tai siis mitkään videosivustot ei avaudu, firefoxilla tai IE:llä. Useampaakin erinimistä sivustoa kokeillu. "sivun lataamisvirhe".
Kaikki muut sivustot tuntuu toimivan
Ei jostainsyystä aukea Adoben sivuiltakaan mitkään latausjutskat, mää mittään näistä tiedä mutta eikös flash player näihin liity? Viikko sitten kaikki toimi vielä normaalisti.
videolinkit ei toimi
Olisikohan tuossa syyllinen?
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Tuha ... 5239443104
Jaa-a. Liittymä on Ainan, tiedä onko joku isompi operaattori tuolla taustalla. Vika ollut kuitenkin viime viikon loppupuolelta ja koskee vain videosivuja joista sanoo "palvelinta osoitteessa blaa blaa blaa ei löytynyt".
Töissä nuo toimi joten ei liene yleinen ongelma?
Sain ladattua ulkomaiselta Adobesivulta flashplayerin uudestaan, ei auttanut. Tuli plärättyä tietosuoja-asetuksia mutta mitään rajoituksia ei löytynyt, palautin kaikkialla varuiksi oletusasetukset missä mahdollista.
Tuntuu että vika olis modeemissa tai yhteyksissä. Tällä Zyxel 660:llä oli ongelmia osuuspankin verkkosivujenkin kanssa joita ohjeitten mukainen päivityskään ei täysin poistanut.
Joku USB-modeemikin tuossa olisi mutta en tiedä miten se asennetaan, nykyinen toimii verkkokortin kautta. Mitään asennuslevykettä siihen ei ole ja oon vähän käsi näitten yhteyksien kanssa.
Hmm kokeileppa kirjottaa tuonne käynnistä/suorita "msconfig", sieltä sitten startup lehdykkä ja kai pitäisi löytyä jusched(tjsp) niminen ohjelma, tarkasta että se on ruksittu. Käsittääkseni se on joku javan taustasovellus, tosin itsellä se on pois päältä ja toimii mutta aina voi kokeilla.
no ei tolla ole mitään merkitystä.. toi on javaupdate checker..
tästä voisi zekata onko javascripti päällä... http://www.google.com/support/bin/answe ... swer=23852
There are 2 ways to do it - my way and the right way.
