124 Sport Coupe (cc) 1975
Re: 124 Sport Coupe (cc) 1975
nou hätä laitoin jo briteistä tulemaan uuden
Fiat 124 BC (Prokkis)
Fiat Linea (Abarth)T-Jet vm:'08 ( käyttis)
Suzuki grand vitara (käyttis)
Fiat 124 Sport Coupe CC 1.8TC (EX)
Fiat 131 Supermirafior 2L TC (EX)
Järkeä asennetaan. Odota ...
1,15%
Toiminto keskeytynyt
1,15%
onkos kellään muuten tietoa sopiiko tuo jokkis tyylinen pellisatsi 124 malliin?, 131:een se ei mene ainakaan.
eli siis tämä:
http://www.raak-racing.com/shop/index.p ... t&Itemid=1
eli siis tämä:
1,15%
1,15%
tuo sarja ei taida sopia muihin ku takamoottorisii autoihin. taitaa kartaani autossa tulla moottoripalkki sarjan tielle.moonwolf kirjoitti:onkos kellään muuten tietoa sopiiko tuo jokkis tyylinen pellisatsi 124 malliin?, 131:een se ei mene ainakaan.
eli siis tämä:
Ei mene kirveelläkään mihinkään Fiat/Lada/Seat-johdannaiseen jossa on simpukkaohjaus ja vakio C:n mallinen etupalkki. Törmää suoraan simpukoiden väliseen tankoon /ja tai apusimpukan kääntövarteen + etupalkkiin. Tuon mutkan pitäisi olla selvästi pidempi jotta se mahtuisi ohjaushelyjen alta.
Maailmallahan ovat menestyksekkäästi käyttäneet tuota vakiosarjaa aika vireissäkin peleissä. Ei ole ihan huono. Aika lyhyet on kyllä nuo primäärit tuossa Raakin 4-1 sarjassa ajatellen katukäytön kierroksia ja n. 80 mm iskua. Ei osu kyllä "alueelle"...
Understeer is definitely a crime -Colin Mcrae
juu ei osu ei.
tuo vakio kyllä kuristaa aika paljon. pitänee sitten tehdä uusiks samalla kaavalla kuin aiempi.
1,15%
1,15%
Kyllähän se vakiosarja katuvireihin helpolla riittää - helpolla taitaa antaa ainakin saman tehon kuin stetsonvakiolla mitoitettu omatekelepeltisatsi... Sama juttu noiden kaupallistenkin sarjojen kanssa että ei niidenkään mitoitus aina kaikille koneille sovi...
Laskeskelin joskus oman Mirkun 4-1-sarjan mitoista kanssa, että se kierrosluku jolla tuo sarja olisi vireessä on sellainen että 2-litraisessa taitaa F1:n männänkiihtyvyydet olla ylitetty moninkertaisesti. Primäärien pitäisi oikeasti joko olla varsin ohuet tai sitten jatkua auton alle saakka. Useinmiten nuo onkin tehty vain sen mukaan että sopivat autoon nätisti...
ei ne marteliuksen pojat oo ainoita jotka osaa laskea ja hitsata-HH- kirjoitti:Kyllähän se vakiosarja katuvireihin helpolla riittää - helpolla taitaa antaa ainakin saman tehon kuin stetsonvakiolla mitoitettu omatekelepeltisatsi... Sama juttu noiden kaupallistenkin sarjojen kanssa että ei niidenkään mitoitus aina kaikille koneille sovi...
meinaan nottei oo ensmäine eikä viimminen jonka oon tehny (eikä ole palikkataidetta)
1,15%
1,15%
mulla äffäläisessä ralliautossa on marteliuksen sarja ja piti sekin lyhentää aikapaljon että saatiin vääntöalueet kohileemoonwolf kirjoitti:
tommosen vois tehdä ja teenkin jos joku pystyy tekemään mulle vahvan laipan.
http://www.youtube.com/watch?v=MyxJCENkjCA
1,15%
1,15%
Johan on käyrä. Taidettu pinnoittaa Tech Line Coatings Cermakromella.
Projektit:
mitäs swiddeliä nyt mahto tapahtua :O
auto toimi kuin unelma kunnes yks aamu tyhjäkäynti huononi ja kiertää kunnolla vasta 3000 jälkeen, kaikki alle on pötpötystä ja prötäämistä
kaasarin tarkastin, seossuhteet just eikä melkee ja kaasari toimii kuten pitää,ajotus kohdallaan ainakin merkkien mukaan, uudet tulpat ja johdot.
pitänee kurkata jakajaan mitä se on syöny.
1,15%
1,15%
joo, uus hiano mötönetin puola anto liikaa virtaa ja kärjet kuollu.
nyt laillinen puola ja uudet kärjet. taas mennäää 8)
1,15%
1,15%
Itelle kävi kans muinoin noin, otin hyllystä mikäliepuolan ja olikin kärjettömään sytkään niin suli kärkien laahainmuovi. Pitäis kai mitata resistanssit ennen asennusta, mutta onkos se suoraan 14V/4A = 3,5 ohmia kärjelliseen ja puolet tuosta kärjettömään, vai tuleeko tuohon noilla vaihtelunopeuksilla jonkinlaista induktiivista resistanssia?
tuo käyttämänikin oli kärjelliseen mutta oli antanut mulle 6 pyttysen puolan ensin. siinä ilmeisesti tulee jotain piikkejä 4 koneeseen asennettuna. meni vähän ohi se selostus.
1,15%
1,15%
