Turbo-Cromun ehostusta
Laitetaan nyt vielä linkki jonon jatkoksi taxin kunnostuksesta, josko jotain sattuisi kiinnostamaan. Tällaista siis tällä hetkellä...
edit: Croman galleria löytyy nykyään osoitteesta http://villevieri.com/Maranello/galleria/Cromatbo/" onclick="window.open(this.href);return false;
pastakone
Viesti Kirjoittaja pastakone »
Kas kas sitä on kuiteskii alettu cromaa ropeltaa . mitäs muuta meinasit laitteelle tehä :?:
- EI TAIDOLLA VAAN TUUURILLA !!! -
- Fiat 128 3P Berlinetta vm.-76
- Fiat 127 1050 Strada voisi vaik hukata
- Fiat Marea Weekend cool -00 1,6L kahdella nenällä :-)
Leimaan, sen jälkeen Mirkku työn alle... :roll:
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
:lol: Näköjään Villellä samoja harrasteita kuin mullakin... No mun pitäis kyllä entrata kakkosnelosta eikä miraa sillä aikaa kun ie Croma on ajossa... :oops:
Missäs kunnossa tbo Croman kori on? Näyttäs vaan tota rusketusta olevan noissa perssonin yläpäissä? :?
GFF 1518 - 050 354 9376
_JL_
Viesti Kirjoittaja _JL_ »
Tutun näköistä hommaa ;)
Omassa projektissakin tullut hieman samoja hommia vastaan, tosin nokkahihna oli vielä hieman huonompi.
Remmi
Projekti on vielä hieman vaiheessa, eli ehkä kesällä kasassa.
Lancia Beta Coupe 1600
http://jhl.1g.fi
mamu
Viesti Kirjoittaja mamu »
vvieri kirjoitti:Mirkku työn alle... :roll:
vähän OT: mitäs mirkkuun muuttumassa?
127 MK1
Viesti Kirjoittaja 127 MK1 »
samaa utelen, hitto kun noita mirkkuja on harvoin myynnissä, kyllä kelpais joku "lievä" projekti, jonka käyttö autosks vois kunnostaa, pitemmän aikaa oon sopivaa projektii ettinyt,mut liian harvinainen on,,että löytyis...
Autot:
-Volvo Amazon
mamu kirjoitti:vähän OT: mitäs mirkkuun muuttumassa?
-> http://www.netikka.net/ville.vieri/lancia16v/index.htm
Croman koppa on kohtuukunnossa ilmeisesti Cromaksi ('Sedicivalvole' voinee antaa puolueettoman näkemyksensä kun mulla ei ole niin kokemusta).
Iskarin yläpäät on leivottu vaseliinia täyteen kun iskarit on vaihdettu, siksi näyttävät ruskeilta. :roll: Pintaruostetta tuossa kohdin pellissäkin on mutta pehuille eivät nuo kohdat vaikuta. Autoa on joskus jopa öljyttykin.
'Yllättäen' takaovien tiivisteen alta lokasuojan päällä löytyy puuhattavaa.
Sisältä pitäisi erinäinen määrä rei'itettyjä muovipaneeleita vaihtaa ehjiin tuosta varaosa-autosta. Lisäksi pitää poistaa jälkikäteen tehtyjä sähkövirityksiä.
Takalokasuojan kaaret pitää myöhemmin kanssa vaihtaa, ne on aika rapsakat. Takaluukku kanssa, se vaikuttaa jonkinlaiselta halkeilleelta pakkelileivokselta.
Ehdittiin viikonloppuna jopa talliinkin, ohjelmassa oli nokkien ajoitusta.
Muutamia uusia kuvia taas: http://villevieri.com/Maranello/galleria/Cromatbo/" onclick="window.open(this.href);return false;
sedicivalvole
Viesti Kirjoittaja sedicivalvole »
Jou vähän jälkijunassa hoksaan :lol:
Eihän tuo toivoton ole ja hitsailtukin oli jo arimmat paikat kuntoon.
Tuo takaovien tiivisteen alla muhiva ruostemato jää herkästi huomaamatta; näin kävi mullakin ekan cromun kanssa. Hoksasin vasta kun purkasin sen paalausta varten.
Takaovien tiivisteen alla olevan yllätysmunan voi löytää myös Themasta. Ei onneksi mikään paha korjattava, ainakaan jos ei pitkälle ole ehtinyt etenemään.
Käytettävissä olevan hyvin rajallisen ajan vuoksi tämä(kin) projekti on venähtänyt.
Lähinnä mätäpaikkauksia viime aikoina on tehty, eli revitty ensin irti edellisten omistajien näkemykset ruostepaikoista (lähinnä pop-niittejä ja alustamassaa), puhdistettu korjattavat alueet ja hitsattu uutta peltiä tilalle. Osa aikaisemmista paikkauksista on sentään kelvollisia. Takaa on revennyt hinauslenkki aikamoisen pellinpalan kanssa irti, tuossa oli yllättävän suuri homma paikata.
Bilteman teräsharjalaikka on osoittautunut oivalliseksi puhdistuskeinoksi ennen hitsailuita, lähtee massat, ruosteet ja maalitkin.
Takaoven tiivisteen alla ollut ruoste oli päässyt varsin pahaksi, ja kynnyksen sisälläkin oli valehtelematta 2 kiloa hiekkaa. Auto olikin palkin takaosan kohdalta miltei poikki. Lohdullista on sentään, etten muualta autosta ole löytänyt noin pahoja kohtia.
Päivitän kuvia gallerian puolelle lähipäivinä, jahka ehdin.
Ahdinkoa pahentaa se, ettei tällä hetkellä ole lainkaan kumijalkaa alla koska Mirkkukin jäi tulevan läpikäynnin vuoksi nyt katsastamatta.
pastakone
Onhan teil pihas se taunus eiku Fjoordi tai mikä se ny oli :shock: :lol: :idea: . Tekemisen iloa 8) .
-HH-
Viesti Kirjoittaja -HH- »
Ei taideta Villeä päästää dorffin rattiin... :mrgreen:
Noista mätäpaikkauksista - tosiaan tuntuu olevan monenlaista seppää niissä liikkeellä ja aina muistuu mieleen kun "hyvintehdyistä" puhutaan vanha luokkakaveri joka oli tehnyt "kumiaasiin" saumat, jäykkärit, yms. tehtaan mukaan. Ainoa asia mikä häntä vaivas oli se että hällä ei ainakaan silloin ollut pistehitsiä vaan joutui tyytymään migillä tehtyyn tulppahitsiin, tietty orginaalin pisteen mukaan...
Juu, tälle edelliselle suharille tosin on riittäneet popniittipihdit ja alustamassa. :shock: No, onpa paikat helppo irrottaa ihan vaan pihdeillä nykäisemällä... Kuskin puoli ei onneksi ollut takalokariltaan yhtä paha, joten ehkä tuon saa vielä ennen kesää ajoonkin. Osa paikkauksista on kyllä ihan ok, noiden kohdalla riittää että poistaa ruosteet kokonaan, käsittelee sinkkimaalilla ja pintamaalilla, ja massaa uudelleen. Perusmallin paukkupullopohjamaali ja siihen massa suoraan päälle kun tunnetusti ei toimi ruosteenestona minkä huomaa tässäkin tapauksessa.
Niin ja mitä siihen emännän farmari-Taunukseen tulee, niin eipä näytä esim. merkkiliikkeen 150e öljynvaihtotarjous niin paljoa houkuttelevan, että olisi varaa ajeluita kieltää, vaikka täysin erillistaloutta myös autojen suhteen pidetään. :mrgreen: Hyvin vähän tosin tuolla on tullut ajeltua, yhdet Regatan ovet pitää kylläkin heittää tänään Matkahuoltoon sillä mutta eivätpä ne olisi Mirkkuunkaan mahtuneet. :roll:
Nyt on niitä uusia kuviakin...
