36weberin 128 3P Berlinetta Sport -78
36weberkaasutin
Viesti Kirjoittaja 36weberkaasutin »
Tervehdys tällekkin foorumille!
Ajatus fiiattiin lähti siitä kun pohjanmaa rallia ajettiin täälä meidän mettillä, niin itsekkin aloin haluta jotain ralliauton tyyppistä autoa jota ei heti tule samanlaista vastaan! Siitä en tiedä miksi juuri fiiatti, kun eihän sielä rallia fiiatilla edes ajettu! No ralli-fiiatti oli kuitenkin saatava. Ensin kauan aikaa katselin 127:aa, mutta eipä noita oikeen ollut omalle pussille sopivaan hintaan vielä silloin. Aikani etsin ja yksien kauppojen mennen sivusuun kun autosta löytyi ei-niin miellyttävää tietoa. Uutta etsimään vaan. Niin ei mennyt montaa päivää sen jälkeen kun löysin netistä sivulta fiatforum.fi sopivan läheltä eikä kovin pahan hintaisen Fiat 128 Berlinetta Sportin vm. -78, soitto myyjälle ja kuvia odotellessa, yhtenä päivänä kuvia tuli ja uusi soitto myyjälle, että koska sopii tulla katsomaan autoa. Heti seuraavana päivänä sopi ja töiden ja koulun jälkeen etsittiin jopa traileri mukaan jos siitä sattuisi kaupat tulemaan! Aikamme syynättyä autoa ja mietittyä kaupat tuli. Auto muutaman muuttujan kautta kärryille ja myös uudet ovet, konepelti ja takaluukun kansi saatin soviteltua mukaan.
Kuvia:
Kuva Tuohon se laskettiin kärryiltä ja siihen se jumahti. Etujarrut jumis.
Kuva Etujarrusatulat irti ja nyt on autoa saanut liikuteltua työntämällä, koska kipinä on hukassa.
Kipinä oli hukassa. Aikani vikaa etsittyä vaihdoin katkojan kärjet jotka maksoivat huimat 5€, uusi yritys kipinää etsiessä ja tulpan kärkiväliin ilmestyi kipinä! 8-)
Sytytys säädetty, uusi yritys. Vähän se yski välillä, mutta bensa ei nouse suodattimessa edes puoleen väliin joten pumppu vaihtoon.
Sitten kun käyntiin on lähtenyt ja muutamat ringit pihas heitetty voidaan ruveta miettimään mitä autolle seuraavaksi tehdään, koska pohjassa ja varsinkin helmoissa _on_ hitsattavaa. Tiedä vaikka koko autosta purittaisiin tekniikka pois jolloin saa huoletta hitsata.
Muita suunnitelmia autolle on, että mustat peltivanteet käännettyinä, kaaria sopivasti ulospäin, 4kpl ISOJA lisävaloja keulalle, takalasit tummaksi ja Vesku Loirin kasetti soittimeen!
Kommenttia? :)
Viimeksi muokannut 36weberkaasutin, 04.03.2013 20:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sopuli23
Re: 36weberin 128 Berlinetta Sport -78
Viesti Kirjoittaja Sopuli23 »
Vaikuttaa hyvälle. Ei muutaku tekniikka erilleen, niin on mukavampi hitsailla ja helpompi puhdistella, kunnostella ja hifistellä. ;)
- 127 helmi -80? ja projekti.
1300ti
Viesti Kirjoittaja 1300ti »
Hienon yksilön olet löytänyt. Onko tuo millä moottorilla?
36weberkaasutin
Tarkkaa tietoa ei ole, mutta rekisteriotteessa mainitaan 1.3l. Eletään siis sen mukaan.
Jos saisi vaikka huomenna käyntiin niin sitten voisi vaikka uutta kuvaakin laittaa.
Ps: En tiedä onko myyjä tätä huomannut, mutta tämä on siis ostettu käyttäjältä Regata 85 85 :)
Tilannepäivitys! Jakohihnan sain paikoilleen ja kiristettyä ja muutenkin kasattua. Menin paskajäykkänä starttaamaan ottaako männät venttiileihin, mutta hetken startin jälkeen auto alkoi käydä ihan omaa tahtiaan! Hetken pysyi käynnissä ja sammui eikä sen jälkeen ole nyt lähtenyt. No, kylläpä se sieltä nyt alkaa käydä kun kerta jo lähtikin. 8-)
Tilannepäivitys No.2: Toimii!! Lähtee käyntiin kun pitää hieman kaasua painettuna, ei käy tyhjäkäyntiä yhtään. Sytytytytys ei ole aivan kohdallaan. Olikahan ennakko 10 astetta, nyt nollas. :lol:
Ja yhdeltä entiseltä omistajalta sain tietoa, että olisi ehkä vaihdettu 1.5 kone. Ehkä.
Kommentoikaa muutkin. Menee muuten yksinpuhumiseksi. :)
Tilannepäivitys No.3: Ajettu!
Tyhjäkäyntikin löytyi sytytystä säätämällä. Oli aika reilusti myöhäs sytytys :)
PS: Laitetaan Nyt niitä kuvia joita aiemmin lupailin.
Jostain syystä toiselta puolelta ei ole kuvia.
Viimeksi muokannut 36weberkaasutin, 04.03.2013 20:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jkedino
Viesti Kirjoittaja jkedino »
Tsemppiä projektille. 3p ja edeltäjänsä sport coupe ovat molemmat hienoja autoja. Itselläkin ollut 4 kpl Berlinettoja ja 2 kpl sport coupeja. Moottorin lohkossa rintapellin puolella valumerkintä 138 15 on 1.5 litranen, 138 13 1,3 litrainen.
t. Juha,
36weberkaasutin
Tällä hetkellä tuntuu että joku on vetänyt sähköt aivan väärien sulakkeiden kautta.. Päivitellään kun on kojelauta irti ja sähköjä tutkittu.
