124 Sport coupe '71 (bc)
mivot
Re: 124 Sport coupe '71 (bc)
Viesti Kirjoittaja mivot »
Etsiskelit myös lämityslaitteen osia: Voisin yrittää muistaa katsoa omista varastoista tuota lämppärisysteemiä, luulisin että ois joku ylimääräinenkin..
Mahtuiko coupen penkit 124 coupeen, itse muistelen että ainakin spideriin ne ois ollu liian leveet kun joskus sovitin, tai voi olla että spiderissä oli nuo ylileveät helmapalkit syyllinen, siis koska avoautoon tehtaalla jäykkyyttä haettu helmoja sisään leventämällä tms..
Pohja paikkaukseen ois valmiita lattiapeltejä, ovat ladasta, aikoinaan 10v sitten kun niitä ostin nipullisen niin muodot yms täysin identtisiä kun 124 sport coupessa pokkauksineen kaikkineen, voin edelleenkin tehdä vertailua ja pohjapeltejä löytyy multa varastosta.
Tuo metallisininen väri oli itselläkin joskus haaveena, idean tais sillon antaa joku aussi rakennelma jota kuolasin.
Hitto kun itselläkin alkaa poltella tuo oma coupe projekti tämän prokkiksen tiimoilta, ei coupeja ole koskaan liikaa, hieno kori muodoiltaan.
124 Spider 2200 20vt -77
moonwolf
Viesti Kirjoittaja moonwolf »
no tietysti jos löytyy tommonen lämmityskenno/koteloineen vipuineen niin tottakai ostan, hommasin 131 mallin lämppärinkotelon mutta siinä on hieman sovittelua tohon 124:n tiloihin :lol: .
pohjapalat oon tehnyt kohta kokonaan uudestaan 2mm levystä.
Coupen takapenkki on hieman leveä juu, mutta sen saa mahtumaan nätisti kun muotoilee pyöränkaaren joka näkyy sisäpuolelta uudestaan. samalla tulee tehtyä periaatteessa koko takapyöränkotelo uusiksi. 2mm sinkitty teräslevy sinne on menossa jahka saan sen rullailtua oikeaan muotoon. (hikistä hommoo :lol: )
Sinisen värin kera iskeytyy raidat yli. tähän tyyliin:
(kävin naapurihallin huollon pihalta paparazaamassa mallin :P )
Fiat 124 BC (Prokkis)
Suzuki grand vitara (käyttis)
Järkeä asennetaan. Odota ...
1,15%
Toiminto keskeytynyt
moonwolf
tänään sain töitten jälkeen jotain aikaankin. sinkitystä 2mm pellistä väsäsin sisälokarin kuntoon. otin pari fotoo ennen kuin taputtelin rypyt pois ja leikkelin vanhat reunat.
Aiemminhan kysyttiin että paljonko pitää muuttaa jos laittaa Coupen penkit tähän, n. 7 cm
1,15%
moonwolf
hieman takakaarta kerkesin naputtelemaan uuteen malliin. Alareunaa tavii tehdä vieläkin leveämmälle tuo "kuralätkä" pokkaus
1,15%
moonwolf
vähän uutta muotoa keulaan tulossa 8-)
1,15%
moonwolf
1,15%
moonwolf
tein pienen experimenttaalin maalien kanssa ja totesin että väri-idea muuttui radikaalisti. Väriksi tulee keltainen, tarkalleen Giallo Ginestra D.S. -Bilbao Y5300 258/A
1,15%
Edelleen mietin tuota lokasuojalinjaa, kun katsoo kylkilinjaan niin nuo on vähän vääriinpäin eli takalokasuoja ylempänä. Omissa suunnitelmissa oli nostaa etuloksun reunaa ja tehdä reilu madallus. Ehkä kannattaisi laittaa alusta ja rengaspuoli kuntoon ennenkuin hieroo lokasuojat loppuun.
Tämä toki tällaista takapulpetista huutelua ja paperitollojen heittelyä..
moonwolf
eihän noita vielä oo hierottu kun malliinpäin vasta :)
1,15%
moonwolf
nyt ois kuskin kylki ja lattiat sekä keula paikattu ja seuraavaksi pitäis heivata tuo tötterö ympäri ja tehdä hanttarin puoli ja beba. saa näköjään käydä kaikki nuo aikaisemmin tehdyt hitsiliitokset ja paikat läpi koska suurin osa lähtee nyppäämällä irti tai muuten heppailtu kieroon. :lol: noin 3 sentin kittiklimppejä naputtelin jo kuskinpuolelta irti, saa nähdä onko sama meininki toisellakin puolella.
1,15%
moonwolf
takapenkkien tuet tehty ja penkit soviteltu paikoilleen hetkeksi.
1,15%
moonwolf
Ruosteet korjattu nyt pois, etuvalojen kiinnitykset tehty, enää ei hitsauskonetta hirveesti tarvii näyttää tähän projektiin. korkeintaan kiinnikkeiden tekemiseen tms.
nyt on hyvä fiilis ! pääsee tekemään pintatöitä
1,15%
moonwolf
nyt se alkoi sitten pintatöiden teko. 8-) sisäpuolelle saisi jo epoksin ja maalin jahka imuroi ja puhaltelee ensin.
mietiskelin tässä että onkos tuohon koskaan ollut mitään lippaa luukunpäälle tarjolla? jotenkin kaipailisi jotain esim: pientä miedompaa versiota tuosta 131 rallyn lipasta tai jtn.
1,15%
moonwolf
jos jollakulla pyörii hyllyssä esim "Minilite" tykkivanne 7x15. Jako 4x98. ET 0 Tai edes lähelle moisia niin voisin olla kiinnostunut.
1,15%
pminetti
Viesti Kirjoittaja pminetti »
free technics löytyy vanteet.
