pellettilämmitys & maalämpö?
Re: pellettilämmitys & maalämpö?
^^Ottaako toi sitten lämpöä muualtakin kuin ilmasta ?
Meinaan aivan vitullisen onnettomia ovatten jos vertaa tyhjiökerääjiin. Tyhjiökerääjillä sentään kesällä lämmittää täysin ilmatteeksi kaikki käyttövetet. Ilmalämmöillä heitätte rahanne kankkulan kaivoon. Mut jos tuohta on niin mikäs siinnä...
GreenThing
Omalla kohdalla pellettien hintakin on ollut ennemminkin laskusuhdanteista. 8-)
Tästä saan varmaan huutia mut se on tarkoituskin :mrgreen:
Ilmalämpöä myydään siksi niin paljon et markkinointikoneistoa löytyy. Jokaisella kaupanpihalla on joku lämpöpumppumyyjä.
Simppelihän se on asentaa ja sitten alkaa sähköä mennä. Mut se on sitten henkilökohtainen helvetti ja voi voi :lol:
Kyllä tuo näyttäisi aika hyvin sähkönkulutus tippuneen, kun otti ilmalämpöpumpun entisen suorasähkölämmityksen ja tulisijojen rinnalle. Pikainen arvio olisi, että n. 5000kWh olisi tipahtanut sähkönkulutus edellisvuodesta. Eri asia tietysti öljylämmityksen kanssa, tuskin siinä saa sähkön kulutusta tippumaan. :lol:
En osaa sanoa, mitä luokkaa on noiden VILPien hyötysuhde kovemmilla pakkasilla. ILPillä se ei huonoimmillaankaan juuri sähköpatteria huonommaksi mene, mutta jossain -30:n tietämillä piti jo laitella sähköpatterit päälle, kun ei talo pysynyt lämpimänä sillä aikaa, kun oli töissä. Leivinuuni, pönttöuuni ja takka kun ei ole mitään automaatteja. Eräs avainsana säästöille on myös se, että ei erehdy pistämään ILPiä automaatille niin, että se alkaa viilentämään, kun huomaa takan puskevan lämpöä. :lol:
Tämän "kesän" helteet ei olleet juuri mikään ongelma, mutta olihan sekin luksusta, kun makuuhuoneessa oli +22C, eikä +30C.
viatmies
Viesti Kirjoittaja viatmies »
Jees onhan noita pumppuja postimyynti luettelot pullollaan, itsellä ei kokemuksia maalämpö pumpuista, pirtti läpeää öljyllä ja puilla. Empiirisiä kokeita olen tehnyt öljypolttimella jossa polttoaineena käytetää noin 50% rypsioljyä polttoöljyn kanssa en tehnyt polttimeen mitään muutoksia hienosti paloi 60 litraa tota jalostetta
Taidan keväällä kylvää rypsiä ja puristaa öljyt omaan käyttöön. :D
GreenThing
Talliin tuli ilppi suorasähkölämmityksen kaveriksi. Ekana vuonna tipahti sähkölasku 700e...
viatmies kirjoitti:Jees onhan noita pumppuja postimyynti luettelot pullollaan, itsellä ei kokemuksia maalämpö pumpuista, pirtti läpeää öljyllä ja puilla. Empiirisiä kokeita olen tehnyt öljypolttimella jossa polttoaineena käytetää noin 50% rypsioljyä polttoöljyn kanssa en tehnyt polttimeen mitään muutoksia hienosti paloi 60 litraa tota jalostetta
Paljonko hehtaarilta saa abaut rypsiöljyä täällä suomen oloissa ?
Ma olen kipannu säiliöön hytikkaöljyä...
viatmies
väisänen kirjoitti:
Tosta ei hajua mitä oljyä tulee kun puristaa...rypsiä tulee 1000-1200 Kg/ha. Se öljy mitä ite käytin oli elukoille tarkoitettu oli aika paljon sakkasempaa ja tummemman väristä mitä ihmis ravinnoksi tarkoitettu rypsiöljy.
Ainut on jos alkaa kertymään karstaa polttimen esilämmittimeen tosta epäpuhtaasta rypsiöljystä. Tarvis suodattaa paremmin. ettei suodattimet mene tukkoon
Onhan tota todellista "eko" öljyä jossa palmuöljyä joukoss. ja uudeskaupunkissa saa kesä aikaan kalan perkuujätteestä tehtyä diisseliä.
x1/9 T16
Re:
Viesti Kirjoittaja x1/9 T16 »
x1/9 T16 kirjoitti:Kyllä nuo VV sähkön kulutusluvut saavat hymyilemään :lol: Eivät todellakaaan pahat tuon kokoiselle torpalle!
Minulla on nyt vanhassa talossa suora sähkölämmitys + tulikiviuuni lämmönlähteenä ja kulutus on 21000 KW/H vuodessa! Lämmitettäviä neliöitä 156.
Uuden talon tilattu järjestelmä kustantaa seuraavan:
ekowell EVT 750 9KW (ei täysteho mitoitus) + jälkijäähdytys varaston lämmitykseen 9600€
lattilämmitysputket 3800€ + asennus 1200€
lämpökaivo 210m 6500€
Voi näätä! Jos nuo hinnat pitää paikkaansa (nyt en niitä muista mutta kuitit tallessa) niin ohuesti pännii...