36weberkaasutin
"Päivitellään kun kojelauta irti.." Joo ompahan tuo ollu jo muutaman viikon tallin laattialla irrallaan, tarkoitukseksi tuli vaan ottaa sähköt kokonaan laattialle katsottavaksi joka ei ole vieläkään kokonaan tapahtunut parin viikon yrityksellä. Hyvällä mallilla purku kuitenkin on eikä omasta mielestä enää muita johtoja ole kiinni kuin konttiin menevät sähköjohdot :)
Kuvia:
Purkuvaihetta.
Sisusta purittuna.
Ja vielä yllätys joka löytyi lattiamattojen alta:
No ei tuo sinällään yllätys ole kun katsoo helmoja..
Kun nyt tästä taas talliin asti pääsee niin eikähän nuo kontinkin sähköt sieltä irti oteta ja vedetä koko sähkönivaska laattialle :twisted:
Päivitystä:
Kuva :twisted: Kyllähän ne sieltä irtos. Kova homma oli saada konehuoneesta pois kun piti kahden juuri noiden johtojen menevien reikien läpi saada työnnettyä. Ei muuten mitään herkuinta hommaa. No nuo siistitään niin hyvin jotta tartte ku nakata sitte asentaes paikoilleen :lol:
36weberkaasutin
Jotain taas tullut tehtyä josta ei ole todistus aineistoa. Ensin oon käyny melkein kokonaan nuo sähköt läpi ja muutamia kutisteita vedellyt, jotka vaatii vielä lämmityksen. Olipa sielä jonkin verran johtoja väärillä sulakkeilla + 3 metriä jonkun asentamia omapatentti johtoja ajovalojen sähköillä, pois lähti. Sitte vielä oli ne omat valojen johdot vaan kutisteen sisällä päät auki ihan suojaamattomana.
Sähköjen jälkeen oon ottanu vetarit irti, että saa (kahvi)myllyn pois tilastaan. Vasemman pyörän vetari olikin lujas. Pari päivää sai päätymutteria irroottaa ennenkö aukes. Ja tukivarsienkin pultit oli melko lujas, joutui nostaa kaikki kerralla pöyrälle ja isoolla lekalla paasata irti. Ripustukset kiinni jotta saa vielä ajella (työntää) auton toiseen talliin jossa vinssata mylly pois :)
Ja tänään vielä oon ottanu pakoputkiston irti pakosarjasta, oli hiukan ruostees kans. Pakosarjan liitoksesta mutterit auki ja muut kiinnitykset, niin sitte saikin vaan vetää koko putkiston yhdes osas pois.
Kyllä tästä vielä hieno auto tuloo. Kun vaan sais ensin purettua, niin että ei oo kuin kori jäljellä, joka olisikin aika herqqu hiekkapuhaltaa. Jos siitä sitte enää mitään jäljelle jäisikään..? :D
Kommentookaa? Ei tätä läheskään niin usein jaksa päivittää ku olisi aihetta kun ei kukaan puhu mitään :D
fiatman2
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
Hyvää työtä ;) Tuollaisia 3p fiatteja ei ole enää liiaksi näkyvillä liikenteessä (mihinkähän se hävis Lahdenseudulla joka minulla oli?)
Jari Salmensuo
Regata 85 85
Viesti Kirjoittaja Regata 85 85 »
Mahtavaa nähdä, että ex-autoni on saamassa arvoisensa kunnostuksen :D
Wartburg 312 DeLuxe -66, museoauto
Wartburg 353W -80 avo
Wartburg 353W -86
Fiat 124 Spider 2000 TC -80
Fiat Panda 1.2 2004
Toyota RAV4-96 3d.
Humalassa "koettu hauskuus" on kemiallinen harha!
Sopuli23
Hienoa työtä! Upea tästä tulee :P
1300ti
Hyvin on lähtenyt hommat liikkeelle. Minulla on jo jonkin verran 128 Berlinan purkuosia jemmassa, kerro jos tulee tarvetta! Pelleiltään tuo näyttää olevan erittäin hyvä lähtökohta, pidä autostasi hyvää huolta ja muuta vain harkiten!
36weberkaasutin
Kiitos vaan kommenteista! Ja olenkin vähä odottanut, että koska regata 85 tämän huomaa :D
Viikonloppuna tapahtuu, myllyn pois nosto operaatio edessä 8-)
Ps: Ilmajoella vaikutan :)
Viimeksi muokannut 36weberkaasutin, 12.04.2013 12:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Näyttää siltä että ollaan Pohjanmaalle saatu lisää harrastetoimintaa. Hieno projekti! Missäpäin vaikutat?
36weberkaasutin
Sanovat jotta jotain sieltä puuttuu..?
Eli tosiaan tänään lauantaina sen jälkeen kun autosta oli saatu tankki irti, niin auto toisinpäin talliin, että saadaan kone vinssin kohdalle.
Aikani siinä hääräiltyä mylly olikin yhtäkkiä tuossa jossa se on kuvassa 8-) Nätisti nousi tuolla vinssillä kones.
Siinä vielä leikkaukseen menos :lol:
Mitähän tuosta vielä irti saisi? Bensaputket, jarruputket ja ehkäpä pyörät.. kenties?
