Fiat 127 käpistelyä
Fiat 127 käpistelyä
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Päätin sitten tehdä uuden topikin niin pysyy muistissa kätevästi mitä tuohon on tehty.
Konehan oli talvella ulkona tiivisteitten vaihdossa ja samalla tehtiin seetit ja kannesta lähti ½ milliä pois.
Ajattelin tuon etanolin senverta nykyään vaikuttavan.
Myöskin tallista löytyi uusi jakopääsarja vanhan tilalle.
Pakosarjana on A112.n kaksipiippuinen ja siihen onnistuin löytämään alkuperäisen jatkoputkenkin.
Voi sitä tehon määrää :lol:
Saakos tuohon laatikon puolelle jotain pitävää suojakumia, kun nuo aikoja sitten ostamani tiputtaa laatikkoöljyä?
Konehan on tuossa siis 903 ja eteenpäin vieviä pykäliä 4 laatikossa.
Muistelenko väärin että tuohon olisi unon paremman malliset sopineet suoraan?
Re: Fiat 127 käpistelyä
Minkä ikäiset vetarit. MkI ja II on 25mm vetarilla, Stella 23mm. Unosta en tiedä. Siihen 25mm on toki tuollaista haitarimallista sen alkuperäisen pussimallisen tilalle, mutta en osaa sanoa kuinka paljon parempi tällainen on. Enempi vaikuttanee vetoakselien kunto ja stefan laatu
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=42794/594508
Nostivat näissä hinnan tuplaksi pussimalliseen verrattuna, niin en ole edes tilannut varastoon kun menekkikin loppui kuin seinään.
Kuulemma joissain kumeissa on onnistunut liimata toinen stefa ensimmäisen jatkoksi, tuohon ulkopuolelle. Uuteen kumiin jollain sikamassalla voi onnistuakin, ainakin hetkeksi.
No tommoset siellä on: https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=42794/594503" onclick="window.open(this.href);return false; ja kuulemma tihkuu vetoakselia pitkin tippoja.
PItää tutkia lisää kunhan laite saapuu tontille.
hankala
Viesti Kirjoittaja hankala »
A Bart kirjoitti:No tommoset siellä on: https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=42794/594503" onclick="window.open(this.href);return false; ja kuulemma tihkuu vetoakselia pitkin tippoja.
Nuo on valitettavasti vähän sellasia et ne on vaihdettava joka vuosi. Ainakin jos on vähänkin uralle kuluneet vetarit (kaikki seiskan vetarit on)
Täytyy tietty muistaa että vika ei korjaannu vaikka vaihtaisi uudemman malliset paljekumit noiden tilalle, samat ongelmat ja käytännössä joka vuosi vaihto jos ei salli yhtään tippaa auton alla
Kaikki on aina vaikeeta!
