Punto by ChsCustom
ChsCustom
Punto by ChsCustom
Viesti Kirjoittaja ChsCustom »
Mun vanha uskollinen sotaratsu.
Viimeksi muokannut ChsCustom, 21.04.2015 12:44. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: ChsCustom Punto
No tää oli ainakin lyhyt ja napakka aloitus ilman turhia jorinoita. :D
Onkos tuossa laitettuna taikka tulossa muutakin erikoista kuin pyörät?
ChsCustom
Re: ChsCustom Punto
:D Kyllähän tekstiäkin piti tulla, mutta tekniset ongelmat häiritsi.
Viimeksi muokannut ChsCustom, 21.04.2015 12:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ChsCustom
Re: ChsCustom Punto
KuvaKuvaKuva
Tämä on varsinainen projekti. Luvassa ainakin erikois maalauksia.
Vanteisiin väriä jotta saa kesä tassut alle.
Havainnot / Korjattavat asiat.
# Starttaus varmuus kuntoon
# kesärenkaat alle
# Radion anteenin vaihto
# Kuskin penkin kippi vaijeri poikki
# Vain yksi virtaavain ja kulunut
# 130.000 Huolto öv+suodatin tulpat ja ilmanputsari
# Apumiehen pelikolmio halki
Bling osasto
*Kylkivilkut mustat
*Vahaus
*Konepellin erikosmaalaus
*Lasien tummennus
*Poikkituki kone huoneeseen
*Venttiilikopan maalaus
*Luomet
*Konttiin lippan sovitus
Viimeksi muokannut ChsCustom, 21.04.2015 23:13. Yhteensä muokattu 10 kertaa.
ChsCustom
Re: ChsCustom Punto
Uutukainen hävittää ilmeisesti bensan paineen jonnekin kun yön jälkeen sain sahata hetken käyntiin ennen kuin starttasi.
Mikä tarkoitus tuolla A kohdalla olevalla venttiilillä on?
Sininen on ollut meillä noin 6v ja nyt mittarissa 176.000km joista olen ajanut 100.000km
Sinistä ei kannata enään elvyttää, siinä kun ei ole papereita enään.
Ja kolme isoa remonttia olisi myös tehtävä, tuulilasi, jakopää ja kytkin.
ChsCustom
Re: Punto by ChsCustom
Do diin, lakkaus huomenna ja perjantaina alle. Sovittelin 5 ovisesta jäänyttä spoileria ja sehän käy pikku sovituksella 3 oviseen. :mrgreen:
jonik
Viesti Kirjoittaja jonik »
Vaiha bensapumppu niin alkaa pelittämään. Ei ajossa vielä pätki/tukehdu? Mulla on kokemusta kahen pumpun verran :D
ChsCustom
Ok, kiitos. Tarvii kaivaa sinisen tankista pumppu mustaan.
ChsCustom
On se vaan mukava vetää lakkaa isolla ruiskulla.
ChsCustom
Aina jotakin, levyt menee uusiksi jossain kohtaa kesää, :| ilman putsari irti ja pieni öljy vuoto. Ja renkaat saa vasta huomenna nippuun. Jarrusatulat ja rummut vedin tänään valmiiksi väriin ja pesin punton perusteellisesti. Oven välit yms. Vahaa tuo kaipaa kipeästi. Melko levä peräisesti pidetty selkeästi viime aikoina. Etenkin jos verrataan mun vanhaan puntoon.
ChsCustom
Pieni madallus vois olla poikaa.. :mrgreen:
ChsCustom
Punto sai vetokoukun tänään, puskuria sai veistellä hiukan enemmän kuin 5 ovisen
ChsCustom
Jaahas, selitys yksi avaimeisuuteen selvisi ilmeisesti. Rattiputki vaihdettu jossain käänteessä tehostin vian takia johonkin purkuosaan joka näyttää tekevän kuolemaa. :roll:
Noh onneksi on varaosa omasta takaa. Tarviiko vaihtaa joku boksi että ymmärtää toista avainta?
ChsCustom
Pystyykö halpis OBD testeillä kuittaa ohjaus tehostimen? Entä mistä mallista sais tehostaman ohjaus vaihteen?
FI4T
Viesti Kirjoittaja FI4T »
ei kun vaihdat sen virtalukon rattiputkesta toiseen, helppo homma! ja kyllä jos haluat vaihtaa virtalukon, pitää olla myös ajonestoboksi, se on siinä obd-pistokkeen ja sulakerasian kanssa samassa paketissa sekä moottorinohajus yksikkö ecu, ei siis kannata jos ei ole pakko!
