Käyttis-Stilo
M4ketech
Käyttis-Stilo
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
Moikka,
Tinkasin naapurin sukulaiselta Stilon vm 2002 hintaan 300e. Ei käynnisty. Katottiin bensapaineet ja jako oli tarkastettu. Noh muistin taskussa OBD palikan. Anto nokka-akselin asentotunnistimen vikakoodi.
Nyr metsästämään uutta tunnistinta.
Auton väri on sininen ja takapuskuri + repsikan etukaari menee vaihtoon. Mitarissa on 190tkm. HB ei ole kahden koiran kuljettamiseen paras ja bensan muuttaminen pakuks aika turhaa, mutta katotaan.
Vaihtoehtona olis tietty kuiduttaa puskuria ym kuntoon, tätäkin on tullut tehtyä paljon. Noh kuhan saa ajoon ja hankittua osia niin voi huoltaa. Kuvia huomenna.
matti
Re: Käyttis-Stilo
Viesti Kirjoittaja matti »
Onko tää kolme-ovinen malli? Jos on, niin ehjä puskuri ja etulokari löytyy miulta..
..jos tämmöne markkinointiviesti sallitaan..
pessimisti ei pety.
M4ketech
Re: Käyttis-Stilo
matti kirjoitti:Onko tää kolme-ovinen malli? Jos on, niin ehjä puskuri ja etulokari löytyy miulta..
Viisiovinen.
Tosiaan tulossa:
-Etulokarin vaihto + takapuskurin vaihto / korjaus.
-Kesärenkaat aluvanteilla
-Firman teippaukset (ei kovin isoja, joko ovien alalaitaan tai takaikkunoihin).
-Takatummennukset (ihan koirien takiakin jo).
-Takapenkkien muutokset, penkkien vaihto tai kovat penkit tilalle jotka vaan päälystetty koteloihin käytettävällä huovallla. Tämä ainakin kokemuksen mukaan helppo pitää puhtaana, ainakin helpompi kuin penkki. Eikä hyvässä kunnossa olevia orkkiksia viitsisi pilata.
-EHKÄ alustasarja (jos löytyy oikeasti laadukas, ei kova, mutta jämäkkä).
-Soittimen päivitys.
-Kaukosäätöisen keskuslukon asennus (varmaan myös hälyttimen asennus).
Sitten tietty perushuollot ja remontit, alustan läpikäyntiä, jarruja ym. Leimalle voisi viedä ekana päivänä, vika päivä olisi jossain 05/2016 paikkeilla. Auto ollut naisella joka kuitenkin on käyttänyt liikkeessä huollossa, pitää tutustua löytyykö huoltokirja jollon luotto nousisi.
M4ketech
Re: Käyttis-Stilo
Nokan asentotunnistin vaihettu. Vikakoodi nollattu ja samaa herjaa antaa.
https://vid.me/lWrq" onclick="window.open(this.href);return false; videota.
Kaasu pohjassa käy noin.
Saa soittaa tai tekstata 046 844 5577
4d60elx
Re: Käyttis-Stilo
Viesti Kirjoittaja 4d60elx »
Moro,onko jakopäätä milloin tällätty?Vaikuttas videon perusteella että ei oo jako kohallaan...
-03 Chrysler Voyager 3.3 SE
-05 Fiat Panda 60
-95 Fiat Tempra 1.6 STW
-97 Fiat Coupe 2.0 20 V T
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Laika Laserhome 57
-89 Lancia Y10
-89 Lancia Y10 Turbo
-02 Fiat Punto 60 elx
-02 Fiat Brava 1.6 elx
M4ketech
Re: Käyttis-Stilo
4d60elx kirjoitti:Moro,onko jakopäätä milloin tällätty?Vaikuttas videon perusteella että ei oo jako kohallaan...
Vanha omistaja on kulma kattonu
TfP-Motors
Re: Käyttis-Stilo
M4ketech kirjoitti:
Ja vaikka merkit olisi kohdallaan, kannattaa tarkistaa olisiko kampiakselin hihnapyörästä kiila pettänyt ja pyörä pyörähtänyt hiukan. Näin käynyt mulle ja monelle muulle :mrgreen:
M4ketech
Re: Käyttis-Stilo
Mites tarkistus, pitääkö purkaa moottorin kannaketta ym pois niinkuin hihnan vaihdon yhteydessä? Tuskin ainakaan korvaketta joutuu irrottamaan mutta muuta?
4d60elx
Re: Käyttis-Stilo
joo,mullakin käynyt monta stiloo jossa ollu häikkää,samalllalailla herjanneet tuota asentoanturaa.Mulla on Laser Toolsin ajotus vehkeet joilla oon tällänny kohilleen.Oon minä ottannu kunnolla esille kun oon kohistellu.
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
M4ketech
Re: Käyttis-Stilo
Mitä pitää purkaa.
Kävi hetken toosi hyvin. Napattiin anturi irti imusarjan päästä repsikan puolelta.
Sais auton edes parkkikselle. On nyt 4-5km päässä kadunvarressa. Koneremontti kai edessä...
4 pytyn tulppa sulanut ainakin ja iskeytynyt jotain.
Muut oli vaan mustia. 4 mäntä oli ok mitä reijästä näki.
Re: Käyttis-Stilo
Oliko noi monikärkitulpat? Boschin sellaisista tiedetään irronneen elektrodeja, ovat rikkoneet PALJON esim. Alfan moottoreita. NGK->no problems.
mikah
Re: Käyttis-Stilo
Viesti Kirjoittaja mikah »
Kyllähän tuo videolla siltä kuulostaa että puristuksia puuttuu useammasta sylinteristä.....
Ja tulpasta voi päätellä että siellä on aika paljon romua sisällä. Tollasia vaurioita ei ihan pienellä saa aikaan...
Venttiili poikki tai jotain muuta vastaavaa.
Kansi ja mäntä nyt ainakin romuna, ja todennäköisesti sylinterikin pilalla.
M4ketech
Re: Käyttis-Stilo
ykskärkiset, sinäänsä outoa että nelonen on ainoa jonka tulppa oli paha, sulanut ym. Mutta uusi tulppa ei hajonnut.
Vanha omistaja sanoi että ongelmat on tulleet kovien pakkasten aikana ja jälkeen. Joten ei nyt kovin paljoa auttanut sekään. Kai se on mentävä tutkimaan jako, jos saa kohilleen niin ajamalla vaan pihaan asti :D
mikah
Re: Käyttis-Stilo
Niin siis ei tuo tulppa ole sulanut, vaan jotain tavaraa ollut männän päällä ja mäntä hakannut sitä tuota tulpaa ja kantta vasten. Ja luonnollisesti venttiilit on siinä samassa tilassa ja ovan myös saaneet osansa iskuista. Itse en tuota käyttelisi yhtään. Ei se sillä ainakaan parane.... Eikä se ole jaosta kiinni, jos puristuksia puuttuu. Kansi pois ja tutkimaan vaurioita.
M4ketech
Re: Käyttis-Stilo
https://vid.me/2XxD" onclick="window.open(this.href);return false;
Pöyrii löysästi. 4 puristukset kaput. Ajotusmerkinnät alhaalta hukassa.
Joko auto ajetaan parkkikselle väkisin tai menee kiertoon/ paaliin. Meinaan 5-6km päähän kadunvarteen ei viitsi ajella remonttia tekemään.
