Fiatforum on pystyssä - raportoi virheistä
Jokari
Re: Fiatforum on pystyssä - raportoi virheistä
Viesti Kirjoittaja Jokari »
Tänne voipi kirjoitella mikäli sivuston käytössä ilmenee mitä tahansa ongelmia. Ilmoita myös käytettävä selain.
TH
Understeer is definitely a crime -Colin Mcrae
vilppu
Viesti Kirjoittaja vilppu »
Jostain syystä hyppää Ostin: -ketjun uusimman viestin kohdalta tänne Helpdeskin puolelle.
Ai niin, selain uusin Firefox
Joku varmaan jossakin tietää jotakin!
- Risto Reipas
Jokari
Fiatforumilla oli lyhyt katkos tänään 6.6.2012 n. klo 18.30 - 19.40. Vika johtui palvelimen PHP-skripteistä jonka palveluntarjoajamme korjasi nopeasti. Pahoittelemme häiriötä.
Laku
Viesti Kirjoittaja Laku »
Saisko noihin lukemattomien pallukoihin lisää väriä.
Tämmönen punavihersokea ei oikein erota noita lukemattomia luetuista.
Lancia Ypsilon, Honda CRV, Honda 600 RR
Jokari
Lukemattoman viestiketjun symbolin vieressähän on luettuun verrattuna myös aina se pieni neliö jota ei tosiaan luetussa ketjussa ole. Neliö erottaa omasta mielestä parhaiten luetut lukemattomista oli sitten värisokeutta tai ei.
Sinänsä hyvin mielenkiintoinen pointti ja hyvä että se tuotiin esille koska ei ole tullut mieleenkään normaalin värinäön omaavana.
Ongelma on siinä että mikä on riittävä kontrastiero että se näkyisi punavihersokean silmään riittävän hyvin. Pitäisikö punaisen olla punaisempaa/tummempaa erottuakseen paremmin? Mikä näkyy huonosti ja mikä paremmin?
Ilman muuta voidaan kokeilla pieniä muutoksia jos ne tuovat apua foorumin käyttöön.
Myös näytön asetukset kannattaa tarkastaa. Olen huomannut että hyvin monella näyttö on säädetty liian kirkkaalle, joka heikentää kontrastia. Eli näkymä ei välttämättä ole sama kaikille.
Laku
Tarkoitin etusivua, osioissa tuo pallukka näkyy. Kiitos, enpä ole aiemmin huomannut.
Alfaforumilla tehtiin joku aika radikaali muutos, joka paransi oleellisesti, tietenkään en muista tarkkaan, mitä se oli.
Jokari
Fiatforumin foorumisoftan päivitin juuri uusimpaan 3.0.11-versioon. Raportoikaahan tähän jatkoksi mikäli törmäätte ongelmiin foorumin käytössä.
Tähän versioon sopiva kielipaketti valmistunee muutamien viikkojen kuluessa mutta foorumin käyttöön tällä ei pitäisi toistaiseksi olla vaikutusta.
Jokari
Foorumi päivitetty tänään uusimpaan versioon. Mikäli ongelmia ilmenee niin tähän jatkoksi vaan.
Fire 1,0
Viesti Kirjoittaja Fire 1,0 »
En pysty jostain syystä muokkaamaan mitään vanhempia omia viestejä esim. myynti-ilmoituksia..
fire 1,1 I.E.S -94
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
Fire 1,0 kirjoitti:En pysty jostain syystä muokkaamaan mitään vanhempia omia viestejä esim. myynti-ilmoituksia..
Tuo olis ihan hyvä että myyntipuolella sais ilmoituksia muokattua... Olis ylläpidollakin helpompi työmaa poistella ostetut ja myydyt osat...
Fiat 127&Panda jne. :mrgreen:
Jokari kirjoitti:^^ Ongelma on tiedostettu ja koitetaan tässä pähkäillä miten tuo asia ratkaistaan järkevästi.
Onkohan vika omalla koneella vai foorumilla, kun lykkää täällä heti adtrustmedian evästeen ja haluaa suorittaa akamaihd-skriptin, jonka alta syöksyy lukuisa määrä muita skriptejä.
Omasta mielestäni aiemmin näitten sivujen ainoa skriptin osoite on ollut fiatforum.fi, piilottaako palveluntarjoaja jotain mainosseurantaa tänne vai onko oma kone jotenkin kenahtanut?
Firefoxilla ja aika tiukkaan jumitetulla noscriptillä siis selaillaan. Huomasin vaan että scriptinappi kertoo estäneensä jotain ja aiemmin oli mielestäni puhdas.
tapi0
Viesti Kirjoittaja tapi0 »
Sämpy kirjoitti:Onkohan vika omalla koneella vai foorumilla, kun lykkää täällä heti adtrustmedian evästeen ja haluaa suorittaa akamaihd-skriptin, jonka alta syöksyy lukuisa määrä muita skriptejä.
Mullakin on uusin Firefox + NoScript sekä lisänä vielä Adblock Plus. Noista ei kumpikaan hälytä tollasia.
Projektit:
Juu adblockit ja privdogit ja... pitää ajaa spämmiohjelma läpi.
Tai jos suhaisi vaan täysin vakiolla IE:llä eikä murehtisi turhia. :D
