Käyttis-Stilo
M4ketech
Re: Käyttis-Stilo
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
Niin pahan näkönen motti että kaikki hiljeni? :D :D
Pakko myöntää että verenpaine on korkeella. Vaihtokonetta ei tunnu löytyvän oikeen ja avk:n huutokaupassa meni 1.2 stilo ohi ja olis ollu viel espoossa.
Re: Käyttis-Stilo
Mahtaakohan Punton 16v peruskone olla kiinnityksiltään ym. vaihtokelpoinen Stilon koneen kanssa?
M4ketech
Re: Käyttis-Stilo
Sämpy kirjoitti:Mahtaakohan Punton 16v peruskone olla kiinnityksiltään ym. vaihtokelpoinen Stilon koneen kanssa?
Ainakin osa näyttää samoilta. Pitäs nähä sellanen kone jossa on korvake kiinni koneessa niin saisi varmistettua. Käyttikseks puhuin kaverin kanssa Fiat puntoa -98, haki tänää 150€ hinnalla, leimaa kk. Pakoputki vuotaa, venttiilikannen tiiviste vuotaa öljyä ja jakohihna kaipaa vaihtoa. Siitä sais halvan käyttiksen ainakin.
Sitten firman tarroja pitäs kohta lyödä auton kylkeen.
M4ketech
Re: Käyttis-Stilo
Ja stilo herää henkiin kun Feeniks lintu. Foorumin käyttäjän ansiosta stiloon saapuu kone odotettavissa maanantaina.
Vanhaa konetta, starttia, laturia ym. purkaessa on tuntunut hyvältä. Vähän kun terapiaa, ulkona tehdään ja tänäänkin paistoi aurinki :D
Stilosta kerkesin myymään mankan, joten soitinpuolikin menee uusiksi. Olikohan tässä 2din paikka vai joku hieno 1,5din.
Katselin niin toinenkin etukaari on ottanut pusun umpion kohdalta, se selittääkin miksi umpiot on eteen vaihdettu. Ruostesuojaus onkin jo kohta ajankohtainen, helmat + näkyvät osat pitää tehdä ensin, kun jaksaa ottaa hallin yöksi vuokralle niin pitää siellä keskittyä alustaan.
JLaines
Re: Käyttis-Stilo
Viesti Kirjoittaja JLaines »
Stiloon saa 1 ja 2 din kokoisia soittimenasennus kehyksiä, eli ihan standardi merkkisen marketti mankan saa paikoilleen.
Fiat 127 Pikkumusta 1050 -81
Fiat Uno 1,0 -91
Miksi ajaa tylsillä autoilla?
M4ketech
Re: Käyttis-Stilo
FI4T:ille iso kiitos koneesta.
Nyt on "uus" kone paikallaan, samalla tuli laitettua parempi kytkin, ei uus mutta vanhan väkäset oli niin kuluneet ja koko höskä olis kestäny varmaan 1-5tkm.
Helevetisti johtoja vedettävänä huomenna ja putken kiinnittämistä ym. "pientä". Alakautta vaihto, itse uuden laittamisessa en ollut paikalla kun kävin kauppaamassa puntoa pois.
Ja kyllähän se perkule taas kokeilee:
Jäähdyttimen joku ihme nippa katki....ARGH...Taidan laittaa patentilla letkun kii (mietin jarrunipaa ym.) tai isken jäähdyttimestä väliaikasesti tukkoon.
M4ketech
Re: Käyttis-Stilo
Muutaman patentin jälkeen ja 10 tuntia pakkasessa parkkipaikalla kytkemistä, moottori käy.
Ei käynnistynyt suoraan, pihi hakea lisää bensaa. Sinäänsä outoa, viisari nousi punasen osan alalaidasta viisarin verran ylöspäin, mutta ei käynnistynyt kuitenkaan.
Huomenna jäähdytinnesteet sisään, kuvia ja sitten auton siivos + tavaraa kellariin ja auto saa käydä sekä sulaa sisältä.
