Kapan CD-pyörittäjä
Kapan CD-pyörittäjä
Kysytäämpäs täältäkin että löytyykö vinkkiä - Kapan takalosteria löytyvä vaihtaja koittaa ainakin soittimen mukaan ladata levyjä mutta pienen raksutuksen jälkeen ilmoittaa että NO CD. Onko jollaan hajua mitä kandeisi ensin tehdä? Lämpötilalla ei tunnu olevan merkitystä onko pakkasella vai selkeesti plussalla. Onko vain jotain puhdistusta vaille vai jotain oikeeta vikaa?
No samaahan se c-kasettiosa soittimessa alkuun v*ttuili että NO CC vaikka kassu oli sisällä - sitten yhtä äkkiä vaan alko toimimaan
e: ja tosiaan navillinen malli - se oikeella takana ja cd-vaihtaja vasemmalla.
Re: Kapan CD-pyörittäjä
Todennäköisesti ihan oikea vika. Lybran makasiinissa oli samaa vikaa jo autoa ostaessa, ja kun ei puhdistuksella korjautunut, niin laitoin tilalle mp3/wma-soittimen. Nyt on Lybran mielestä paikallaan sellainen makasiini, jossa on max. 99 levyä ja jokaisella max. 99 kappaletta. Toimii kuin cd-vaihtaja, eli ratin ohjaimet sun muut toimii.
Viesti Kirjoittaja A Bart »
MIkähän versio tämä on?
Noissahan on navilla ja ilman olevia systeemejä.
On navilla - versiosta ei sen tarkempaa tietoa. Löytyykö se tieto jostain helposti? 98-mallinen tuo kampe on eli FL kokovärjätyillä puskimilla.
Ahaa.
Siinä on siis takana cd vaihtaja ja navihässäkkä.
Itsellä teki samaa tuo radio-osa ja otin sen auki ja totesin että kasettipuolen vetoremmi on liian löysä.
Meinasin sen vaihtaa, mutta sitten löytyi uusi boksi niin halvalla tilalle.
http://www.ebay.de/itm/Navigation-Blaup ... 2577f96648
Laite tuli paketissa ja on uutta vastaava suojamuoveineen, ja koodi kortteineen.
Tuolla on ollut välillä myös sitä lukupäätä siihen cd boksiin, mutta nyt ei näkykyt olevan tarjolla.
Onpa muuten ollut sitä naviosaakin tarjolla, ja tätä ei kuulemma pysty päivittämään RNS3:seen.
Itse lähetin tuosta radiosta tarjouksen 40€ ja kiinni veti, joten kannattanee koittaa tarjota 35€
Jos tuo sanoo että "no cd" onko nyt varma ettei laite ole navipuolella (tai väärä levy navissa)
Kun makasiiniin työntää levyt (oikeinpäin) niin niitä ei siis tule näyttöön ?
Tuohan muistaakseni ropeltaa makasiinin läpi kun sen tuuppaa koneeseen ja tunnistaa missä on levy(t).
Kari
Juu cd-vaihtaja vasemmalla takana ja navihässäkkä oikeella. Tuli vähän epäselvästi alkuun speksattua. Mutta ei kai navi tohon vaikuta - ja ei siis ole navipuolella. Ja tosiaan siihen en varsinaisesti ole koskenut (levy siellä taisi olla sisällä).
Tosiaankin cd:t olen molemmin päin hiihin kehikkoihon koittanut (etiketti ylöspäin se kuuluu kai) ja tosiaan kun levyjen laiton jälkeen laittaa soittimen CD-puolelle tulee näyttöön teksti LOAD ja vilkkuu ainakin cd2,cd4,cd5 ja cd6 lävitte. Ja silloin vaihtajassa tosiaan myös tapahtuu jotain. Kaikki levyt ei vissiin tarvii olla paikalla (niinkin olen koittanut)? Ja levyt ei ole mitään poltettuja tai MP3:sia. Tosin tuntuu että noissa taitaa vähäinenkin käyttö vaikuttaa asiaan.
Helpoimmallahan toki varmaan pääsis kun vaihtais vaan bulkkisoittimen koelautaan kun ei tossa ole mitään rattiohjauksiakaan mutta siihen ei en haluaisi lähteä. Käytetään sitten vaikka ennemmin MP3 soitinta ton kaverina.
Kyllä tuo mulla ainakin lukee poltetut levytkin, muttei mp3: sia.
Nehän on silti helppo polttaa wav:ksi, ja eipä nuo alkuperäiset naarmuunnu.
Ja eihän siellä tarvi olla kuin yksi levy, kyllä se tunnistaa senkin vain.
Mahtaisikohan tuohon mennä loudlinkki, sitä ainakin sai muistaakseni lybraan ja thesikseen.
Tätä silloin joskus mietin, mutta kun tuo nyt pelaa kuitenkin niin jäipä selvittelemättä.
http://loudlink.eu/webshop/index.php
