127 bella vm.77 pelastusoperaatio kesäautoksi
hankala
Re: 127 bella vm.77 pelastusoperaatio kesäautoksi
Viesti Kirjoittaja hankala »
Taas on tallilla tapahtunut.
Osat on koneistettu ja moottorin kokoaminen on alkanut kovaa vauhtia.
Alakerta kootaan ensin valmiiksi ja sitten käydään kannen kimppuun, koska kannessa on enemän työtä.
Uusien venttiilien sovittaminen tiiviisti vanhaan kanteen on hikistä hommaa ja niitä piruja on 8.
Puhtaat männät maalatussa ja siistissä lohkossa paikallaan on ilo silmälle.
Kampiakselin asennus toi esiin ison ongelman. Lohkosta jyrsittiin koneistamolla pois 1mm, vaan joku muu oli ilmeisesti ehtinyt joskus aiemin samoihin puuhiin, koska nyt mäntä tulee 0.5mm yli lohkon pinnan.
Tämä on paha ongelma.
Remontti on toistaiseksi tuumaus-vaiheessa, kun yritän miettiä ratkaisua tähän.
edit: Tuumauksen lopputulos: paksumpi kannentiiviste, normaalin millin paksuisen tilalle 1.8mm paksu ja pitäisi toimia
Viimeksi muokannut hankala, 05.04.2021 20:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaikki on aina vaikeeta!
Vode131
Viesti Kirjoittaja Vode131 »
Uusien venttiilien sovittaminen hikistä hommaa? Et kai edes harkitse uusien venttiilien läppäämistä vanhoihin istukoihin... Vie kansi istukoiden koneistukseen koneistamolle. Hinta lasketaan kympeissä ja kone toimii paremmin ja pitkäikäisemmin pitävillä venttiileillä. Vielä jos sanot koneistamolla että haluat vähän paremmin virtaavan malliset seetit niin onnistuu käytännössä samalla vaivalla. :thumb: Ovat ns. ilmaisia hevosvoimia.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
hankala
Kyllä olin ajatellut ihan vanhoihin istukoihin laittaa venttiilit, nyt pitää tuumata tuotakin, josko sen kannen kantaisi takaisin sinne koneistamolle.
hankala
Harkinnan jälkeen tulin siihen loppu tulokseen, että vien kannen ja venttiilit koneistamolle laitettavaksi kunnolla.
Tästä koneremontista pitää tulla priimaa ja koneistajakin oli sitä mieltä ettei venttileitä saa tiiviiksi pelkästään läppäämällä.
N. 100€ veloittavat siitä puuhasta, vähän kirpaisee kun remonttiin on muutenkin uponnut rahaa kuin kaivoon, piti olla niin helppo kun hyväkuntoinen moottori oli kuitenkin.
Laittaakko kansi kunnolla kuntoon parin-kolmen tankkauksen hinnalla, vai jättääkkö homma vajaaksi, kas siinä pulma.
Eli joko kustannus on kohtuullinen, tai sitten bensa pirun kallista. :)
Ja tankokoneessa säästää vaivaa ja mekaniikkaa, kun kaikki venttiilit on koneistettu samaan syvyyteen. ;)
wellu kirjoitti:Ja tankokoneessa säästää vaivaa ja mekaniikkaa, kun kaikki venttiilit on koneistettu samaan syvyyteen. ;)
Onhan tuo nyt maailman helpoimpia säätää että tota ei se nyt niin millilleen olisi :lol:
hankala
Kun koneistajakin oli sitä mieltä ettei tahnaamalla saa tiiviiksi, niin koneistetaan paikalleen.
Ei tuo nyt sinäänsä niin kallista ole, mutta kun noita kertyy ja lompakko on tyhjänlainen :D
hankala
Nyt kesken koneremontin on ajokausikin avattu! Vanhalla moottorilla ajaa vielä sen aikaa että uusi valmistuu.
hankala
Nyt tuli kansikin koneistajalta. Istuu venttiilit paikoilleen niin kuin kuuluu ja pitäisi olla tiiviit.
hankala kirjoitti:Nyt kesken koneremontin on ajokausikin avattu! Vanhalla moottorilla ajaa vielä sen aikaa että uusi valmistuu.
Näkyy olevan Ladan alkuperäis lisävaruste aluvanteet alla ;)
hankala
Ladasta on tosiaan nuo vanteet, tarkoitus olisi saada alkuperäiset alle, mutta projektit venyy
hankala kirjoitti:Ladasta on tosiaan nuo vanteet, tarkoitus olisi saada alkuperäiset alle, mutta projektit venyy
Juu.ok....Eli etsitkö siis alkuperäisiä peltivanteita, vai jotain tuon aikakauden aluvanteita?
hankala
Ihan alkuperäiset peltivanteet olisi tarkoitus laittaa. Tallin nurkasta löytyy kyllä vanteita, mutta hiekkapuhallusta ja maalia kaipailevat.
hankala
Tällaisia osia kun sais aina asennella, ei paljon sormiaan likaa asennellessa :D
Projekti etenee vähitellen,
Ongelmia on lähinnä jakopään kanssa. Ensiöratas ei mahdu kampiakselille, pitäisi pakottaa väkisin, mutta en haluaisi kun sen pitäisi mennä ihan sovinnolla. Purkaessa oli todella tiukassa vanha ratas, oli vaikea saada irti.
Nyt näyttää että pakkokeinoja tarvitaan myös asennuksessa, eikä niin pitäisi olla.
