Sintterikytkin
850abarth
Sintterikytkin
Viesti Kirjoittaja 850abarth »
Onko kokemuksia 903cc koneen (850:nen) kanssa sintterilevyn käytöstä, tuleeko hankala ajaa kaupunki liikenteessä :shock:
Onko muita ehdotuksia kytkimen pidon parantamiseksi!!!
Toi pyörintäsuunta karsii pois jäykemmän asetelman, ku ei sellasta oo saatavilla ku ratakaksseiskaan mikä pyöriikin sit jo yleisesti hyväksi todettuun suuntaan... :D
NesteHukka
Re: Sintterikytkin
Viesti Kirjoittaja NesteHukka »
850abarth kirjoitti:Onko kokemuksia 903cc koneen (850:nen) kanssa sintterilevyn käytöstä, tuleeko hankala ajaa kaupunki liikenteessä :shock:
Onko sillä pyörimissuunnalla sitten oikeasti merkitystä kytkimessä? :shock:
Eikun juu, eikös siinä ole sellaiset "liuskat" pitämässä sitä paineasetelman vastinepintaa paikallaan, jotka varmaan vetäessä kestää, mutta jos pyörimissuunta muuttuu työntäväksi, niin voikin tapahtua ihan mitä tahansa...
Jäykällä keskiöllä varustetussa ei olekaan, mutta jousitettu ei toimi oikein.
850abarth
Juu en tiiä kirjotinko epäselvästi, mut toi levy on tosiaan jäykällä keskiöllä, ja jousitettu levykin toimii kumpaakin suuntaa, mut toi jäykempi asetelma ei toimi just niitten metalli liuskojen takia, menevät mutkalle jos pistää pyörimään vika suuntaan :(
Ootteko kumpikaan ajelleet sintteri kytkimellä, kestääköhän toi vaki laatikko????
No kokeilemallahan se selviää...
Just, eli paineasetelmasta kyse. :wink: Juttu menee juuri noin kuin sanoit.
Kahteen autoon on piakkoin menossa sintterilevy, mutta tähän mennessä ei kokemuksia muista kuin kokokuparisesta levystä. Se toimi ihan mukavasti.
Nohd
Viesti Kirjoittaja Nohd »
Sain tänään omaan unooni sintterikytkimen laitettua ja ensimmäiset metrit oli kyllä sellasta renkaiden sudittamista että huhhuh.. :) Noo..kyllä se katsastusmiehelläkin suti :D
lanciay10
Viesti Kirjoittaja lanciay10 »
vvieri kirjoitti:mutta tähän mennessä ei kokemuksia muista kuin kokokuparisesta levystä. Se toimi ihan mukavasti.
Valistakaapa nyt tyhmää, mimmonen toi kokokuparinen levy oikeen on, ja millälailla pitää vs. sintteri?
Lanciat: Lybra 20v, Kappa 20vt sw, Y10 FIRE turbo ja sit vielä Abarth Punto Evo & Ducato & Ducati
Vanhasta kytkinlevystä vain yksinkertaisesti vaihdetaan kitkapinnat hehkutetusta kuparista valmistettuihin levyihin. Sietää ainakin jonkinverran luistattamistakin.
850abarth
Leikkasitko Ville minkä paksusesta kuparilevystä ne uudetpinnat, kestikö vakio keskiö hyvin!!!
Tarttis varmaan itekkin kokeilla ensin tota versioo, ku kavarit suositteli mielummin 4 lapasta sintterilevyä, ku kolmelapanen on kuulemma aika on off tyylinen, mut sellasta ei 903 löydy!
Kitkaliimauksen pojat lupas kyllä niitata sen nippuun, jos ite tekee palat!!!
Ne oli about sen normaalin kytkinlevyn kitkapinnan paksuiset jotta sai käyttää vakio asetelmaa. Vakio keskiö ihan ok, autona 600:nen ja koneena vakio 1300 n. 60hv.
Kiinnostavaa kuulla että noinkin iso ero eri lapamäärien välillä, nuo molemmat ostamani on Kuplan 4-lapaisia joihin vaihdetaan vaan keskiö.
850abarth
Itse luulin et se homma menee toistepäin, et mitä suurempi on palan (palojen) pinta-ala, sitä äkäsemmin se ottais kiinni, mut se onkin toiste päin!
Oliskohan jotain tekemistä sen kanssa, et sama puristusvoima kohdistuu pienemmälle alueelle...!?!
Kyllä.
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Tuota tuota. Jos sillä kytkimen pyörintäsuunnalla on merkitystä, niin miksei ne "liuskat" väänny rajussa moottorijarrutuksessa?
Niitä joskus sattuu, enkä ole kuullut kytkimen siihen hajonneen.
Noita paineasetelmiakin on niin monen mallisia.. epäilisin että ei se painelevy pääse kääntymään asetelman runkoon nähden vaikka väärään suuntaan kääntäisikin, mutta se saattaa kanittaa johonkin eikä asetelma toimi takertelematta väärinpäin kuormitettaessa. :roll:
NesteHukka
Tulipa tuossa mieleen yksi epäonnistunut kokeilu takavuosilta... Joskus about parikymppisenä tein sitten 1600TC:n kytkinlevystä kupariversion kakslitraisen kanssa käytettäväksi.
En tietenkään ottanut yhtään selvää, että minkälaista kuparia siihen pitäisi laittaa. Kupari on kuparia right.
Noh, tallista löytyi jotain 3mm paksua kuparilevyä, josta palat, ja levyyn kiinni itse niitaten. En muista teinkö kolmi vai nelilapaisen.
Noh, eihän se kauheasti pitänyt... Purettuani se kontaktia oli tapahtunut ainoastaan muutaman neliösentin osalta, palat kun olivat niin kieroja.
Huh, siihen aikaan jaksoi vielä tehdä turhia remontteja... :lol:
