Ghettomaalaus
Re: Ghettomaalaus
Pohjamaalit tuli ja maalasin loput. Ensimmäinen kerros, ja sitten parikymmentä minuttia odottelua ennen seuraavaa. Eikun...
Vettä tulee taivaan täydeltä.
Joten äkkiä loput pintaan, ennenkuin ilmankosteus alkaa tiivistymään.
Sitten ti-maalauskammion valmistelua.
https://drive.google.com/file/d/1lmhv0s ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
https://drive.google.com/file/d/1Xj2jBQ ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Etupuskuria pitäisi myös valmistella. Onkohan nuo kaikki reiät ihan oikeasti tarpeen?
https://drive.google.com/file/d/1lk9uzQ ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ghettomaalaus
Seuraavalla kerralla huomioin seuraavan:
- Jos epoksipohja jää liian paksuksi, ei tungeta sitä ruiskusta läpi pintaan, vaan kaadetaan takaisin ohennettavaksi.
- Jos kesken maalauksen tapahtuu jotain, minkä takia välihaihdutusta ei pysty tekemään, todetaan vain, että nyt kävi näin, eikä tungeta maalia samantien pintaan.
Näin vältetään kaasukuplien jääminen maalin sisään. Ja sitä myötä pinholet lopputuloksessa. Onneksi huomasin ennen pintamaalausta. Tämä myös muille turauunoille opiksi ja ojennukseksi.
Aika paljon hiottu pois. Paljastunut pelti pinnoitettu Mastonin 1k happopohjalla. Periaatteessa pitäisi tilata uudet epoksit ja ruiskaista ne pintaan, mutta alan oikomaan, kun olisi muutakin tekemistä, ja tämä nyt kuitenkin on vain halpa käyttis, eikä mikään klassikko. Eli loput pinholet peittoon jollain kilikolipohja- tai hiontamaalilla. Kilikolit vetäytyy vuoden-parin sisään, mutta tuollaisissa pistemäisissä kohdissa se jälki mikä on näkyäkseen, peittyy käytön jälkiin. Tuota Mastonin happopohjaa olen pikkuosissa laittanut 2k-akryylin alle ilman ongelmia, joten tuskin se keittää vesivärimassa + lakka-kombollakaan.
JPK
Re: Ghettomaalaus
Viesti Kirjoittaja JPK »
Mäkin olen maalannut MK1 Punton joskus vesivärillä omassa autotallissa ja luulen että värisävykin taisi olla sama (jokin midnight blue, koodia en muista). :)
Se noissa vesiohenteisissa metallimassoissa on ikävää, että ne ei peitä mitään virheitä pohjatöissä. Jos siellä on esim. joku laikku eriväristä pohjamaalia, niin sitä
saa vetää ihan valtavan monta kerrosta ja aina vaan se kohta näyttää vähän erilaiselta. 2k-akryylivärit antaa pohjatöille hirveesti enemmän anteeksi.
Onnea ja menestystä maalaukseen. :thumb:
Re: Ghettomaalaus
Joo, joskus on vain osattava päästää irti. Lopetin hieromisen, ja aloitin suojauksen.
https://drive.google.com/file/d/16ldUwp ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Vielä pitäisi keksiä miten mahtuisi puskurit ja peilit maalaamaan samalla, niin ei tarviaisi ruiskujen pesun kanssa montaa kertaa leikkiä.
https://drive.google.com/file/d/18nJ1WN ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Saapahan nyt oikeanpuoleisenkin peilin korin väriin, kuten vasemmanpuoleinen on. Valmistusleimoista päätellen oikeanpuoleinen peili on vaihdettu auton ollessa melko uusi. Perusmallin peili, eli maalaamaton. Muovipohjamaalit on jo pinnassa.
Re: Ghettomaalaus
No niin, maaliin on päästy. Kyllä se ghettomaalaus on. Virheistä oppii, sanotaan, niin tämä oli sitten ihan korkeakoulu. Opetusmateriaalin laitan tähän, itsellekin muistilistaksi:
- Valoa ei ole koskaan liikaa. No, ehkä silloin, jos se tulee väärästä suunnasta. Ilta-aurinko helotti toiselle kyljelle, niin toista ei nähnyt, vaikka oli pari halogeenia ja yksi työvalo valaisemassa.
- Edelliseen liittyen, jos ei näe, on oltava erityisen huolellinen maalin annostelussa. Pieleen se silti menee, eli hanki sitä valoa. Jos ei näe mitään, ei voi onnistua. Paitsi tekemään oman ennätyksen valumassa. Tuli oikein Grand Canyon. Ja siitä pienempiä vaikka kuinka monta ympäri autoa. Niin, se auringon puoleinen kylki sitten meni paremmin? No ei, kts. seuraava kohta.
- Jos jälki ei miellytä, suhtaudu erittäin kriittisesti ruiskun säätöihin. Jos maalin syöttöä on liikaa, ei jälki tasoitu ainakaan yrittämällä pistää paksumpaa kerrosta. Homma lähti toimimaan, kun lisäsin ilman syöttöä, vähensin maalia ja levensin viuhkaa, mutta ei minusta kavereita tullut siltikään tuon Profixin lakan kanssa. Trotonin lakka, jota käytin Lybran helmoihin, tuntui paljon helpommalta. Siltikin, jos osaa, saa tuolla varmasti asiallista jälkeä.
