Z1100
Re: Z1100
jeQQ kirjoitti:Tänään heitetty pieni kalastus- / kylärimpsu ja onhan tuossa kyllä oma fiiliksensä. 8-) 8-) 8-)
Upee kampe. Ei Zastoja ole liikaa liikentessä. :thumb:
jeQQ
Re: Z1100
Viesti Kirjoittaja jeQQ »
Joo mäki diggaan enemmän zetan perästä kuin fibatin.
Suunnitelmissa ei ole mitään korimuutoksia, ruosteita pois sitä mukaa kun ilmenevät. :)
Re: Z1100
Onko tossa akselivälikin sama kuin 128:ssa? Kumman erilaiseksi saatu tuo perän muoto.
Hieno on! :thumb:
jeQQ
Re: Z1100
Käytiin kundin ja hänen kaverin kanssa vähän pogottamassa, nätit maisemat. :)
Löysin myös 175/70r13 lähes ajamattomat kumit faijan tiluksilta, nyt pitäis käydä jossain vääntämässä alle. Pikkasen on isompi/leveempi profiili edessä, toivottavasti ei ala hinkkaamaan kuitenkaan. :)
Kulutus n 7,5l/100 hyvin rajuilla pyöristyksillä. Bensamittarihan tässä ei toimi, näyttää kokoajan noin varttitankkia - anturia vaihtoon?
Re: Z1100
Löysit auton kuitenkin? :D
Re: Z1100
wellu kirjoitti:Onko tossa akselivälikin sama kuin 128:ssa? Kumman erilaiseksi saatu tuo perän muoto.
Tuollaiseksi se 128 alunperin suunniteltiin. Jostain syystä tehtiin sitten kuitenkin perinteisempi.
jeQQ
Re: Z1100
Jaa, tätäpä en tiennytkään! 8-)
Tulipa tuossa muuten mieleen, että voisi öljyt vaihdella. Mitä ootte näihin vanhoihin sohoihin laitellut, jotain paksumpaa vai?
jeQQ
Re: Z1100
Bensapumpun tienoilta alkanut vuotaa polttoainetta.
Uutta pumppua, vai pumppua irrottamaan ja ihmettelemään?
E: google kertoili että mekaanisissa kulahtaa kalvo ja sitten alkaa laskemaan allensa 'varotoimenpiteenä' - täytys varmaan uus pumppu iskeä.
Motonetissä keskusvarastolla yksi, mistähän muualta näitä kannattaisi katsoa?
Re: Z1100
hmm.. olen kyllä tän viikon lomalla ja kauppa kiinni sunnuntaihin, mutta löytyy 128 mk2 pumppua 24€ kpl. Ilmeisesti sopii jotenkuten myös vanhempiin? Kukaan joka on ostanut ei ole kommentoinut asiaa jälkikäteen.
jeQQ
Re: Z1100
Näytti mk2:n pumpulta tuokin, yksi linja ylös ja yksi suoraan alas ja puolipallomainen kupu päällä.
Tilasin mätänettii myös pumpun tuohon hyvinkäälle, mutta mieluummin rahat laitan kyllä pienyrittäjälle(itsekin kovasti yritetään yrittää). Paiskaa vaikka PM, pitäs asappua saada että uskaltaa ajella. :)
jeQQ
Re: Z1100
Sämpylle laiteltu sähköpostiin jokunen osatilaus. 8-)
https://www.youtube.com/watch?v=Gw07YNyoz94" onclick="window.open(this.href);return false;
Olihan sitä joku ranetellut, ylänippa jäi siis käteen kun koitin poistaa bensaletkua. :D
Ei tuo kalvokaan kovin hehkeän näköinen ole:
Aika selkeä tapaus siis, joten uudella pumpulla eloa peliin takaisin. Eturenkaista myös paikoitellen kankaat näkyvissä, perskele kun eioo itellä rengaskoneita - tulee hintoihinsa irrotella ja siirrellä vanteilta toisille.
jeQQ
Re: Z1100
Taisi löytyä vuodon todellinen syy. Eipä sitä vieläkään ole oppinut, että jonkun muun laittama klemmari voisi olla liian iso.
Löin auton tulille, starttasi muuten samantien uudella pumpulla(paremmat paineet?), lähdin katsomaan vuotoja. Noh, vuotaa yhtälailla kuin vanhalla pumpulla, ehkä vähän iloisemminkin - ja sitten se pasahti tuleen. :lol: En osaa sanoa, miksi syttyi noin iloisesti tuleen, olisko ruikannut justiinsa johonkin sytkäjohdon / tulpan tienoille ja jotenkin siitä syttynyt?
Noh anyhows, vahinkoina palanut uusi :( bensasuodatin, pätkä bensaletkua ja yksi sytytysjohto. Onneksi sain nykästyä auton pois tallista, siirrettyä Alfan pois tieltä, jotta mahtui enemmän ulos ja sitten vaahtosammuttimella sain sammumaan.
Bensan tuloletkun klemmari siis liian iso ja kun vähän voimaa antaa, niin letku tuppasi liikkumaan, ei vaan tällä erää kerennyt sammuttamaan ennen sytytystä.
Huomenna pari uutta palikkaa ja koitetaan taas saattaa auto takaisin tielle. Onneksi toi nyt kuitenkin syttyi tuossa tallissa, eikä tien päällä nappulat kyydissä.
Re: Z1100
No oli sitten suojelusenkeliäkin matkassa.
nimim. "yhden harrasteauton perheen kauppareissulla ilmiliekkeihin sytyttänyt".
jeQQ
Re: Z1100
Joo. Ja hyvä, että ylipäätään tuli toi vuoto huomattua alunperinkään.. Kylse tästä 8-)
jeQQ
Re: Z1100
Bensan paluuletku myös entinen - oli kyllä ikänsäkin puolesta menneen talven lumia.
Tarkastin myös noita bensaletkuja, painepuolella oli uudet letkut, ehkä karvan verran liian isot, joka tapauksessa suuremmat kuin vakiot(vakio löytyi kontista), on saattanut tuokin osin vaikuttaa vuotoon.
Muistaisiko joku ulkoa tuloletkun halkaisijaa ja paluuletkun halkaisijaa? Vedän nyt kaikki letkut uusiksi ja uudet klemmarit kaikkiin samalla. :roll:
