Maxxxed's Lancia Delta HPE 20v
Maxxxed
Viesti Kirjoittaja Maxxxed »
Elikkäs omana harraste leluna kyseinen II korinen Delta.
Auton hommasin siten että vaihdoin edeltävän V40 T4 Volvoni Vantaan Kamux:issa tähän.
Ralli aihe kun on jo pikkupojasta asti ollut se mikä kiinostaa ni tällä päästiin jo lähelle. :)
Autohan ei ole vieläkään sitä mitä haluan sen olevan, siksipä sitä rakennellaan ja muokataan sopivaksi. :)
Saksasta tuotu Suomeen 2012 loppuvuodesta. Sijainnut silloin Lahdessa, josta Vantaan Kamuxin kautta minulle. Itsellä se on ollut n. 2kk nyt.
Tarkemmin autosta.
Autossa on varusteita seuraavasti. *Kopio nettiautosta*
Turvallisuus
Lukkiutumattomat jarrut (ABS), Turvatyynyt, Käynnistyksenesto, Sumuvalot
Sisätilat ja mukavuudet
Ohjaustehostin, Keskuslukitus: Kaukosäätöinen, Sähkökäyttöiset ikkunat, Nahkasisusta, Sähköpeilit, Katon avausmekanismi: Sähköinen, Sähkötoiminen takaluukku
Elektroniikka
Äänentoistojärjestelmä, Audio-sisääntuloliitäntä
Muut
Erikoisvanteet, Kahdet renkaat, Kattoluukku, Urheilullinen alusta, Lasikatto
Sisustasta sen verran että on rei'iettyä alcantaraa ala, recaron puolikupit värinä musta.
Väri : Punainen. Lisäksi teipattu Martini Racing:in mukaisesti. :)
Tekniikaltaan 2.0 16v vapaastihengittävä R4 102Kw/180Nm
Autoon oli vaihdettu putkisto jo Saksassa. Racecat+catback 2.25" yhdellä Ragazzon UTP rosreivaimentimella ulostulona 3.5"
Mitä itse olen tähän mennessä autolle tehnyt :
Iso huolto :
Jakopää remppa + vesipumppu, vedet ja hihnat, samassa tasopaino akseleiden hihnan poisto.
Moottoriöljyt+suod, laatikkoöljyt, tulpat, jarrunesteet, ohjaustehostinnesteet, ilmansuodattimen vaihdon jälkeen sillä tuli rakennettua CAI tuohon.
Auto on myös omasta toimesta kaverin kanssa puleerattu. :P
Lisäksi vaihdettu, pakoputken jousto pakosarjan jälkeen, oik,sisempi vetonivel.
Uutta vannetta ostettu autoon. (15x7 ET13)
Konehuone muokattu sopivaksi, öljynhuohotus menee keruuseen, aiemmin mainittu CAI rakenettu K&N suodattimella.
Akku siirretty takaluukkuun viemästä tilaa.
Auto oli ralli henkinen jo valmiiksi, mutta ei makuuni tarpeeksi joten pitihän siihen valoa saada.
Eli keulalle tuli kaverin kanssa värkättyä 4x kaukovalot + 2x sumuvalot, orginal sumarit oli heikossa kunnossa joten saivat tehdä tilaa uusien edestä.
Autosta kuvia lisäilen kuvasivustolleni : http://maxxxed.kuvat.fi/
Tähän väliin voisin varmaankin laittaa vähäsen kuvaa miltä tuo näyttää ulospäin tällä hetkellä.
Etusivulta
Takasivulta
Tuollainen harrasteauto tuo on.
Ja ikäväksi tän hetken tilaksi auto seisoo tallissa odottaen että saan siitä vaihdelaatikon kuntoon. :roll:
Tuleva kilpuri
Lancia Delta II HPE 20v
Volvo V60 T5 R-Design 2015 käyttöauto
fiatman2
Re: Lancia Delta 2.0i.e 16v HPE 1995
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
Oikein Tyylikäs 8-)
Jari Salmensuo
Maxxxed
fiatman2 kirjoitti:Oikein Tyylikäs 8-)
Kiitos :)
Tuleva kilpuri
ÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja ÄSSÄ »
juu nättihän se on, mutta mua häritti siinä vanteitten keskikuppien puuttuminen ;)
Maxxxed
ÄSSÄ kirjoitti:juu nättihän se on, mutta mua häritti siinä vanteitten keskikuppien puuttuminen ;)
Talvivanteet.. Joita ei enään tule alle. Kesäpyörät alla nyt, laitoin eilen. Niistäkin puuttuu keskikupit 3 on mutta yhtä ei oo missää :/
Pitäs jostain löytää tai tehdä.. :)
Tuleva kilpuri
Maxxxed
Kuten mainitsin että kesäpyörät ovat alla nyt.
Ne ovat MiM1900 7x15" ET13 maalattu valkoisiksi. :)
Kumeina 195/50R15 (Orggis koko) Hankook Ventus V12 :)
Tarvike vanteilla tuli sen verran piukkaa että etusatuloista piti hivasta vähän pois että sain mahtumaan päälle noit vanteet. :)
Nytten on rakoa se riittävä 1mm :D
Jostain pitäisi löytää keskilätkä tai 4 keskilätkää jotka sopivat noihin.. Mitää metsästää ;P
Tuleva kilpuri
Maxxxed
Noniin, eli Delta on ACS:ässä esillä. :)
Esittely/Tiedot
Eiköhän tästä ole hyvä aloittaa. :P
Tuleva kilpuri
Maxxxed
Kirjoitetaan välillä tänne myös.
Lancia odottaa että laatikko saadaan nippuun, tasauspyörästö sieltä oli hajonnut, tilalle tuli Quaife:n torrsseeni :D
Samassa uusitaan stefat, yksi syncro jonka vuoksi myös yksi laakeri.
Tämän kuun puolella olisi tarkoitus saada liikkumaan tuo. =)
Tuleva kilpuri
Hyvä jotta tulee aski taas kuntoon! 8-)
Maxxxed
vvieri kirjoitti:Hyvä jotta tulee aski taas kuntoon! 8-)
Kylläkyllä. Vihdoin ja viimein. :)
Tuleva kilpuri
Maxxxed
Deltalla ajettu ekat 80km nyt, hyvin toimii. :)
Vielä pitää vaihtaa yksi vetonivel :D
Tuleva kilpuri
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Kai tulet Gruppon ratapäiville? Tämähän samansukuisena menisi vallan hyvin sisäiseen BravX-cuppiin ;)
-HH-
Viesti Kirjoittaja -HH- »
Stefa kirjoitti:Kai tulet Gruppon ratapäiville? Tämähän samansukuisena menisi vallan hyvin sisäiseen BravX-cuppiin ;)
Ehdottomasti! :D
Harmi kun tuli oma Mirafiori hukattua... Olis voinut tulla kiusaamaan muita 1.2:lla :P . Tai toihan pitäisi olla Tipo-pohjaisten cup ennemminkin...
Maxxxed
Olisi tarkoitus tulla ainakin jos on tuo kunnossa.. Ilmeisesti vielä pitää vaihtaa lisää vetoniveliä..
Vaihdan vielä molemmat kuskinpuolelta. Ja jos vielä sen jälkeen ilmenee nypytystä/täristystä ni alan raapia päätäni.. :/
Pieni vaiva tossa ilmeentynyt meinaan.. Vasenmalle kääntäessä nypyttää/ravistaa/täristää ..... +50km/h vauhdissa...
Pitää tutkia....
Tuleva kilpuri
Maxxxed
Tuleva kilpuri
