projekti: endurance Uno
lanciay10
Selvä, kiitokset tiedosta.
Sitten lisäkyssäri, mitäs eroa vanhemmalla ja uudemmalla soholla on, vai onko toi pikkupulttisuus juuri erottava tekijä, yläpuolen tiivistesatsi Motonetistä:
70 1301cc 83--10.85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-1827 24.22
70 1301cc 11.85--89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-1831 37.67
JEP!
Ja suosittelen sitten 1.6 tipon kannentiivistettä se on kestävämpi.
Iteselläni ainakini 1.5 tiippari pullahti heti pois jo 1.2bar ahdoilla.
Tipon tiiviste on ollut ajossa nyt 1.4 bar paineilla ja on pysynyt läjässä. kop kop,
Tosin 1.6 tiiviste on hieman paksumpi mutta sehän taitaa olla vaa + sun koneeseen.
Näyttäisi siltä että on kone nakuttanut ja :arrow: mäntä sitten päättänyt sulaa.
Itse tiivisteen valmistajastahan tuo kestävyys riippuu, jos nyt ei tuossa edellä puhuttu orggis-osista.
Nakutusvaurioltahan tuo näyttää. Ja nimenomaan hehkusytytykseltä. Miltä tulppa näytti? Onko seossuhteista ollut mitään tietoa? Liiallisen puristussuhteen aikaansaamalta itsesytytykseltä tuo ei näytä.
KHN
Viesti Kirjoittaja KHN »
Meillä meni EnduranceSaloon-Unon 1372 cc-koneesta viime kesänä mäntä ihan samaan kuntoon tai oikeastaan pahemmaksikin. Koskapa tuho kohdistui vain yhteen pyttyyn, todennäköisin syy mun mielestäin oli ilmavuoto huonosti kiinni laitetusta imusarjan tiivisteestä (laitettu hirveässä kiireessä ilman extratiivistemassaa).
Motonetin pahvit ei ainakaan meille ole aiheuttaneet mitään ongelmia Endurancessa, vaikka joskus vaihdelaatikon kenkkuillessa on maksimikierrokset jouduttu nostamaan huomattavan korkealle. Mulla on ollut tapana laittaa hyvin ohut kerros laadukasta Loctiten tiivistemassaa kriittisimpien reikien ympärille tiivisteeseen.
lanciay10
Seossuhteista ei ole tarkempaa tietoa, lambaada sinne on pitänyt asentaa, mutta on vissiin ollut jotain tärkeämpääkin tekemistä. Tulpasta ei ole sen tarkempaa muistikuvaa, kun siellä varikolla tuusaillessa varmasti sekosivat keskenään. Yksi tulppa (kakkosen tai kolmosen) oli märän oloinen (varmaankin se kolmonen), ja siihen vaihdettiin mersun varatulppa, kun sitä yritettiin käyntiin kisan aikana.
Kone rupesi keräilemään lämpöjä jo ennen lopullista laukeamista, ja jossain vaiheessa sinne lisäiltiin vettä, samalla kun katkennut flektin johto ehjättiin. Olisikohan se lämmittyään ruvennut nakuttelemaan, toisaalta toi imuvuotokin kuulostaa mahdolliselle, tarvii uusia tiivarit sinnekin.
Niin motonethan myy Glaserin pahveja.
Veikkaampa silti ettei lambaadakaan olisi kyennyt tuota konetta pelastamaan, koska mittauksissa sitten dominoisivat nuo kolme muuta sylinteriä joissa ei näy vaurioita laihan seoksen takia. Sylinterikohtainen pakokaasun lämpötilan mittaus olisi ainoa joka tuohon purisi. Jos tuollaisen kapistuksen asentaa, sen pitää varmaankin kuulua auton myyntihintaan ostotarjousmenettelyssä?
Voi hyvinkin johtua tuo nakutus myös kohonneesta lämpötilasta. Tämä siis tapahtui jo ennen hihnan pettämistä? Termostaatti osittain jumissa, vai oliko koneessa sellaista? Nakutus tuhosi sitten kaksipahvinkin vaikka tähän veikkaan syynä ennemminkin olevan sen lämpöjen karkaamisen vesipumpun hihnan katkettua.
Tuo imusarjan tiivisteen varmistaminen tiivisteliimalla on hyvä idea.
Kannattaa myös tarkistaa että syyläri on priimakunnossa, ja kaikki asiaankuuluvat ilmanohjaimet keulassa paikoillaan, niin ettei ilma pääse kiertämään syylärin ohi. Joskus autoja näkyy 'parannellun' poistamalla noita muoveja, seurauksena lämpöongelmat etenkin pitempään kaasu pohjassa ajettaessa.
lanciay10
vvieri kirjoitti:Sylinterikohtainen pakokaasun lämpötilan mittaus olisi ainoa joka tuohon purisi. Jos tuollaisen kapistuksen asentaa, sen pitää varmaankin kuulua auton myyntihintaan ostotarjousmenettelyssä?
