Uudempi croma1.9 tdc
Re: Uudempi croma1.9 tdc
Edc16c39 cf4
Eli ilmeisimmin sama mitä 16v ym.
Toinoin.
Mitenkäs huoltoväli ilmoitin. Tämä vilkuttaa öljypainevaloa ja herjaa öljyvaihtoa.
Saako ilman multiekuhöpöä nollattua vai mitä tämä olla
Öljysuodatin on saatu käsittämättömän ympyränuolimaiseen väliin.
Tuli jo fiilis et kiikutan suotimen vaihtoon jonneskin
Eipä siinä menny kuin puolisen tuntia et vaihat yhen öljysuotimen. Älkää tehkö itte jos vaan nosturi ja korjaamo on liki ja aikataululta onnistuu. On vielä niin hieno systeemi et oli puristanut vanhan suotimen reilusti lyttyyn. Siis suoraan sanon että paska mikä paska. Joku taulapää oli rikkonut 32mm vääntiön päänkin tuosta muovisesta kannesta. Ei ristus älkää koskeko pliis jos ei riitä hermot.
(Alapeukku koko roskalle)
Jarkko
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Multiecuscan tai vastaavalla onnistuu nollaus, olikohan tuossa kanssa niin että pitää nollata moottoriohjaukselta ja mittaristolta myös? Juu se suodatin on mukavassa paikassa, ei ole kiireisen miehen vaihdettavaksi tehty. Muutamalla pitkällä jatkovarrella ja nivellä onnistuu räikällä kohtalaisesti sieltä takaa.
Kiitos tästä Jarkko :D
Pitää sit varmaan yrittää viritellä multiecut toimintakuntoon :oops:
Ai niin. Ja railipainehuijarilla saa kulutuksen lisääntymään huimasti. Eli ruiskutus ajoitus on varmasti tehtaan jäljiltä aikas lailla just kuten pitääkin.
Jarkko
Mahdollisesti tarviit välipiuhan että pääset mittaristoon, pelkkä elm ei riitä. Näin muistelisin ainakin.
Laittelin eteen uudet jarrupalat. Noh herjasi abs:siä kun peruutin tallista. Normalisoitui kun lähti eteenpäin.
Noh vaihdoin vielä vasemmalle eteen laakerin. Kaikki meni ok kunnes koeajo. Hahaa abs valohan se siellä. Nyt sitten selvittämään onko johto viallinen vai laakeri. Voi vitunvitunvittu arvasin tämän. Abs olkoon vaan kuinka turvavaruste mutta työn että rahan määrää kasvattaa potenssiin x...
Välikaapelissa on jotain häikkää. Mutta mutta. Abs anturi antaa mittauksina 160 kohm ja toisinpäin 470 kohm.
Ei jaksaisi mitata toiseltapuolen vertailuarvoja
Mcgyverit. Bilteman anturissa johdot väärinpäin. :ugeek:
Näissä on kyllä jännä. Vaikka etupään laakerin ääntely ei erotu rengasta pyörittäen etujousessa niin ääni ohjaamossa on korvia huumaava.
Mulla on tietenkin oma visio tästä syystä (ympyrä ja nuoli siittä alkaa huoli) mutta jos jollain ajatusta niin kuuntelen mielelläni.
Sikahintaiset nuot pyörännavat.
Etulaakeri snr tukkurilla 130 €
Motonetin halpis vs skf 120-170€
Biltemassa on ollu halvin 99 €
iipeistäkään ei oikein alle 70 euron löydy. Eikä kyllä ulkomaisiltakaa osatoimittajilta. Argh, jos vielä kolme napaa tarttee ni aaarghh :(
Jarkko
Minkäs valmistajan tavaraa oli Bilteman paketissa?
Bilteman tavarassa oli bilteeman logot. Kattelin mielestäni vielä tarkkaan läpitte. Toinen vissiin sieltä kans tilata :oops:
