Fiat 127 Special kesäpirssi
tovayryn
Re: Fiat 127 Special kesäpirssi
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
hankala kirjoitti:Mulla oli stellassa taannoin sama vika, virtalukonpohja oli kypsä
Mistä hommasit virtalukon pohjan? Motonetti tuntee koko virtalukon vaan saatavuus on 0.
Tommi Väyrynen
Fiat 127 Special -81.
Jaakkis
Viesti Kirjoittaja Jaakkis »
Itellä ollut 2kpl noita motonetin virtalukkoja, eka kesti alle vuoden ja toinen rupes temppuilemaan vähän vuoden jälkeen. Välillä toimi valot välillä ei, välillä ei käynnistyny kone mut valot toimi ja sit lopulta hävis virrat kokonaan. Näissä ilmeisesti menee aika kova virta virtalukon kautta ja tuo motonetin lukko ei sitä kestä. Lopulta löysin sattumalta uuden (vanhan) alkuperäisen virtalukon jolla on nyt pelittänyt nelisen vuotta moitteetta. Alkuperäiseen verrattuna tossa motonetin virtalukossa oli aika onnettoman kokoiset johdot.
Siitäkin on muistaakseni ollut täällä puhetta että laittaisi esim. valot releen kautta jolloin virtalukko kestäisi paremmin.
Fiat 127 FIRE
tovayryn
Autodocilla näkys olevan magneti marellin virtalukkoa 127 fiudeen. Taidan kopasta sen. :)
Mistä tiedän purkamatta rattiakselia, että mikä lukko passaa?
https://www.autodoc.fi/autonosat/virtal ... 1/2544-0-9" onclick="window.open(this.href);return false;
Onkohan toivoton koittaa marmorilta kysästä lukkoo, vieläkö ne sais :D
Tommi Väyrynen
tovayryn
Uusi virtalukko saapui, kiitos kanssaharrastajalle lapinlahdelle.
Aloin sitä vaihtamaan. Vaatii ratin ja viiksien irrotuksen kun suojamuovi on yhtä palaa.
Ratti kyllä irtosi mutta viikset ei millään.
Mitä en nyt älyä? Meinas lämpökuolema tulla ja näin kangastuksia jo uudesta kuskin penkistäkin ni jäi homma vielä kesken.
Parempi kysyä tyhmiä, kuin särkeä viiksiä.
Viimeksi muokannut tovayryn, 26.07.2018 01:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tommi Väyrynen
4d60elx
Viesti Kirjoittaja 4d60elx »
Terve,on niin kauan kuin oon viimeksi purkanut,että en muista miten se tarkkaan tehtiin,mutta sen muistan että ne viikset on kuristuspannalla siihen rattiputkeen kiinnitetty.
-03 Chrysler Voyager 3.3 SE
-05 Fiat Panda 60
-95 Fiat Tempra 1.6 STW
-97 Fiat Coupe 2.0 20 V T
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Laika Laserhome 57
-89 Lancia Y10
-89 Lancia Y10 Turbo
-02 Fiat Punto 60 elx
-02 Fiat Brava 1.6 elx
Ainakin mk2 seiskassa ja 45:ssa Pandassa oli viiksipaketissa siinä pannan oikeassa reunassa (suunnilleen virtalukon tietämillä) ruuvi, jonka löysäämällä alkoi paketti elämään putken päällä.
Tosin, en muista enään, pitikö kääntää johonkin asentoon koko paketti, ennenkuin suostui poistumaan. Vaikea se ei kuitenkaan ollut, koska autosta autoon vaihdossa meni ehkä se kymmenen minuuttia kaikkine ratin irroituksineen ja asennuksineen.
4d60elx
Jep,mulla oli -77 missä oli tuollai kuvaamallani tavalla.
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
Alapuolinen suojamuovi on ruuvilla kiinni viiksipaketissa. Ota muovi kokonaan irti.
tovayryn
Sain lukon paikalleen vaan menee ne vähätkin sähköt sekaisin. Virrat tulee vaan ei starttaa. Ei edes yritä. Jos kääntää liittimen toisin päin niin starttaa välittömästi kun saa virtaa eikä lopeta.
Onko virtalukko nyt vääränlainen vai?
Onnistusko vaihtaa liittimestä piuhat samaan järjestykseen ku vanhassa on..onkoha ne vaa nyt tässä erilailla?
Tommi Väyrynen
4d60elx
Joo,vaihda vaan samaan järjestykseen kuin entisessä,olikos tässä tulleessa piuhojen värit samat kuin edellisessä?
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
tovayryn
Eriväriset on ku nyt näkee paremmin purettuna nuita värejä vanhasta.
Onko tuossa muuta, kuin nyt saan samat karvat yhdistymään kun avaimesta kääntää ja silloinhan se pitäisi pelata?
Johtoja kun on kaikki 4kpl.
Vanhassa lukossa on merkintä 6234. Uudessa on paketissa for fiat 0620. Mitähä eroa nuilla on?
Tommi Väyrynen
tovayryn
Tuossa uudessa lukossa kytkeytyy erilailla pinnit kun starttaa ja siksi se ei toimi.
Vanha kytkee kaikki 4 ja uusi startatessa vain kolme.
Tommi Väyrynen
Releillä tuon voisi korjata. Ja suositeltavaakin että virrat kulkee releen kärkien kautta eikä virtalukon
tovayryn
Nipa kirjoitti:Releillä tuon voisi korjata. Ja suositeltavaakin että virrat kulkee releen kärkien kautta eikä virtalukon
Minä kun en niin paljoa älyä sähköstä että osaisin alkaa laittaa releitä oikein.
Lukon kestolle se olisi kova sana varmasti.
Tässä uudemmassa lukossa ei vaan tapahdu mitään tuohon yhteen nastaan kun kääntää starttiasentoon avaimen.
En tiedä sit mikä sillä on virka tai miten se pitäs kytkee :\
Tommi Väyrynen
tovayryn
Tuossa yövuoron alkuun kun pähkäilin, niin meinasit tieten sitä että releyttää valot niin kuin lisävalot kytketään. Ottaa nykysestä valojen virrasta herätteen releelle.
Yritin eka tajuilla, että miten tuon uuden lukon nyt sais releellä toimii, mutta se ei tainnut ollakkaan tarkotus.
:D
Tommi Väyrynen
