Projekti: Argenta EVO3
Tänään oli sateetonta ja virtaa riitti sen verran että sai potkaistua projektin käyntiin.
Kaikki meni yllättävän ongelmattomasti purkaessa, ja kansi oli paketoitu valmiina lähetettäväksi 3 tunnin ja 10 minuutin päästä siitä kun virta-avain kääntyi off-asentoon.
Kuvien otto tässä vaiheessa jäi hieman vähäiseksi kun oli draivi päällä ja paskaiset käpälät.
Tästä se lähtee.
Hihna ei lopulta ollut niin huonossa kunnossa kuin luulin, mutta kunnon ura koko matkalla+ 10 sentin pituinen puuttuva kappale kuitenkin.
Tästä on hyvä jatkaa, nyt on taas pienen sapatin jälkeen fiiliksiä ropailla.
Tästä se lähtee.
- fiat forever
Re: Projekti: Argenta EVO3
ei kai vaan englantiin ????JaniB kirjoitti:Tänään oli sateetonta ja virtaa riitti sen verran että sai potkaistua projektin käyntiin.
aina vaan saa ihailla tätä "ralli" autoa (ulkoa sekä sisäältä..)
-Ei taitoa ilman tuuria-
-kyllä tässä menee tie ekkös sää näe?-
Ei nyt sentään Enklanttiin.
JR-tehokannessa pitäis 46mm imuvenaajat laittaa, ja nokat lähetin Virtaselle.
Eilen sovittelin läppärunkoja konehuoneeseen, ja näyttää siltä että sen vaakaimunkin saa sinne sovellettua!
Joku varmaan muistaa kuinka paljon suurin piirtein pitäisi jäädä tilaa imutorven päästä? 1,2 ja 3 pytty on ihan ok, mutta 4 menee aika lähelle lokaria, jarrutehostin jää sopivasti yläpuolelle.
Sitten ei muuta kuin tekemään imusarjaa. Pähkäilin eilen pitkään toteutusta, ja ainoa ongelma on oikeastaan ettei imusarjasta voi tehdä superlyhyttä, koska sitten ei enää pysty kiinnittämään sitä kanteen. Päädyin siihen että teettää uuden laipan jossain ja pistää kanteen pinnapultit, jolloin imusarjan putket voi jättää tosi lyhyiksi ja silti mahtuu kiertämään mutterit kiinni (ainakin pöydällä) Imusarjan putkiin ajattelin sitten hitsauttaa tässä läppisten alla näkyvän laipan.
Pakosarjan kun saisi vielä teetettyä.
Onko muuten elintärkeää, että nokkia käytettäisiin samoissa nokkapukeissa missä ne on ennenkin pyörineet?
Hommat kusee kuin paska kytkin...
Mitenkäs olisi vinoon koneistettu paksu al-laippa johon sitten upotetaan kiinnityspulttien kannat ja läppiksille on omat pinnapultit. Moista yhteen TC-koneiseen härveliin aikoinaan suunnittelin ja mun mielestä tuollainen on ihan mahdollista suht kivuttomasti tehdä.
Kyllä ainakin minä olen nokkapukkeja ja nokkia huoletta sekoittanut.
Tuo on muuten hyvä idea.
Tuossa laipassa on nyt pinnapultit läppiksille ja jo parin sentin rako imusarjan laipan ja läppäreitten laipan väliin kyllä riittäisi, mutta tuolla sun konseptilla siitä tulis paré, ja olis se kanavan työstökin paljon helpompaa. Mistäs niin paksua köykämiiniä kannatais lähteä kyselemään?
Romukaupasta ainakin itse olen välillä jotain paksumpiakin klimppejä tuota ostellut - lisäksi hintakin on harrastajaystävällinen. Ellei noista löydy niin sitten voisi kysyä Nakolinnan Raudasta - myyvät vähittäismyyntinä ja määrämittaan ainakin tuollaista tavaraa.JaniB kirjoitti: Mistäs niin paksua köykämiiniä kannatais lähteä kyselemään?
- tommi nylund
No en sitä nyt mahdottomana hintana pitänyt ja laadukas oli ainakin kannen porttaus aikanaan. Toisaalta en tunne mitään nyrkkipajojakaan, joihin veisi. Mun tuurilla veisin sen paikkaan jossa joku tärvelisi sen lopullisesti. Kaksi "paskaa" konetta jo väsännyt, jos tästä tulisi parempi.
Empä tiedä mutta eipä kysyvä tieltä eksy... http://www.nroy.com/index.phptommi nylund kirjoitti:-> hh: olisko tuolla nakUlinnassa vauhtismatskuakin? jotain 34CrNiMo6 tai 42CrMo4 tyyppistä....?
Eikös tuolta Otaniemen Protopajasta ole saanut kohtuullisesti noita "eksoottisiakin" materiaaleja?
Jatkoin tänään sen verran projektia, että sain laturin vaihdettua pakopuolelle, sekä bensakiskon/suuttimet käännettyä päinvastoin.
Palataan vielä aikaisempaan kymysykseen, eli kuinka paljon on minimi tila joka täytyy jäädä vapaaksi imutorvien jälkeen? Ei se vaakaimu sinne nätisti mahdu, mutta laitetaan menemään... Joku 7-10 centtiä siellä olis nyt tilaa.
Ajattelin ensin ostaa lyhyemmät imutorvet, mikä olis vaikuttanut max. 15mm, mutta yli sadan eeron hinta lopetti sen ajatuksen.