Jep, mukana menisi. Toisaalta autokauppa on lajissa aika hiljaista, tosikovaa pitää saada Uno kulkemaan, ennenkuin joku sitä ostaa. Vastaavaa siviiliunoahan saa lähes ilmaiseksi, joten kyllä pääsee vielä tuntipalkoillekin kaarien laitossa yms. tuusailussa, aikaahan siihen toki menee.
vvieri kirjoitti:Voi hyvinkin johtua tuo nakutus myös kohonneesta lämpötilasta. Tämä siis tapahtui jo ennen hihnan pettämistä? Termostaatti osittain jumissa, vai oliko koneessa sellaista? Nakutus tuhosi sitten kaksipahvinkin vaikka tähän veikkaan syynä ennemminkin olevan sen lämpöjen karkaamisen vesipumpun hihnan katkettua.
Koneessa on termari, eikä minkäännäköisiä lämpöongelmia ole ennen ollut. Tuo termelinkin saattasi silti ehkä kannattaa vaihtaa, tai ainakin tarkastaa toiminta. Syylärin ympäristökin on aika orkkisasussa, joten kyllä siellä ilmaakin pitäisi kiertää.
Vikaantumisten järjestys on kyllä mysteeri. Paffia tarkemmin katsoessa se on varmaan vuotanut myös ykkösen ja kakkosen välistä, tuo öljyt ja vedet ja sylinterit sekoittanut kohtahan oli kakkosen ja kolmosen välissä.
Nyt on vanha alakertakin pois autosta ja 1301 kuutioinen odottelee paikalle pääsyä..
lanciay10
Taas rupeaa näkymään tunnelin päässä valoa. "Uusi" tonnikolmesatanen tuntuu hörisevän ihan OK, kunhan meikäläinen osasi heti kolmannella kerralla arpoa virranjakajan sojottamaan oikeaan sylkkyyn :oops: Konetta paikalleen vängätessä meinasi kyllä mennä hermot, seuraavalla kertaa nostetaan takuulla laatikkoineen päivineen, niin ei tarvii tahia ihan noin paljoa.
Jarrujen kimppuun päästiin torstaina, ja loppujenloputtua jumittelevat takajarrut oli ainakin osasyynä jarruttomuuteen. Nyt on uudet takasylinterit, ja putketkin meni vaihtoon samantien.
Maanantaina olis aluekuppi, mihin pitäis mennä ihmettelemään. Hyvä paikka testailla ennen ensi viikonlopun Motoparkin kisaa.
Toivottavasti nyt olisi suurinpiirtein iskussa...
Edit: Niin juu, vanhan koneen laukeamisen suurin syy oli imusarjan parin pinnapultin löysyys. Juuri kakkosen imun molemmin puolin ihan "sormikireydellä", eli sieltä on imeskellyt ilmaa, ja siksi käynyt laihalla.
lanciay10
Aluekupissa käytiin, ja pikkuvikoja korjailtiin sen jälkeen kuntoon. Jos nyt ei tarttis koko ajan olla remppaamassa :?
Eli huomenna sunnuntaina Motoparkissa viisituntiseksi typistetty kisa, saa nähdä, kuinka äijien käy. Lähdetään reissuun jo tänään, joten kirjoittelen sunnuntaina yöllä tai maanantaina, kuinka kävi. Peukkuja saa pitää :wink:
lanciay10
Maaliin tultiin :D Yleiskilpailun 11. ja "pikkuluokan" 4.
Pientä tekniikkamurhetta, mm. iskarin alapäästä yks pultti poikki ja laturi lakkas latailemasta, mutta maaliin tultiin silti. Motoparkki tuntui olevan kyllä melkoinen vauhtirata, jossa voimaa olisi tarvittu, ja kolmetoistasataisessa sitä ei hirveesti ole. Mutkapätkällä kuitenkin pysyi muitten vauhdissa vallan mainiosti.
Onnea vaan menestyksestä. Tuo Motopark on kyllä hieno rata muuta ei voi sanoa ja kyllä siellä pikkuautollakin kerkeää vaikkakin tehokkaammalla siitä pitkästä "suorasta" pääsee paremmin nautiskelemaan.
lanciay10
Jees, kerrassaan mahtava rata kyllä toi Motoparkki :D
Kisaraportti lisätty tiimin sivuille, löytyy http://koti.mbnet.fi/team410/ tai myös http://team410.cjb.net/
lanciay10
11.6 pitäisi lähteä taas Botniaringille koittamaan, josko nyt Uno kestäis sielläkin ruutulipulle. Ensimmäistä kertaa auto kunnossa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Tänään kun ruuvaa pakoputkeen uuden tiivarin, niin on viivalle valmis, ja ilmoittautuminen päättyy vasta maanantaina :P
lanciay10
Nyt tultiin ringilläkin maaliin. Sijoitus 13. ja pikkuluokan 4.
Yhden renkaan räjähtämistä ja kytkytinvaijerin kiristämistä lukuunottamatta aika ongelmitta meni :)