Ensimmäinen pumppu kaput 3v 8kk! Lasku n.3200€
Toinen pumppu tuosta n.1v 6kk lasku sama! Korjauksiin yli 6k€ :evil: Onneksi vakuutus korvasi suurimman osan!!!
Olen ollut myyjään ja valmistajaan yhteydessä kummankin haverin useasti jälkeen! Tämän viimeisimmän jälkeen valmistajaan kaksi kertaa ja aina luvannut että asentaja tulee käymään KUUKAUDEN sisällä!!! Viimeisin yhteyden otto valmistajaan oli noin puoli vuotta sitten!!!
Ekowell takuu silloin 2 vuotta... Mutta pitäähän laitteiden kestää kevyesti yli tuon! Ymmärrän että on "maanantai" yksilöitä mutta nyt riittää!
Onko neuvoja miten lähden jatkamaan?
http://www.amwdynoservice.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Tony Kart http://wwnet.fi/lprua/" onclick="window.open(this.href);return false;
326 km/h
+10s
HX 52 Pro
Sumeaa logiikka
Joko on mittarit vaihdettu etäluettaviin.
Paljonko sähkönkulutus noussut sen jälkeen.
Tipahti jotain 5500kWh. Tosin siinä on oma osansa ollut varmaan ILPillä.
UnoProjekti
Viesti Kirjoittaja UnoProjekti »
Itellä lämmitettäviä neliöitä reilu 200 joista talli vajaa 60m2 lämmöt 16 asteessa, asuintila 22 asteessa. Ennen tallin puoli pidetty kylmänä eikä sisällä ilppiä vaan pelkkä suorasähkö, varaavaa takkaa lämmitetty epäsäännöllisesti, kulutus 21 000kwh. Nyt kun talli lämpiää pelkällä ilpillä ja asuintilojen lämmitystä avittamassa toinen ilppi, niin silti kulutus laskenut 16 000 kwh:iin ja takassa ollu tulet 2 kertaa tänä talvena. Nyt myöhemmin olen vaihtanut valaistuksen ledeihin, eli saas nähdä paljonko se vaikuttaa. Laskeskelin että valoteho laskenut melkeen kilowatin.
Väisänen, ilppejä on sitten tarjolla kaikenlaisia kuten paskoja, sysipaskoja ja sitten on ihan hyviäkin. Itsellä 2kpl Mitsun FD-25:ia. Uusi FH-25:nen on viritetty hyötysuhteeltaan vielä kylmemmille ilmoille kuin FH-sarjalaiset, mutta eipä täällä Etelä-Suomessa ole moiselle tarvetta.
Lämpöpumppuja asentava kaverini muuten höpötti että EU olisi kieltämässä COP-arvoltaan alle 5:n jäävien pumppujen tuonnin :roll:
Fiat Uno Turbo i.e -88
Isola
Viesti Kirjoittaja Isola »
Wesulius kirjoitti:Joko on mittarit vaihdettu etäluettaviin.
Mittarin näyttämä pysynyt samana, laskutettu taas noussut kaksinkertaiseksi. Sähköyhtiön selitys: "No joo, siinä laskussa kyllä lukee 'lukemalasku', mutta se on oikeasti arviolasku." Minä jo hetken ajattelin etäluennan toimivan niin hienosti, että minulle tulee naapurin lasku ja päin vastoin. Kuvioon tietysti kuuluu, että sähkönmyyjän arvio on kaksinkertainen siihen nähden, mitä olen sinne ilmoittanut... Jostain syystä aikaisemmat, arviolaskuksi otsikoidut sähkölaskut on kuitenkin laskutettu sen ilmoittamani arvion mukaan.
Aiheeseen liittyen, valintaa maalämmön ja pellettien välillä tehdään täälläkin. Yksikään maalämpötoimittaja ei vain ole luvannut laitteistonsa toimivan patterilämmönjaon ja öljykriisiä edeltävän eristyksen kanssa. Pelletissä riittäisi kiertoveden lämpö kevyesti, mutta tavaran hinta ja toimitusvarmuus on edelleen arvoitus. Pelletissä olisi se bonus, että kun sille pitäisi kuitenkin rakentaa tilat, niin saisi samalla tallin johon mahtuu myös auto.
GreenThing
Eipä ole tarvinnut harmaita hiuksia pellettivehkeitten toimintavarmuuden vuoksi hankkia. Hyvin tuntuu toimivan kuudetta vuotta.
Hinnasta sen verran että näyttäisi olevan ns. normalisoitunut, eikä isoja pompsahduksia ole pariin vuoteen tapahtunut.
Edelleen valitsisin ko. lämmitysmuodon, jos pitäisi uusiksi päättää.
Kotipaikalla on puukattila, johon isäukko teki sovituksen pellettipolttimelle. Hyvin on jo jonkun vuoden pelannut, ja tarvittaessa voi helposti siirtyä polttamaan taas halkoja. :ugeek: Ei taida olla vastaavia kaupallisia toteutuksia olemassa...
