pellettilämmitys & maalämpö?
iivari
Viesti Kirjoittaja iivari »
onko kokemuksia? alkaa olla toi öljyhässäkkä sen verran iäkäs ja alkanu poltin temppuilee et tarttis kattella vähän noita vaihtoehtoja. kaveri on kehunu niin pirusti et on hyvä/halpa(verrattuna öljyyn). aattelin et täällä varmaan on omakotiasukkeja ja jollain vois ehkä olla pidempiaikaista kokemusta, kun kaverilla on kuitenki suht tuoreet vehkeet. olis toi ainakin ekologisempaa, ni riittäis kauemmin öljyy esim. harrastuksiin. :D
Kaverilla tuommoinen on - hankkiessaan oli mainostettu että hoiden pellettien hinnat pysyy aina alhaalla, mutta hinta nyt näkyy seuraavan kyllä muiden energianlähteiden hintoja siinä missä muutkin. Muuten toiminut ihan kivasti ja ilmeisen tehokas etenkin jos lämmitettäviä neliöitä on paljon.
Öljyn hinta on tosiaan ollut aikamoisessa noususuhdanteessa joten öljylämmitystä en uskaltaisi laittaa.
Itsellä tuli viime vuodenvaihteessa valmistuneeseen taloon maalämpöpumppu pintaputkistolla, ja viime talvenpuolikkaan aikana tehtyjen energiamittausten mukaan näyttäis menevän keskiarvon perusteella 13000kWh vuodessa, jos kelit olisivat vastaavat eli siis talvi ympäri vuoden. Lämmitettäviä neliöitä mulla on 250. Noin vertailun vuoksi, normaalin vuoden aikana sähköllä lämmittäen sitä kuluisi n. 100kWh/neliö/vuosi. Tuonkin kapineen hankinta tosin riippuu siitä onko sopivaa aluetta putkiston asentamiseen ellei porakaivoa teetä.
iivari
minkäkokoisen alueen se pintaputkisto vaatii,ja onko sillä väliä minkälaiseen maahan sen upottaa?
On. Savimaa on kaikkein paras, hiekkamaa huonoin. Elikkä pelto oikein oivallinen, mieluiten kostea sellainen.
Tarvittava putkiston pituus riippuu onko osateho- vai täystehopumppu (siis mitoitus, eli riittääkö lämpö kaikissa tilanteissa tuvan lämmittämiseen vai ei). Itsellä täystehopumppu ja 600m putkea pellolla. Osatehopumpuilla tullaan toimeen about samanmittaisella putkella kuin talossa on neliöitä.
iivari
perhana...täytyy varmaan vähän selvitellä tota juttua, ku olis tosa pari tommosta pellon tapasta länttiä ihan joutilaana ja viäl savimaata...hmm.
NesteHukka
Viesti Kirjoittaja NesteHukka »
vvieri kirjoitti:On. Savimaa on kaikkein paras, hiekkamaa huonoin. Elikkä pelto oikein oivallinen, mieluiten kostea sellainen.
Kuinkas nuo putket kestää routimista, kun noinkin paljon putkea tarvitaan?
Sekin olisi kiinnostava tietää, että kuinka usein tuollaisen pumpun joutuu uusimaan, kun eiköhän se sähkönkulutus ala nousta, kun se menee väljäksi?
Itseänikin kiinnostaa tämä lämmitysvaihtoehto, kun pitäisi peruskorjata. Onnistuukos tuollaisen laittaminen peruskorjauksen yhteydessä, vai laitetaanko noita yleensä vain uutta taloa rakentaessa?
Nuo tulee routarajan alapuolelle, eli noin metrin syvyyteen. Muoviputkeahan se on, samaa kamaa kuin vesijohdotkin nykyään, tai ohutseinämäisempää. Ja niitäkin vedetään joskus useita kilometrejä...
80-luvun alun kompurat ovat kestäneet reilut parikymmentä vuotta, silloin on pitänyt uusia pelkkä kompura. Itselläni on kierukkakompura joista ei ole vielä pitkiä kokemuksia mutta liikkuvia osia vähemmän.
Vanhaankin taloon voi laittaa jos patterikierron mitoituslämpötila on riittävän alhainen, lattialämmöllähän tuosta tietenkin parhaan hyödyn saa irti koska sitä parempi hyötysuhde mitä matalampi kiertolämpötila. Eli on noita käytetty remontoidessakin.
Asennuksesta näytettiin rahastavan siinä määrin että tein homman itse, ainakaan tuon oman kanssa ei ollut mitään ongelmia.
Voin laittaa keräämäni eksel-taulukon joskus nettiin, vähän sekava se on mutta ajaa asiansa energiankulutusta tutkiessa..
