Bravo 2008 radioon aux
ViestiKirjoittaja jarikin » 26.06.2017 20:08
Tein siis itse aux-piuhan. Tilasin vaasan elektroniikkakeskukselta sinisen mini-iso -liittimen ja niitä pieniä johtoliittimiä mini ison sisään, sekä 3,5 mm plugille naarasliittimen, jonka sitte ruuvasin 12 voltin virtapistokkeen tienoille porattuun reikään.
Pari kuvaa ja video operaatiosta: https://www.dropbox.com/sh/la4kmcbm5fdsvp0/AACX-BKyCBwPHlWFtrRlEUFva?dl=0
Johtoa, kutistesukkaa jne oli omasta takaa.
Purkaminen aloitetaan irrottamalla radion alta isompi muovikehys, joka on todella lujasti kiinni. Sen jälkeen sen alta pienempi muovi ja sitten paljastuukin jo ruuveja. Radion kiinnitysruuvit on meleko piilossa, mutta pääsee sopivalla meisselillä avaamaan. Magneetti on hyvä olla jotta ruuvit saa poijes ja varsinkin takaisin. Kanta on torx.
Bravon radion irrotusrautoja ei tunnu saavan mistään, täällä Oulussa oleva poppivehekauppakin myi minulle vääränlaiset, ovat liian lyhyet. Käytin sitten irrotusrautoina sopivan kokoisia purettuja saksia, joilla lukituksen saa avattua: https://www.dropbox.com/s/5j52yge2u5h8ipo/MOV_0318.mp4?dl=0
Irrottamaan joutuu myös harmaan kehyksen, vaihdekepin kehyksen, virtapistokkeen lokeroineen, niin saa aux-piuhan pujoteltua radion takaa.
Mini-iso kytketään siis sulakkeen puoleiseen päähän, piikkijärjestys näkyy tästä kuvasta:
http://www.fiatforum.com/gallery/data/500/DSC002043.jpg
Ja hyvin toimii. Miinuksena se, että auton soittimen volumen joutuu vääntämään todella isolle, että popitus kuuluu kunnolla ja kännykän, tabletin, mikä sitte ikinä musiikkia huuattaakaan, volume pitää olla täysillä. Ja luultavasti kannettavan soittimen lataaminen samaan aikaan aiheuttaa ääneen häiriöitä. Edelliseen autoon tein blaukkariin auxin samalla tavalla mutta kytkin johtoon häiriönpoistajan, niin pystyi pitämään tablettia laturissa samaan aikaan.
Tokihan on olemassa johtoja joilla samaan liitäntään saa bluetooth-mollukan jolloin lataaminen ei häiriöitä aiheuta, mutta tällaisen johdon rakentelee muutamalla eurolla.
jarikin
Re: Bravo 2008 radioon aux
ViestiKirjoittaja vvieri » 04.07.2017 15:42
Kiintoisa projekti, kiitos raportoinnista. :) Onko noi AF-L, AF-R ja AF-GND aux-tulon pinnejä? Lyhenteet ei ole mulle tuttuja.
*** Sivut muuttaneet! *** www.villevieri.com/autot.htm
ViestiKirjoittaja jarikin » 04.07.2017 17:58
En ole varma onko ne just niitä, mutta ainakin aux niistä toimii. Ei mullekaan muuten, mutta gnd on maa ja sitten vasen ja oikea.
Enkä ole huomannut häiriöääniä vaikka puhelin on latauksesa samaan aikaan.
jarikin
Paluu Projektit
