piti ottaa oikein kuvakin siitä öljypumpun pyöritys palikasta http://kuvablogi.com/nayta/iso/img2850268.jpg
askartelin joskus talliin tuommoisen unitronicin logiikan, lasertunnistimia ja gsm lähetin pömpelin kun oli jääny romuja nurkkiin pyörimään.
ihan kätsy laittaa rosvotunnistimien kaveriksi vielä tietoa eri imputtiin palohälyyttimiltä.http://kuvablogi.com/nayta/2850270/
ovet tein loppujen lopuksi itse . tein köyhänä miehenä itse uukkarista lämpökatkoprofiilia, tuli siinä rapia 70m rälläköityä rautaa enemmän mutta uskon jotta parempi noin. eristeeks 50mm villaa ja 30mm finnfoamia. hinta jäi molempien ovien valmistuksen osalta tonnin kieppeille sisältäen saranat ja tiivisteet.
http://kuvablogi.com/nayta/2850283/
http://kuvablogi.com/nayta/2850280/
täytyis jostain löytää halpa ouman tai joku vastaava laite tuohon tallin lämmön säätöön kun vaikea säätää käsishuntilla jotta olis alle 20 astetta
TE27 coupé Levin/SR5 look
- eaton/holset power
Re: TE27 coupé Levin/SR5 look
Kovahkoa nettivirittämistä. -0,3 bar
Öh... Onko tuo talli tehty vain toyotan rakentelua (harrastelua) varten, vai onko tuon tarkoitus toimia työpaikkanakin? Aika hulppea laitos!
ihan autotalli käyttöön tulee.luigi kirjoitti:Öh... Onko tuo talli tehty vain toyotan rakentelua (harrastelua) varten, vai onko tuon tarkoitus toimia työpaikkanakin? Aika hulppea laitos!
sain tällä viikolla vihdoin ja viimein hieman siirreltyä tallissa tavaroita paikoilleen jotta mahtuisi projekti sisälle syksyn iltahämärien seuraksi
otin ja laitoin muutaman kuvankin tuonne kuvablogiin systeemeistä. http://kuvablogi.com/blog/4321/25/1/
pari järeetä silakkapuntaria pitäisi vielä rakentaa jotta pystyisi jotain nostelemaan.
Terve kaikille!
Alkaa tuntumaan ettei tämä valmistu koskaan... Joten etsinnän alla olisi fiat 2d 131 johon tuon olemassa olevan 16v tekniikan laittaisi. Tuohon koneeseen kuitenkin tuli joskus paljon hyviä osia teetettyä. Alkaa tekemään mieli pikkuhiljaa kesäautoa ja luonto ei ole antanut periksi ostaa tilalle mitään muutakaan kun vanhat projektit kesken...
Kori saisi mielellään olla melkein valmis ja turvakaaret/vahvempi perä plussaa! Nämä lähinnä sen takia että homman saisi joskus valmiiksi.
Toyotan kopat ovat säilyneet ihan hyvänä?, mutta työtä on aika paljon ja muutoskatsastus mietityttänyt. Noista voisi vaikka toisen myydä,sen josta täällä joskus kuvia ollut. Malli oli corolla ke25 ja vuosiluku muistaakseni 72. paperit löytyy.
En tiedä miten tekniikan osalta, kun näitä taisi olla vaan 110hv 1800TC koneella, mutta jotenkin tuli tää projekti mieleen joka taisi hyytyä eikä ole sen koommin kuulunut, tästä puuttui pisteosia ja tekniikka. Toki enemmän kadulle kuin radalle.
http://fiatforum.fi/viewtopic.php?f=9&t=36509&start=45
