Fiat 132 GLS
Fiat 132 GLS
ViestiKirjoittaja Vode131 » 08.04.2015 21:42
Tuli pitkän haaveilun jälkeen tammikuun loppupuolella ostettua tällainen hyvin säilynyt Fiat 132 GLS. Aiemmin olin kuolannut autoa syystreffeillä jokunen vuosi takaperin mutta en silloin ajatellut, että se joskus vielä omaan talliin päätyy.
Autossa oli ostohetkellä oikea etujarru jumissa ja tyhjäkäynti hieman omaan korvaan ontuvaa. Ensitöikseni tallilla pesin päältä säilytyspölyt ja hiukan vahaa pintaan. Seuraavaksi kävin etujarrut läpi, että autoa olisi helpompi liikuttaa tallilla.
Sen jälkeen oli takakontin vuoro joka koki perusteellisen puhdistuksen ja vahauksen. Takapäätä touhutessa tuli vaihdettua ruosteisen takapuskurin tilalle uusi ja samalla auton mukana seuranneet uudet takavalot. Konepuolella kävin kaasuttimen läpi kun löysin sopivan korjaussarjan Itävallasta. Kaasuttimen kunnostuksen jälkeen rupesin tarkastamaan venttiilivälyksiä mutta lopulta päätin ottaa kannen pois ja tehdä täydellisen kansiremontin. Kokemus on osoittanut että käytetyissä koneissa on aina sanomista seetipinnoissa ja venttiileissä. Niin oli tässäkin tapauksessa ja kannen avaaminen oli ihan oikea päätös tulevaisuuden huolettomia kilometrejä ajatellen.
No kun lohkotasoa olin putsaamassa, niin tulin siihen tulokseen etten saa putsattua alakertaa siistiksi autossa paikallaan, joten nostin senkin autosta ja osiksi. Moottori osoittautui suhteellisen hyväkuntoiseksi, vaikka hiukan tiivistesilikonia imusihdistä löytyikin. Ainakin laakerit ja tiivisteet tulee koneeseen uudet ja joitain varastostani löytyneitä valmiiksi keltapassivoituja osia. Lohkon maalaan alkuperäisen kaltaisella harmaalla sävyllä.
Ilmansuodatinkotelon, öljypohjan ja lukuisia muita konehuoneen peltiosia putsasin puhtaalle pellille ja aion käyttää ne pulverimaalauksessa niin tulee kestävä ja alkuperäisen näköinen lopputulos.
Ajatuksena projektissa on kunnostaa autoa mahdollisimman alkuperäiseen ulkoasuun ja saattaa se kesäksi liikenteeseen. Alkuperäinen deadline oli toukokuun alun lahden CMS mutta en tiedä kerkeänkö saada siihen mennessä autoa kasaan ja katsastettua. Tulevaisuudessa museointikin hieman kummittelee takaraivossa. Itselle se 30 ajopäivää vuodessa riittäisi mainiosti, kun on tuo toinenkin (Fiat 128 Special) museovehje tallissa.
http://vode131.kuvat.fi/kuvat/132+GLS/
1100 R
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
http://vode131.kuvat.fi/#/
Vode131
Re: Fiat 132 GLS
ViestiKirjoittaja Castrol » 08.04.2015 22:12
Hieno kuin sika pienenä. Toi suorastaan huutaa tarraa jossa lukee pelastettu museoinnilta. ;) Juu tiedän että usean auton pitäminen maksaa mutta sehän siinä olis just jujuna :D
Fiat Mirafiori Racing replica
Castrol
Re: Fiat 132 GLS
ViestiKirjoittaja Luigi » 09.04.2015 12:38
Hyvä jokkiskone menee ihan hukkaan. :mrgreen:
Re: Fiat 132 GLS
ViestiKirjoittaja vvieri » 09.04.2015 13:39
Juu, siellä se valutekstikin (132ABO) näkyy lohkon kyljessä yhdessä kuvassa. :-D
Re: Fiat 132 GLS
ViestiKirjoittaja Vode131 » 09.04.2015 13:57
Voitte olla varmoja että minun omistusaikana ei mene jokkikseen. Ostotarjouksia on jo tullut mutta onneksi tässä lajissa ei ole pakko myydä. :lol:
1100 R
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
Vode131
Re: Fiat 132 GLS
ViestiKirjoittaja jppakarinen » 09.04.2015 21:50
on komea peli. eiköhän lähi viikkoina tule käytyä pajalla kun omankin pelin ottaa liikenteeseen
fiat 131 racing -80
jppakarinen
Re: Fiat 132 GLS
ViestiKirjoittaja vvieri » 10.04.2015 15:09
Joo, eipä noin hyväkuntoisella autolla niin suurta riskiä ole ellei joku vaihda konetta toiseen. Mutta alkuperäisellä moottorilla juuri tuollainen on parhaimmillaan, nyt varsinkin kun nuo pitkäiskuiset 1.6 moottorit on käyneet erityisen harvinaisiksi.
