Stefan käyttikset: Freemontti ja 159 Alfa (ex. Delta mk3)
Re: Stefan käyttikset: Freemontti ja 159 Alfa (ex. Delta mk3
ViestiKirjoittaja Stefa » 05.06.2018 10:01
^ Ehkä pitää, ehkä ei. Itse en luottaisi. Kasiin laitoin säädön jälkeen ihan kiinteäksi laittamalla korilaatan pultin kannan alle ja migin hepsillä iskariin kiinni. HGT:hen taannoin sorvasin paksusta prikasta epäkeskon ja heppasin sen pulttiin kiinni. Noin saa camberia säädettyä pulttiä pyörittämällä. Montun päällä on helppo laittaa sisäkautta jarrulevyyn mittari kiinni alapuolelta ja sitten vain kääntää camber halutuksi.
Epäkeskoprikkahan syntyy helposti kun laittaa pulttiin nipun prikkoja ja puristaa ne mutterilla tiukkaan. Sitten vain pultista sorvin pakkaan kiinni siten että yhden leuan väliin laittaa vaikka jonkin latanpätkän. Noin se nippu vemputtaa sorvissa ja sitten vain sorvaa varovasti kunnes prikkanippu lopettaa vemputtamisen :thumb: Onnistuisi varmaan ihan rälläkälläkin, mutta noin tulee siistit jos vain on sorvinkäyttömahdollisuus.
ViestiKirjoittaja -HH- » 06.06.2018 07:00
Itse olen luottanut eikä ole syytä miksi jatkossakaan ei luottaisi. Kokemuksesta voin sanoa että Ritmon kori antoi ennen periksi kuin iskarin säätö kääntyi... :roll:
Eikä tuossa liitokseesa muutenkaan mitään sovitepultteja ole, liitoksen kiinni pysyminen perustuu muuhun kuin tiukkaan reikään.. Vanhemmissa reijät on sen verran väljät että cambersäätöä on about puoli astetta, sama vaara niissäkin olisi silloin.
- Ei taidot vaan selitykset -
ViestiKirjoittaja Keltsi » 06.06.2018 11:20
Kasissa antoi periksi kerran apparalla, sen jälkeen on tolpissa ollut aina hitsatut paksut prikat. Ehkä liioittelua, mutta meneepähän saamalle kohdin kun noita kuitenkin tulee availtua...
Keltsi
ViestiKirjoittaja Stefa » 11.06.2018 11:37
Niinhän se on, että pulttiliitoksessa puristusvoiman tekemä kitkavoima on reilusti suurempi mitä pultin leikkausvoima. Tietäähän sen kaikki, että jos pultti on löysällä, niin se on todella nopeasti poikki. Siltikin jotain mielenrauhaa tuo jonkinlainen noja pultille antaa. Ei Freemontissakaan noja ole kun toiseen suuntaan ja nuo vain pultti nihkeänä kopsautin massavasaralla reunaa vasten. Sisäänpäinhän se pultti tavallaan yrittää kun maksimivoima tulee mutkassa ulkokurvin pyörälle ja pyrkii kääntämään camberia positiiviseen suuntaan.
Noissa Freemontin pulteissa on muuten rihlat, kun jossain renkaiden pinnapulteissa konsanaan, eikä siten yläpultti mene kun vasaralla reikäänsä. Se on siis suunniteltu kyllä aika välyksettömäksi.
Johonkin harrastekamppeeseen jota puretaan ja kasataan, niin ei toisaalta ole paha vaikka putkisokkaa porata kunhan kohta on haluttu. Noin olen esimerkiksi imusarjat sokannut kun niitä on tullut nostettua kanteen nähden reikiä pirraamalla. Kannattaa nuo purut ja kasaamiset kyllä miettiä jos jokin harrastekampe on. Näissä käyttiksissä nyt on vähän eri asia. Tosin jos tuo vaikka jonkun jousen katkaisee, niin sittenhän nuo tolpat saa taas purkaa. Ehkä silloin ennen purkua ne voisi vaikka sokata. Tuo on kuitenkin nopeampi temppu mitä säätää uusiksi.
ViestiKirjoittaja väisänen » 11.06.2018 21:52
Noista astemitoista niin tikitaalinen alkaa olla edullisempi mitä toi vesivaakallinen.
Olis kiva jos omistaisi kaksi. Yksikin näin alkuun toki jees.
-Yamaha L-jetronikilla
ViestiKirjoittaja Sämpy » 12.06.2018 07:32
Ai niin mullahan irtosi huonosti hitsattu prikka tolpasta Heinolan jääradalla kun alkoi keväällä sulamaan reikiä jäähän. Mielestäni tolpan pultit oli ihan normaalisti kiinni, mutta niin vaan taittui rengas positiiviselle hitsatuista prikoista huolimatta. Ainoa mikä tuohon edesauttoi, oli että komponentit oli jonkunverran ruosteessa ja muutenkin paskaa välissä, eikä sileä puhdas metalla metallia vasten. Mutta ei kai sellaista kenenkään muun tolpissa..
Tietäähän sen jarruissakin, että ruosteinen pinta on kovempana liukkaampi.
