Uudempi croma1.9 tdc
Re: Uudempi croma1.9 tdc
Kiitän sämpy. Näin se taisi mennäkin stiletissä. Saikohan nuita stiletin mikroja ovesta vaihdettua vai kuinkahan?
Korjasin takaluukun kytkimen. Epäilin ensin mikrokytkimen rikkoutuneen mutta ongelma olikin että mikrokytkin pysyi kokoajan alas painettuna. No vähän ruuveja kumikahvaan niin hyvä tuli.
Semmoisen huomion tein että mikrokytkin vaikuttaa laadukkaalta että tuskin tekee näis ainakaan tämmöisillä kilsoilla vielä ongelmaa. Helppo kuitenkin vaihtaa jos alkaa prägäämään. Liittimet oli hapertuneet että ne joutunee pian askartelemaan uusiksi.
Taisi tämä mystinen ikkunoiden avautuminen ratketa. Oli toi kake menny pesukoneeseen. Eli radiollakin saa ohjattua ikkunoita :oops:
Ei sitten välitä mistä se lukkosignaali koritietokoneelle tulee.. Ai ei ollut IP68 luokiteltu kaukkari. :D
No ei ollu näköjään ip68. Oisko tosa noin 10 m pesukoneella ja cromulla ollu välimatkaa.
Aika hapertuneen näköinen kaken piirilevy on.
Viesti Kirjoittaja A Bart »
väisänen kirjoitti: Taisi tämä mystinen ikkunoiden avautuminen ratketa. Oli toi kake menny pesukoneeseen. Eli radiollakin saa ohjattua ikkunoita :oops:
Tämähän oli jo stilossakin.
Vääntää oven avaimella lukkoon jättäen avaimen pariksi sekunniksi paikoilleen => lasit nousee ylös, ja avaimella avatessa ikkunat laskee alas jos avaimen jättää avaus asentoon.
Sama tapahtuu myös kaukosäätimellä jos jättää nappulan pohjaan muutamaksi sekunniksi.
Jos nuo oven mikrokytkyttimet jumittaa, voi tapahtua jänniä :D
Tämän ominaisuuden sai myös koodattua pois.
Löysin Stilosta muistaakseni semmosenkin, että jos lasi auki pistää oven lukkoon ja sen perään vetää oven kahvasta hetken aikaa, niin silloinkin sulkee ikkunat. :D
sampsulisami
Sämpy kirjoitti:Löysin Stilosta muistaakseni semmosenkin, että jos lasi auki pistää oven lukkoon ja sen perään vetää oven kahvasta hetken aikaa, niin silloinkin sulkee ikkunat. :D
Täytyypi huomenna kokeilla. Fiatista löytää aina uusia ominaisuuksia :mrgreen:
Bravo t-jet
Nämät on hyviä. Pidän mielessä... ja kiitos.
En muista millainen on stiletin avain mutta täsä on varsin huono enää käyttää normaalia avainta.
Ei ole tarkoitettu käytettäväksi oikein muutenkuin pakon sanelemana. Muistan sen että stilossa se pakko oli aika usein. Toivon hartaasti ettei cromu kuulu samaan kerhoon.
Uudet talvipyörät tuli hommattua. Keänakitkin saa sitte laittaa uusiksi. Halpiskumeja yritän välttää. Menee toi ajonautinto kuitenkin semmosilla pilaan.
Semmoinen raili paine huijari tuli postissa.
Laitoin kiinni.
Kulkupuoli parani.
Juuh...
Aika jännä että teho pee purkki ei auta mitenkään. Tai jos oikein mielikuvitusta käyttää niin ehkä sitten.
Eipä tuota 1400bar painetta paljoa pysty edes nostamaan. Että ymmärtäähän sen. Rikkihän se menee jos painetta paljon nostaa.
:lol:
Jotakin varningia tuo oli taas pukannu. Sanoin että älä jännitä anna mennävaa.
Mihinköhän toi hemmetin turvavyö kytkemättä huomio hermojen kiristys summeri on kätketty. Tahdon poistaasen.
Nimittäin jos en tiiö missä seo niin ananasakäämit ne muovit aukeaa kaik iha piah...
Siä on nyt reilu parituhatta kilsaa takana.
Bensaa ei mee yhtään mutta dieseliä kuluttaa sopuisasti. Jossain 5 litran hujakoilla menee.
Railihuijarikin toimii. Pitää kiittää voimasauhua tästänäi vielä.
Purkkiin oli laitettu on off kytkimelle piuhat valmiiksi. Ilmeisesti anturilta signaali joko suoraan tai purkin kautta eculle.
Se vois olla hyvä kytkeä ettei turhaa tee savua ja rasita railia ylipaineella.
Jooh :oops:
Olikohan tämän kaukosäätimeen jonkinmoista nollausta tai jotakin. Patteri on ollu irti nyt useamman viikon pesukonekeikan jäljiltä ja ei ala toimia...
Neverth
Viesti Kirjoittaja Neverth »
Toimiiko kytkin? Yleismittarin äänimerkillä kontaktien yli ja nappia paineleen, pesuainetta kontaktien välissä?
En ajatellut tuota. Kiitos kokeilen.
Alkoi toimia ajallaan että vaatinee jotakin synkroonia.
Mites etujousitus. On jousi alapäästä kolmisen senttiä poikki. Onko näistä katkeillut jousia jotenkin samaan tyyliin vs stiloissa eli rengaskin voi mennä rikki. Jotakin muunmoista vaihtoehtoa alkuperäisten tilalle tai jos ne nyt 150 tkm kestää niin ihan ok...
Tuohon kaukosäätimeen pitäisi keksiä jotakin. Nappulat survottu vituiksi. Emmeinannu päästä kaupan pihalla enää sisään kun ovet pysyy lukossa. Onneksi siinä on lukkopesä. Sekään ei toki toimi.
Pienillä asioilla saadaan kyä auto tehtyä semmoiseksi että ei tee mieli omistaa. :lol:
Uuden etulaakerin tilasin biltemasta :lol:
Pilkingtonin Tuulilasi maksaa 350 euroa plus liimat.
