Spider-projekti
Re: Spider-projekti
Hieno on! Mitä laitoit sisällä pohjaan maalin ja mattojen väliin, jos mitään?
Fiat 124 Sport Spider - BS1 (11/71)
MB 560SL -87
Cadillac Eldorado Convertible -71
MB 560SL -87
Re: Spider-projekti
Moi, en laittanut mitään, eli ajattelin jos kastuu, niin helpompi kuivatella. Äänieristystä ei mielestäni kaipaa, koska sorateitä pyrin välttämään ja taitaa olla kovin äänilähde tuo pakoputki.
Re: Spider-projekti
Ok. Entä verhoilun matot, liimasitko kiinni vai miten laitoit? Suoraan peltiin?Hollejns kirjoitti:Moi, en laittanut mitään, eli ajattelin jos kastuu, niin helpompi kuivatella. Äänieristystä ei mielestäni kaipaa, koska sorateitä pyrin välttämään ja taitaa olla kovin äänilähde tuo pakoputki.
MB 560SL -87
MB 560SL -87
Re: Spider-projekti
Kynnysten kromilistat pitää kiinni, samoin keskikonsoli, pysyyhän nuo hyvin paikoillaan, tilasin lattiaverhoilut spider-point. comista, toinen vaihtoehto spider-point.de, ebaysta löytyy aika hyvin tarjontaa, jos uusimistarvetta.
Re: Spider-projekti
Melkein samalla konseptilla minäkin tein. Ruosteet ja bitumit pois sekä reilu kerros vasaralakkaa. Kardaanitunnelin päälle ja tulipellin sisäpuolelle laitoin liimattavaa äänieristettä, kun niissä ei vesi seiso. Lattiaan ei mitään eristeitä. Kardaanitunnelin verhoilut 2-puoleisella teipillä ja keskikonsolilla kiinni. Lattiamattojen alle laitoin muovista kylppärin ritilämattoa. Jos/kun vettä sinne maton alle joskus pääsee, niin matot ei lillu siinä vedessä ja on nopeampi kuivatella. Itsellä kun auto seisoo kesällä pihalla, niin aina sinne jostain vettä joutuu. Katon käsittely tosin paransi asiaa huomattavasti.
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