ViestiKirjoittaja Stefa » 09.10.2018 10:09
Stefa 16.10.2017 kirjoitti:Tuli Freemontille takaisinkutsukin :o Ohjauspyörän johtosarjan tarkastus/vaihto. Täytynee käyttää jossain vaiheessa.
Tätä tosiaan kyselin tuolloin vuosi sitten. Lupasivat tilata johtosarjan ja palata asiaan kun se saapuu. Sitten keväällä taas soittelin kun ei ollut mitään kuulunut. Eipä ole taaskaan mitään kuulunut. Otin asiakseni nyt ihan oikeasti kysellä tuon. Eivät tuossa Mikkelissä (Ajanvaunu) oikein vastaa puhelimeen, eivätkä sähköpostiin. Viime viikolla tien päällä ollessa oli aikaa soitella terrorin lailla. Lopulta sainkin sitten kinuttua huoltoajan nyt perjantaiksi. Ei sitä johtosarjaa ole tilattu edelleenkään, mutta olivat sitä mieltä ettei sitä tarvitse, vaan laitetaan vaan suoja. Jotenkin tuntuu, että jokseenkin kehnosti tuo homma toimii. Toivottavasti ei uudempien fiiujen vaikka määräaikaishuollot ole yhtä hankalia ja toivottavasti noihin ei tarvittaisi takaisinkutsuja, koska kyllähän ihmisillä hermot menee ennenkuin saa edes tällaisen yksinkertaisen asian hoidettua.
Muutenkin tuo on jokseenkin mystistä taas. Fiatin sivuilta jälleenmyyjänä on Mikkelissä Autoarina, jonka sivuilla taas lukee: "Peugeot, Citroën, Subaru, Mitsubishi, Hyundai, Suzuki ja Isuzu jälleenmyyjäsi Mikkelissä". Kuitenkin Mikkelissä vaikuttaa sellainen kun Etukone, joka traktorien ohella myy "Fiat henkilö- ja hyötyajoneuvot". Etukone taas on samaa yritysrypästä mitä huollot tarjoava Ajanvaunu. Kaikilla on tietty omat toimipaikat kuitenkin. Kyllä tuo touhu edelleen vähän kehitystä kaipaisi.
ViestiKirjoittaja Stefa » 04.12.2018 09:51
Freemontti kehtitti ikävän oireen. Vetää laseja huuruun ihan miljoonaa. Jos painaa ilman sisäkiertonappulaa, niin valo välähtää muutaman kerran eikä jää palamaan. Jotenkin on fiilis, että siellä on nyt sisäkierto päällä kokoajan. MESsihän mulla on ollut jo pitkään, mutta ei ole tuollut tuota edes kokeiltua kun ei ole ollut tarvetta. Voisi varmaan koittaa ensin sillä tutkia, että näkisikö jotain tietoa tuosta aktuaattorista. Nopealla googelttelulla ei ihmeitä yllättäen tästä löydy, mutta Dodge-puolella tuohon sisäkiertoläppään viitataan sanalla "infamous" :roll:
Toistaiseksi saa pitää ikkunaa raollaan ettei lasit huurru umpeen :evil:
ViestiKirjoittaja MultiplaJTDmies » 05.12.2018 13:43
Sisäilmakierron läpän (tai moottorinkin) jumilta vaikuttaa. Kun toin Multiplan 15v sitten, sama ilmiö oli päällä. "Vesinokkaeläimessä" tuo kiertomoottori oli sikäli helppo tapaus, että sinne pääsi käsiksi apumiehen jalkatilasta, joten avittamalla sain helposti läpän auki ja varmistin vielä aukiasennossa moottorin liittimen irrottamalla, jotta sama ei toistu. Tuota mukavuusvarustetta en ole kaivannut sen koommin. Tuumailin, että moottorin vähäinen käyttö varmaan tuota jumia aiheuttaa? Läpässäkin tietenkin voi olla sanomista, usein niissä on kuminen reunus, joka saattaa kovettua ajan kanssa, sitten kiilautuu kopan sisälle kiinni (harrastajakaverini Kappassa on juuri tällainen ilmiö pääsuuntausläpässä). Freemontti lienee sen verran uusi, että epäilisin kyllä tuota moottorin jumia, etenkin, kun taisit ilmineerata tuota merkkivalon käyttäytymistä toimintoa käyttäessä?
45 vuotta ja 127:sta Panda-"Nallukan", "Uuno(je)n", Ritmon, Tipon ja Puntojen kanssa Multiplahan ynnä Y10:iin sekä uuteen Ypsiloniin!
MultiplaJTDmies
ViestiKirjoittaja Luigi » 05.12.2018 14:16
Lybrassa tuli sama ongelma. Tehtaan manuaalin mukaan moottorin irrotus vaatii kojelaudan irrotuksen, jonka ensimmäinen vaihe puolestaan alkaa takapenkiltä... Epäilen, että vähemmälläkin siihen pääsee, mutta ei ole tullut kokeiltua, sillä sisäilman ohjausläpän saa käännettyä käsin helposti raitisilmasuodattimen kautta. Keväällä kiinni ja syksyllä auki.
Edellinen
Paluu Projektit
