kappa 2.4 LE katsastus edessä neuvoja tarvitaan!
tervehdys!
päätin liittyä forumille,koska sain käsiini kappa 2.4-20 LE 4D:n
vuosimalli -96.Airbagin valo palaa koko ajan.entinen omistaja käytti parissakin liikkeessä/korjaamossa.
Delta-Auton laskussa (200e)lukee:
"Ensimmäinen vikakoodi eli matkustajan turvatyynyn vikakoodi ei poistunut muistista vaikka liittimet puhdistettu ja turvatyyny korvattu testivastuksella.johtosarja mitattu,on ok.ohjainlaite(jotain numeroita)viallinen.samalla pitää vaihtaa johtosarja(lisää numeroita).
kustannusarvio 1100e"
katsastukseen aikaa vajaa kuukausi,kysymys:saako airbagin ohjausyksikön poistattaa,jos voi miten se tapahtuu.tarkoitan pitääkö ilmoittaa johonkin yms.
halpaa/helpohkoa keinoa etsitään.
enpä ollut ennen edes istunut lanciassa,kävin eilen heittämässä rundia.täytyy sanoa että mahtava ajokokemus.halvalla sain mutta myyntiin ei lähde.loistopeli.
miinusta aivan järjettömästä rekkarikilven valo systeemi(pitäisi saada polttimo pysymään parin peltirimpulan välissä.ei vielä vaihto onnistunut
Jos samaa mallia on tehty ilman airbagia, niin systeemin saa poistaa (pitää poistaa rojut ratista), mutta muuten sen vaaditaan toimivan. Enpä kyllä muista nähneeni K:ta ilman pussia, mutta tunnenkin mallin huonosti. Äkkiseltään näyttäisi, että K:n airbag-ohjain on omansa, eli muista malleista ei vastaavaa löydä. Purkuosia lienee harvassa täällä päin. Ja kaapelointi ilmeisesti menee myös uusiksi ainakin uuden ohjaimen kanssa, ovat muuttaneet jotain vuosien varrella. Ellei ohjainboksia saa kuntoon, eikä käytettyä löydä, uutta voinee kysellä vähemmän järkyttävään hintaan vaikka tuolta:
http://www.heikka.fi/
Foorumillakin yksi purettuna
Flex nimimerkillä on osia vielä jäljellä puretusta farkusta. Kysy sieltä.
Toki aina voi rakentaa huijaussysteemin valolle tuon ikäisissä mutta kolarissa se ei auta yhtään. Eikös joku Kappa ollut jollain purkaamollakin?
Kappaa ei ole tehty ilman turvavarusteita!
Fiat 124 AC 2.0 TC 1967
Lancia Kappa V6 SW Softronic 1999
Lancia Thesis V6 Emblema 2002
Lancia Kappa JTD 1999 Berlina
Alfa-Romeo 159 2.4 JTDm Q-tronic 2008
Terve,katsopas tämmöisestä osoitteesta http://www.lanciakappa.extra.hu/szerviz ... gzsak.html.Kieli on hiukan vaikea,mutta on siellä osaks englantiakin.Kuvat on kyllä niin loistavia että ei sinne tekstiä edes kaipaa.Kannattaa muidenkin käydä katsomassa,siellä on paljon kuvia muistakin remonteista Kappaan.
on tosi selkeet sivut(paitsi kieli tietysti).
mutta eipä tuolla tekstejä tarvi ymmärtääkään,on kuvattu joka nippeli ja nappeli
olisipa enemmän "purku/kasausohjeita"kappasta.esim.lukot,ovet,sähkösälät ovissa ym.
kiitokset vastauksista,väsäsin yhden viritelmän noiden kuvien avulla.
viikolla selviää mitä katsastusmies sanoo
Noiden systeemeiden virittely saattaa (en tiedä, mutta tietäen vakuutusyhtiöiden kiinnostuksen korvauksien eväämiseen/pienentämiseen) sitten vaikuttaa jotain esim. vakuutuskorvauksiin, jos tulee vammoja, jotka olisivat estyneet tai olleet lievempiä, mikäli turvalaitteet olisivat toimineet. Mikäli vammoja saa joku muu, kuin auton omistaja/virityksien tekijä, niin saattaisi jonkunnäköistä syytettäkin olla odotettavissa.
Edit: Puhuin siis virittelystä valon sammuttamiseksi siten, että jätetään varsinainen vika korjaamatta.
Viimeksi muokannut Luigi, 08.12.2008 18:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sulla on ilmeisesti apukuskinbagillinen versio?turmio kirjoitti:on tosi selkeet sivut(paitsi kieli tietysti).
Saitko toimimaan noilla, vai menikö virittelyksi?
Mitä siinä ohjeessa/kuvassa tehdään sillä lyijykynällä?
joo,siis kuntoonhan se on tarkoitus laittaakkin.olen etsiskellyt ohjausyksikköä,ja löytyisihän noita.pitänee vielä katsella josko saisi käytetyn jostain(lue,halvalla jostain).väsäsin kännykän laturia käyttämällä hetkellisen ratkaisun,joka sammuttaa valon laturin ollessa kiinni tup.sytyttimessä.katsastuksen jälk.otin laturin pois ja valo palaa taas.(oli kiire saada auto katsastettua,nyt on aikaa laittaa yksikkö kuntoon ja josko laittelisi autoa tallissa perusteellisemminkin).
se kynä-juttu ihmetyttää minuakin(eli en purkanut niin pitkälle kuin niissä loppukuvissa).olisikohan se ollut hetkellisesti tukittuna sillä kynällä?jaa,a arvailuksi menee.kertokaapas viisaammat.
delta-auto väitti yksikköä sököksi,mutta se välähdysten laskeminen kertoisi vian olleen piuhoissa.täytynee tutkia tarkemmin...
Re: kappa 2.4 LE katsastus edessä neuvoja tarvitaan!
Hei, voitko kertoa yksityiskohtaisesti kuinka sinä tarkalleen ottaen siitä puhelimen laturista väkersit sen huijaus systeemin? ja mihin sen kytkit? ne sivut, joihin aiemmissa keskusteluissa viitattiin, ei nähtävästi enää toimi. Olen tilannut 99 kappaan saksasta uuden yksikön, mutta auto pitäis käyttää aika pian leimalla.
Montakos virhevilkkua sulla vilkkuu?
Eli oletko testannut sen, mikä vika siellä on?
Onko tuo minkä ikäinen kappa, ja mitkä bägit siinä on?
Onko tuo boksin liitin punainen?
Mulla olisi ollut varastossa tuo vanhemmalla liitimellä oleva boksi.