En toisaalta ihmettelisi, jos joku lähestyisi tarjouksella vaihtaa päittäin 2-litraiseen koneeseen. :lol:
Re: Fiat 132 GLS
ViestiKirjoittaja JT Newman » 10.04.2015 16:07
Peevelin komea peli :)
Lancia Thesis 3.0 V6 Emblema 2003
Plymouth Belvedere 2D HT 1958
VW Käfer 1200 1965
JT Newman
Re: Fiat 132 GLS
ViestiKirjoittaja Vode131 » 11.04.2015 00:20
vvieri kirjoitti:En toisaalta ihmettelisi, jos joku lähestyisi tarjouksella vaihtaa päittäin 2-litraiseen koneeseen. :lol:
Löytyy noita 2 litraisia jo muutenkin tallilta että ei kyllä herätä mitään sykkeitä. ;) Muitakin arvoja on kuin suorituskyky vaikka vaihtoa X19T16 koneeseen vois kyllä jo harkita... :lol:
1100 R
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
Vode131
Re: Fiat 132 GLS
ViestiKirjoittaja Stefa » 13.04.2015 17:17
Tuo ABO-merkintä kiinnitti omankin huomion, mutta mites tuossa on silti reunimmaiset palotilat epäkeskeiset? Vai mitenkäs tuo evoluutio oikein menikään :oops:
Re: Fiat 132 GLS
ViestiKirjoittaja Sämpy » 13.04.2015 18:58
Taitaa olla tuo kone jo uutta sukua, on vaan pienempi poraus kuin 84 mutta sama harvempi sylinterijako? ekaa moottorimallia ei tainnut olla 132:ssa enää lainkaan. ABO on siis alle 1600 kuutioinen eli 80x79,2. (kun se ekan mallin (1600) 80x80 ja 1608.) Samaan lohkoon on tehty 1.8 samalle kampuralle isontamalla porausta 84:ään. Myöhemmin tuli lyhytiskunen 1600 eli 84x71,5. 131:set on aina lyhytiskusella jos 1,6.
Meniskö noin?
Itellä kun ei ole yhtään 1600TC moottoria talossa niin ei voi olla varma, 132:kin kulkee 1800 isolohkolla, niitä on pari varalla ja 2-litraisia ainakin 8. Eli harvinaisia ovatten, kuustoistaset.
Re: Fiat 132 GLS
ViestiKirjoittaja Stefa » 13.04.2015 21:26
Mullakin on kyllä 1,8 tallissa. Eli tämä on se 1592 ja se olisi harvajakoinen. On kyllä myös useampi 1585 tallissa ja myös isompiakin, muttei noita 80 porauksisia.
Joka tapauksessa erittäin hieno peli. Itselle jotenkin aina hieno 132 iskenyt enempi mitä joku 131 racing tai vastaavat.
Re: Fiat 132 GLS
ViestiKirjoittaja Vode131 » 19.04.2015 21:03
Osien putsailujen ohessa on tullut hieman kirjallistakin materiaalia hankittua.
http://vode131.kuvat.fi/kuvat/132+GLS/3-005.JPG
Tuossa hieman esimakua tulevasta moottorinäkymästä. ;) Kuva on englannin esitteestä niin jarrutehostin väärällä puolella.
http://vode131.kuvat.fi/kuvat/132+GLS/002.JPG
1100 R
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
Vode131
Re: Fiat 132 GLS
ViestiKirjoittaja Vode131 » 20.04.2015 21:54
Konehuoneen pesun takia irti ollut maski/ajovalopaketti oli tänään purkuvuorossa. Lamppujen pohjista oli hieman maalit rapisseet niin ajattelin putsata ja maalata nekin nyt samalla.
http://vode131.kuvat.fi/kuvat/132+GLS/1-011.JPG
Löysin tallilta myös täyden sarjan uusia ajovaloumpioita, vaikka ei vanhatkaan vielä huonoja olleet.
http://vode131.kuvat.fi/kuvat/132+GLS/2-008.JPG
1100 R
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
Vode131
Re: Fiat 132 GLS
ViestiKirjoittaja Vode131 » 21.04.2015 22:43
Iltapäivällä tuli moottorin osat koneistamolta. Lohkotaso oikaistiin ja päätettiin lopulta porata sylinteritkin 0,4mm. ylikokoon veden aiheuttamien syöpymien takia. Tason 0,08mm. heitto etu/takapään suhteen oikaistiin myös runkolinjan mukaiseksi. Vielä olisi edessä tason kaikkiin reikiin deburraus ja lopullinen pesu ennen maalausta. Harmittavasti ei taida enää keretä tällä viikolla tallille vaikka polte olisi kova. :oops:
1100 R
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
Vode131
Seuraava
Paluu Projektit
