Kappan takajouset
m.sa
Kappan takajouset
Viesti Kirjoittaja m.sa »
Tässä oon omaa autoani katsellut ja sen "stance" on vähän väärä, eli takapää on selvästi alempana kuin keula. Aika monessa on näin kun netistä kuvia katselee. Väsyykö näistä takajouset kuten jostain vanhoista VW Jettoista, vai kuuluuko sen noin ollakin? Ei viitsisi huvikseen ostaa ja vaihtaa takajousia jos se ei tuosta muutu.
Voishan sitä laittaa madallusjouset eteen tai Bilteman jousenvälikumeja taakse jottei näyttäis noin pöljältä.
Abarth 500 esseesse
Re: Kappan takajouset
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Eli et ole LCF.n "porukoissa" mukana :roll:
Tuolla kappa postituslinjalla juurikin käsiteltiin ko. asiaa.
Eli H&R -30 alle, niin nousee tuo perä normaaliksi.
Meno myös tukevoituu hieman :cry:
29586-1 taitaa olla tuon satsin osanumero
m.sa
No joo, en ole :oops: mut tajusinko nyt oikein, että -30mm jousilla perä nousee oikeaan korkeuteen? Eikö H&R sitten madalla takaa lainkaan?
Siispä voidaan päätellä, että jouset väsyvät ja vaativat uutta alle. Vakiojousilla vaan alkuperäinen pehmeä mukavuus säilyy, eivätkä Mister-Autossa olleet pahoissa hinnoissakaan.
Abarth 500 esseesse
Juu niin on.
Perä oli huomattavasti enemmän ryhdissään kuin mun berliinassa, mullahan on nuo jouset vielä hyllyssä (ja berlina lunarissa).
En sitten tiedä millä korkeudella sen kuuluisi olla, mutta mielestäni tuo sarja nostaa sen oikeaksi olematta liian matala.
124 AC
Viesti Kirjoittaja 124 AC »
Kantavuus myös paranee. Kyllä siitä kovempi toki tulee mutta järkevällä vannekoolla kuitenkin ihan sopiva.
Huono puoli hyvissä iskareissa ja noissa jousissa on ajokortin menetyksen mahdollisuus kun mutkateitä on niin kiva päästellä.
Fiat 124 AC 2.0 TC 1967
Lancia Kappa V6 SW Softronic 1999
Lancia Thesis V6 Emblema 2002
Lancia Kappa JTD 1999 Berlina
Alfa-Romeo 159 2.4 JTDm Q-tronic 2008
124 AC
Ja valkoisessa on edessä kumiletkua laitettu jousen ympärille jotta nokka olisi hitusen ylempänä. Ihan öljypohjan pidemmän eliniän takia..