Re: Käyttis-Stilo
Faijan autosta katkes sama nippa. Porasin sopivan kokoiseen osakierre pulttiin reiän keskelle, katkaisin kannan pois ja tein jäähdyttäjään kierteet. Mutteri, prikka ja silikonia ja kiristin kevyesti. Pultin sileään osaan siis letku kiinni.
M4ketech
Re: Käyttis-Stilo
Joku painetyökalun muunnin. Porasin 12mm reijän kierretyökalulla, moottorisilikoonia väliin ja avot. Vuos alussa vähän mutta lämmetessä kovettu ilmeisesti.
Osan hinta kai 2,29€
M4ketech
Re: Käyttis-Stilo
Sitten lisää to-do-list:
-pyöräkotelokejen purku, pohjat ja massaus.
-alustan massaus
-kotelojen suojaus ja muita paikkoja jotka erityisen helposti ruostuu?
-uuden radion metsästys
-renkaat (ja vanteet, nyt sekarengastus)
-takatummennukset
-tummat takavalot?
-firman mainosteipit kylkiin vai takalasiin ja sivuikkunoihin taakse?
-takapuskurin muokkaus (joku hillitty lippa alas tai muuta)
-moottorihuuhtelu ja öljynvaihto
-xenonit jos sais laillisesti???
-johtosarjan suojausta paremmaksi, kuhan keksii millä päällystää.
M4ketech
Re: Käyttis-Stilo
Mikähän piuha menee mihin. Netistä löyty liittimiä jossa oli kolme piuhaa, tossa neljä.
Sitten hanskalokeron saranan korjaus. Millähän sen tyngän saa tuolta ulos.
M4ketech
Re: Käyttis-Stilo
Nonnih. Käyty helsinki - lahti - helsinki. Mystisiä vikoja matkalla. Parkkipaikalla ennen lähtöä takaluukku ei auennut, piti käyttää ovet lukossa ensin ja avata.
Lahden päässä ikkunat ei edessä enään auennut. Napeista ei tapahtunut mitään. Virrat pois ja päälle niin taas toimi.
Humina ym motarilla on valtava (näinkin uudeksi autoksi) ja kun auto ajaa ohi kuulostaa kuskin paikalla ihan kun ikkuna olis 1-3mm auki :O
Pitäs varmaan tehä kaikkea kivaa, radalle haluisin kokeilemaan :P Pitää ruveta haalimaan osia ja rakentamaan, eka voisin leimata
M4ketech
Re: Käyttis-Stilo
Eikös lämmönsäätimessä, nopeudessa ja paikkasäätimessä pitäs olla taustavalo? Aika pimeetä säätää puhaltimen nopeutta.
Koneen huuhtelu ja uudet öljyt oliskin seuraavana. Sitten alustan massaus, leimaus ja takaosan rakentelu.
FI4T
Re: Käyttis-Stilo
Viesti Kirjoittaja FI4T »
Kyllä siinä on, kolme pientä polttimoa jos oikein muistan itse hain motonetista ledit siihen, niin toivottavasti välttyy vaihtelulta jatkossa. Pitää irroittaa se musta päälipaneeli siitä ja sitten muutama ristipää alta niin pääsee polttimoihin käsiksi, päälipaneeli on kiinni ylä ja alareunastaan semmoisilla väkäsillä, jotka muuten hajoavat helposti.
M4ketech
Re: Käyttis-Stilo
Pitääkin laittaa listaa ja tilata kaikki sisävalot ledeinä ledstyle.fi:stä, vähän halvempi kun mätänet :lol:
Takaovia tutkin, mietin jos tekis muotin mukaan lasikuitusen paneelin ovipahvin + sen metallisen levyn (joka on pulteilla kiinni ) tilalle. Äänieristäis kuitupaneelin ja iskis vaikka popniiteillä kiinni, vois toimia.
