X 1/9 Korjaamista.
TrooPerkele
X 1/9 Korjaamista.
Viesti Kirjoittaja TrooPerkele »
Korroosiota, sanoi hän.
2013-11-27-970 by Fiatteja, on Flickr
2013-11-28-973 by Fiatteja, on Flickr
2013-11-28-974 by Fiatteja, on Flickr
2013-12-01-983 by Fiatteja, on Flickr
2013-11-29-975 by Fiatteja, on Flickr
2013-12-05-985 by Fiatteja, on Flickr
2013-12-06-987 by Fiatteja, on Flickr
2013-12-06-986 by Fiatteja, on Flickr
Jatkuu seuraavassa jaksossa, sarjassamme italialainen pelti ja kosteus..
GFF 1738
Re: X 1/9 Korjaamista.
Eihän ruoste mikään ongelma ole, kun ainahan sen voi ottaa pois!
TrooPerkele
Jep, ainahan sitä voi korjata.
Tässä Sunnuntain saldo:
2013-12-08-988 by Fiatteja, on Flick
Vielä on pintaruosteen poistoa, ja tunkin korvakon päälle paikka. Bitumit pois yms.
Pitäs varmaan tutkia noi helmat että mitä ne on syöneet..
Etunurkat valojen alta ainakin ovat happamat.
Pitäs vaan löytää se huippumotivaatio jostain :?
GFF 1738
saako noita lattiakaukaloita jostain vai oletko itse askarrellut?
TrooPerkele
Sämpy kirjoitti:saako noita lattiakaukaloita jostain vai oletko itse askarrellut?
Tuolta tulivat: http://stores.ebay.com/ricambi-automobilia
Ei kyllä taidot ja hermot riittäs vääntää ite..
GFF 1738
sedicivalvole1
Kyllä se siitä valmistuu ja hyvä tulee :!:
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
TrooPerkele kirjoitti:
Eurosport-uk.co.uk myy aika hyvin korjauspeltejä, lattiakaukaloissa on mun käsittääkseni hieman eroa Fiatin ja Bertonen välillä, Bertonessa pitäisi olla hieman enemmän jalkatilaa, eli onko siinä sitten syvemmät kaukalot?
TrooPerkele
Jaahas, mietitty että jos tähän saisi edes kuskille matalamman penkin jotta mahtuisi paremmin ajamaan, mutta mistä teurastaisi liukukiskon vastakappaleet?
En ainakaan orkkispenkistä.. Kävisköhän tähän jonkun muun fipatin penkin liu-ut?
Tuskin löytyy keltään paskakuntoista X:sän penkkiä.
Niin, tämähän on vielä Fiat ei Bertone, vaikka Iisalmesta myös Bertone löytyypi.
GFF 1738
Vode131
Viesti Kirjoittaja Vode131 »
Mirkun kiskoja löytyis mutta en tiedä onko sopivia. :roll:
TrooPerkele
Eli nyt ois kuvia ja mittoja penkin kiskoista jos joku viitsii mittailla.
2013-12-13-993 by Fiatteja, on Flickr
2013-12-13-992 by Fiatteja, on Flickr
2013-12-13-994 by Fiatteja, on Flickr
Myös hieman edistystä:
2013-12-14-995 by Fiatteja, on Flickr
2013-12-14-996 by Fiatteja, on Flickr
GFF 1738
hkn
Viesti Kirjoittaja hkn »
Joko kiskot löysit? Näyttäs olevan samanlaiset kuin 128 sc varmaan monessa muussakin löytyy noi samat......Minulla on sportin kiskoja jossain.
TrooPerkele
hkn kirjoitti:Joko kiskot löysit? Näyttäs olevan samanlaiset kuin 128 sc varmaan monessa muussakin löytyy noi samat......Minulla on sportin kiskoja jossain.
En ole vielä löytänyt, pitäs katsella kun käyn jemmoilla että miten 127 ja 128 sedan kiskot ois, voisin myös katsoa 125 kiskoja, mut jos ei noi käy niin vois kiinnostaa.
Nyt ois kuskinpuolen lattiakin maalattu sisältä epoksilla+päälle harmaa akryyli.
Voi seuraavas ottaa kuskin oven poikkee ja korjata lokarin alareunan..
On myös käynyt mielessä että poistaisi nuo Helevetin rumat turvapuskurit, ja laittas vaan semmoset kävyt tilalle?
Myös etuspoilerista on visioita.. ;)
GFF 1738
Viesti Kirjoittaja Eejii »
TrooPerkele kirjoitti:On myös käynyt mielessä että poistaisi nuo Helevetin rumat turvapuskurit, ja laittas vaan semmoset kävyt tilalle?
Kannatan. Nuo kyllä on jopa vielä rumemmat kun Spiderissa. Kas kun eivät ole tehtaalla ratakiskoa pultanneet tuohon Bertonen luomuksen eteen. Vähän sama kun piirtäisi Monalisalle viikset.
Onko tuo kauan sinulla ollut? Mulle tyrkytettiin kesällä vaihdossa seiskaan yhtä hopeanväristä murtsikkaa. Oli silloin nettiautossa myynnissä etelä-Suomessa. Aattelin että mahtaako olla sama biili.
Saisko tosta etupuskurista sahattua pois tuon mustan väli osan? Olis tuplasti lyhyempi.
Millainen tuo käpy on? :oops:
Ippe
sampsulisami kirjoitti:Saisko tosta etupuskurista sahattua pois tuon mustan väli osan? Olis tuplasti lyhyempi.
Tuo musta osa on ihan vaan kumia tai muovia, sen voi ottaa pois, mutta puskurin kiinnikkeitä pitäisi lyhentää.
Kävyt ovat sellaiset pienet törmäyspalat, niitä on usein vanhempien autojen puskureissa.
Vanhan mallin puskureista saa lasikuituisia kopioita Casculta Englannista, oliko 55£ + postit, kiinnikkeet niille joutuu kai itse rakentamaan...