- Jos on ahdasta, pidä koko ajan mielessä, mitä on selän takana. Vasta maalatun/lakatun pinnan hierominen puseron helmalla sattuu päähän. Vahdi myös missä letku menee. Hetken herpaantuminen johti letkun kosketukseen A-pilarin kanssa kesken värimassan ruiskutuksen, mutta yllättävänkin hyvin se peittyi kuitenkin massan alle. Samoin ne puseron helman jäljet.
- Varsinkin metallivärimassan kanssa ruiskun säädöt kannattaa ottaa ihan ajatuksen kanssa. Liian kapealla viuhkalla tahtoo tulla raitoja, joita on työläämpää ja massaa kuluttavampaa yrittää saada pois tekniikalla, kuin pistämällä ruisku oikeaan säätöön. Ylipäätänsäkin maalauksessa on kyse enemmän ajattelusta, kuin äkkinäinen arvaakaan.
No menikö jotain oikein? Ainakin harsotukset alussa, niin värimassan, kuin lakankin kanssa. Ja eiköhän tuo ole lähökohtaa parempi, kaikkine virheineen. Pari tuntia kuivuttuaan kävin irrottamassa suojaukset, mutta lopullinen tuomio tulee päivänvalossa. Niitä valumia pitää kyllä jossain vaiheessa tasoitella hiomalla ja myllytyksellä, ei kestä katsoa tuollaisia. Ihan kuin jonkun aloittelijan tekemä.
Eiku, niinhän se onkin.
Re: Ghettomaalaus
Pari räpsyä. Ok:lta näyttää tarpeeksi kaukaa perunalla kuvattuna:
https://drive.google.com/file/d/1j6IdC- ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä se Grand Canyon. Tuon hieromisessa sitä oppii:
https://drive.google.com/file/d/13h5EnC ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ghettomaalaus
Ulkona pääsi katsomaan tarkemmin. Meni juuri päinvastoin kuin oletin. Oletus oli, että väri pilveilee ja heittää, mutta lakkaus on asiallinen, kun akryylimaaleista on jo hieman kokemusta. No, paria kohtaa, joissa olisi tarvittu vielä yksi värikerros (se ahtaus, ei nähnyt kunnolla...) väri on asettunut oikeinkin hyvin. Lakka sen sijaan on isolta osin appelsiinia ja valumiakin tietysti on.
https://drive.google.com/file/d/1uI61dH ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Roskiakin on, mutta paljon vähemmän, kuin jos olisin tallissa maalannut. Pari tarkemmin määrittelemätöntä hyönteistä halusi tulla osaksi kokonaisuutta.
https://drive.google.com/file/d/1tQwZgX ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Kyllä tuosta halutessaan kohtalaisen saanee hiomalla ja myllyttämällä.
Lisätään vielä yksi huomio listaan:
- Ilmanvaihto. Lakkasumu lähmääntyi rilleihin niin, ettei lopulta enää nähnyt kunnolla mitä teki.
Re: Ghettomaalaus
Jatketaanhan vielä... Eli otettiin nuo valumat työn alle alkaen pahimmasta. Tässä vaiheessa höyläilty partaterällä valumia alemmas, sitten nysvätty vesihiomapaperilla alkaen niin karkeasta, kuin 400:
Jotta hinkattaisiin vain sieltä mistä pitää, eikä vierestä puhki, niin tuollainen tarkkuustyökalu Bilteman sytytystikusta (kelpaavat moneen, paitsi sytytykseen):
Tässä vaiheessa hiottu 1500:lla ja 2000:lla:
Myllytyksen jälkeen lopputulos:
Osassa valumia oli kaasukuplia, jotka jää näkyviin, kun hiomatahna täyttää ne:
Värivahaa varmaan kehiin... Ihan kokonaan valumajälkiä ei saa pois ilman riskiä lakkauksen puhkeamisesta, joten saa kelvata noin, kun näkyy vain peilailemalla.
Jos nyt saisi sellaisen, että aina hävetä, kun joku katsoo. Saa nuo appelsiinipinnatkin vähän vähemmälle. :roll: Hyvä opiskeluprojekti tämä on ollut.
Jargon
Re: Ghettomaalaus
Viesti Kirjoittaja Jargon »
Näin tämän tänään kaupungilla parkissa, hyvältä näytti maalipinta :thumb:
-84 33
Re: Ghettomaalaus
No on siinä vielä tekemistä, ja tuo pahin paikka tulee asialliseksi vain uusiksi tekemällä. :oops: Mutta lähtökohtakin oli niin rujo, että suunta on kyllä parempi.
Tämän jälkeen muuten maalasin Flavian etulokasuojan (toissa keväänä myllytin vähän liian innokkaasti, ja alkoi pohja kuultamaan läpi), ja se onnistui ihan eri meiningillä. Se nyt on selvä, että kohdevaloilla ei kuitenkaan automaalauksessa tee mitään, pitää olla useampi putkivalaisin per puoli. Oli tuossakin hankaluuksia nähdä pinnan kehittymistä ruiskutuksen aikana, ja perstuntumalla ruiskiessa pari pientä valumaa tuli, jotka kuitenkin pieninä oli helppo ottaa pois. Samalla maalasin myös vanhan nestekaasujääkaapin oven. Lienee maailman ainoa Upon nestekaasujääkaappi, jonka oven sävy on Lancia Bianco Saratoga. :lol:
