124 AC Sport Coupe
Päällekkäiset kolmiotuet tuossa edessä on. Niissä molemmissa on sitten pallonivelet.
Kuulostaa ihan etuvetoisen alatukivarrelta tuo kuvailemasi.
Tietysti kiinnostaa, josko jotain osia näihin niissä laatikoissasi olisi...
Kuten arvasin, itse veikkaan 100A varreksi...vvieri kirjoitti:Päällekkäiset kolmiotuet tuossa edessä on. Niissä molemmissa on sitten pallonivelet.
Mutta nuo on kimppa osia ja yksi "omistajista" väitti tuon olevan olevan 124:sesta ja pyysi kysymään.
No saatiimpa kiinnostava aihe ylös
Eipä ole hetkeen ajossa, kun ei merkittävästi ole edistynytkään. Jotain osia olen saanut keräiltyä. Ei näiden kanssa niin kiirettä ole kun ovat asiallisesti suojattunakin etteivät ruostu eteenpäin.
Tuolla tämän viestiketjun ensimmäisessä viestissähän on linkkiä sivulle josta löytyy kuvia näistä.
124 coupe myynnissä
sellainen neli lamppu versio keulastaan kun en sattumoisin mitään mallista ymnmärtänytkään vaikka kaveri (ja vaimo ) yritti sitä kovasti myydäkkin minulle mutta pidättäydyn ettei karkaa mopot käsistä meinaan nuo odottavat projektit sillä nytkin niitä on kahta eri mallia peräti 9 eri hylsyy ! 124:sta tiedän että se on tuotu italiasta 80-taitteessa muuttoautona ja 10-15 vuotta poissa liikenteestä autoon hommattu uudet puskurit ja jotain listoja yms. ei näyttänyt pahalta prokjektilta ilmeisesti säilytetty jossain kuivassa kun ei näyttänyt peltihommiakaan kaipaavan ! enempää en kerrokkaa jos jollekin kolahti niin yyyyveeetä ni kerron keneen ottaa yhteyttä ! ei ole ilmainen vaikka haluaakin sen pois myydä !
Jos on, niin saa tarjota. Tuo on aika tasavahva tuon tallissa olevan tummanpunaisen kanssa (alempi sivulla http://www.netikka.net/ville.vieri/124AC/ ) Tämä uusi on joiltain osin ehkä hieman ruosteettomampi mutta toisaalta toinen on kokonainen. Tähän hankittuunkin sisältyi suurin osa puuttuvista osista (mm. uudet: lokasuoja, etumaski, puskurit...) ja puuttuvat etupyörän tuennan osatkin löytyivät hiekkapuhallettuina ja maalattuina.
Enemmän mielikuvitusta käytettäneen sitten tuon koriltaan raiskatun (ylempi edm. weppisivulla) kanssa, jota on hankalaa palauttaa vakiokuosiin.
Entisöintiin menee siis ainakin yksi koppa. Hommaa tukee vielä sekin että nyt löytyy melkein kaksi 1.4TC konetta osina, toisen lohko on 124AC:n alkuperäinen.
Autoa seurannutta tavarapaljoutta ja auton hakua on kuvattuna tuolla:
http://maranello.dy.fi:8080/misc/124AC_kolmas/
Paaliin noista todennäköisesti ei lähde yksikään.
Noniin, neljäs saapui eilen, ilman tekniikkaa (ja pohjaa) tosin mutta muuten suht täydellinen. Nyt alkaa olla sen verran noita raatoja että eiköhän noista rälläköistävistä palasista saada jotain ehjääkin aikaiseksi. Lisään kuvia näkyviin viimeistään maanantaina kun ulkona on jo taas liian pimeää jotta kannattaa kuvata.
Juu. Kun peltiosia ei näemmä saa ostettua erikseen, niin pitää tyytyä harsimaan kasaan muutamasta kuppaisesta raadosta sitten.
Kynnykset näköjään joutuu silti tekemään itse. Noista olisi eniten apua jos löytyisi varaosina, niiden rakenne ei tosin ole onneksi kovin monimutkainen.
Kuvat neljännestä yksilöstä