Noniin, nyt tässä on jo asustettu jonkin aikaa ja sähköä näyttää menevän 9500...10500 kWh vuodessa vähän keleistä riippuen. Pyykinkuivauskaappi syö tolkuttomasti sähköä ja serverikin n. 750 kWh vuodessa. Taloussähkön osa tuosta kokonaiskulutuksesta on noin 6000 kWh ja lämpöpumppu ottaa n. 3500 kWh.
Itsellä rakennuskulut jakautui osapuilleen:
Pumppu (Thermia, lähtöteho 12-16kW) n. 6500 Eur
Pintaputkisto, kaivuu ja liemet n. 1100 Eur
Täyttöryhmän osat n. 500 Eur
Lattialämmitys n. 4500 Eur (tämä kuluhan on tietysti sama kaikissa keskuslämmitysjärjestelmissä)
Tuloksena sain täystehomitoitetun järjestelmän, jolla lämmittää 180m2 talon ja 83m2 tallin noin 250...300 eurolla vuodessa. Huomasin kyllä että muutamien valmistajien osatehojärjestelmät ovat kalliimpia... :wink:
Tuota kapistusta voin tarvittaessa esitellä GFF:n talviturinoilla 'virallisen' ohjelman jälkeen.
Viimeksi muokannut vvieri, 18.02.2006 11:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
GreenThing
Minulla on pellettilämmitys. Ja myöskin oma forum aihealueesta.
Se löytyy tuolta sigusta.:wink:
x1/9 T16
Viesti Kirjoittaja x1/9 T16 »
Kyllä nuo VV sähkön kulutusluvut saavat hymyilemään :lol: Eivät todellakaaan pahat tuon kokoiselle torpalle!
Minulla on nyt vanhassa talossa suora sähkölämmitys + tulikiviuuni lämmönlähteenä ja kulutus on 21000 KW/H vuodessa! Lämmitettäviä neliöitä 156.
Uuden talon tilattu järjestelmä kustantaa seuraavan:
ekowell EVT 750 9KW (ei täysteho mitoitus) + jälkijäähdytys varaston lämmitykseen 9600€
lattilämmitysputket 3800€ + asennus 1200€
lämpökaivo 210m 6500€
http://www.amwdynoservice.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Tony Kart http://wwnet.fi/lprua/" onclick="window.open(this.href);return false;
326 km/h
+10s
HX 52 Pro
Sumeaa logiikka
saanma
Viesti Kirjoittaja saanma »
mahtaakohan pellettilämmitimessä pystyä polttamaan puuta muussa muodossa kuin noita pipanoita, meinaan jos nuo joskus loppuvat maailmasta? Eikös hakelämmitin olisi parempi, siinähän poltaa vaikka vanhoja renkaita :twisted:
x1/9 T16
No nyt se sampo jauhaa lämpöä KIINAsta :lol:
Ensimmäiset havainnot: Ottoteho 3400W kun pumppu jauhaa lämpöä, pelkkä kiertovesipumppu (lattiapiirit) 150W.
Penteleen siisti paketti kaikin puolin ainut miinus olisi ääni ja siinäkin tuon lattiapiirien kiertovesipumpun :cry: Mutu olisi että ottaisiko joku putki rakenteisiin kiinni :idea: Ja ihan hyvin lämpiää myös varasto 18 m2 joka saa energiansa pumpun "jätelämmöstä" eli olisi ilmaista 8)
326 km/h
+10s
HX 52 Pro
Sumeaa logiikka
Noniin, homma siis on saatu skulaamaan. Itsellä tuo härveli ottaa toimiessaan 4-5kW tehoa, mutta ilmeisesti isompi kampe kyseessä.
Vai kiertovesipumppu äänekäs. Kuulostaa siltä että tuo ääni tosiaan pääsee jotain putkea pitkin lattialaattaan ja siitä moinen meteli. Pitäisi asennuksia muuttamalla korjaantua. Kiertovesipumppuhan on kaikissa keskuslämmitysjärjestelmissä ja kyllä sen pitäisi suht hiljaiseksi saada.
Putkiliikkeistä on saatavana värinänvaimennus"pätkiä". Siis joustavia putkikappaleita, millä pumppu liitetään putkiin.
karkin
Viesti Kirjoittaja karkin »
x1/9 T16 kirjoitti:No nyt se sampo jauhaa lämpöä KIINAsta :lol:
Onhan sulla kumityynyt lattian ja pumpun välissä?Siirtyy meinaan pumpun värinät tehokkaasti betonilattioiden kautta ympäri mökkiä :!:
Mulla tuo häkkyrä on muutaman sentin kumimaton päällä ja ei siitä häiritsevää meteliä lähde.Pumppu on EVT 13
Kiertovesipumpun äänen kuulee vaan pannuhuoneessa korva kiinni pumpussa :wink:
+30km/h
Kysy ihan mitä vaan,niin vastaan ihan mitä vaan
