Sivu 31/32
Re: Stilon kiillotusta
Lähetetty: 27.04.2017 14:12
Kirjoittaja sampsulisami
Hups joo.. Nyt tilauksessa amr500.
Amr500:
1600cc VW engine, with the blower being driven 2.1:1 with the crank, it would produce approximately 5 psi, but the engine RPM must be limited to 8000 rpm.
Additional Info:
Max blower continous speed is 16,000 RPM
Lähetetty: 29.04.2017 10:24
Kirjoittaja FI4T
Tämän projektin edistymistä en malta odottaa! Mikäli onnistuu hyvin saattaa ratapäivillä lentää jotain muutakin kuin vetari tällä kertaa
No ei vaisinkaan, mutta eipä taida tämmöistä remmiahdettuna ihan heti toista löytyäkään
Lähetetty: 29.04.2017 10:57
Kirjoittaja Wesulius
sampsulisami kirjoitti:Hups joo.. Nyt tilauksessa amr500.
Amr500:
Additional Info:
Paa tilaten saman tien järeempi kytkin.
Lähetetty: 29.04.2017 18:47
Lähetetty: 30.04.2017 10:41
Kirjoittaja väisänen
Mareassa piti 0.8 ahdoilla ilman välijäähyä vakio kytkin. Tosin "voima alue" oli 3500 rpm ylöspäin.
Lähetetty: 30.04.2017 15:17
Pitäis tuo kytkin vaihtaa, Hihnasprayn voimin menty talven yli
Lähetetty: 30.04.2017 16:52
sampsulisami kirjoitti:Pitäis tuo kytkin vaihtaa, Hihnasprayn voimin menty talven yli
Hahaa
Lähetetty: 08.05.2017 06:22
Tähän tuleekin eaton M62 ja kaupan päälle tuli välijäähy mutta katsotaan saako jäähylle mitään sopiva paikka. Pitäs tulla tällä viikolla..
Lähetetty: 11.05.2017 20:43
Ahdin saapui ja heti sovittamaan. Lambda ottaa kiinni ahtimen perä osaan..
Ahdin on hyvä kuntoinen mutta yksi laakeri tuntui vähän väljältä. Vaihtaa ainakin tuo laakeri ja tiivisteet sekä öljy.
Lähetetty: 12.05.2017 11:32
Pikku hiljaa valmistuu.. Mutta niin. Jostain metsästettävä bypass ja Ahtoputkia.
Laakerit ja tiivisteet tilattu..
Ps. Ahdin maksoi 20€ ja välijäähy 20€
Lähetetty: 12.05.2017 11:44
Vesipumpusta sais helposti hihnan vedettyä mutta taitaa kolme uranen olla liian kaponen
Lähetetty: 12.05.2017 20:13
Iskareiden vaihdon jälkeen etupää natisee töyssyyn ajettaessa joka korjaantui vähän yläpäänlaakerin vaihdolla mutta nyt tullu pahemmaks. Kokeiltu vaihtaa puolin ja toisin uutta ja vanhoja laakereita tuloksetta. Joku pusla varaan kuiva ja natisee...
Ratin booriin voisi laittaa lisää pikaliimaa kun tuntuu väljältä... no ei vaiskaan
. Huomenna purkaa ja kahtoa mitä se on syäny .
Lähetetty: 06.06.2017 09:53
Mystinen Natina vasemmalla edessä hidasteeseen ajettaessa. Lauantai pyhitetty autolle, katsotaan mitä saadaan rik.. Siis korjattua.
Mitä vaikuttaa rengas meluun hammastangon oikean puoleinen holkki? On niin väljä jotta raidetankoa heiluttaessa ylös Ales kuuluu kunnon klonks klonks. Sisä ja ulkopäät uudet..
Töissä tuohon voisi jyrsiä neitseellisen holkkin
Lähetetty: 04.08.2017 20:15
Tämä juurikaan edennyt.. kolmos tiellä illalla ajelin jokunen viikko sitten kun tiellä ei ollut juuri ketään ja letkan perässä ajaessa 80 alueella 117... "pieni" pika voitto tuli...
Tämmöönen kuva unohtu laittaa...
Lähetetty: 05.08.2017 12:03
sampsulisami kirjoitti:Tämä juurikaan edennyt.. kolmos tiellä illalla ajelin jokunen viikko sitten kun tiellä ei ollut juuri ketään ja letkan perässä ajaessa 80 alueella 117... "pieni" pika voitto tuli...
"please update your account for 3rd party hosting"
T. Photobucket. Eli maksa 600$/vuosi, tai muutoin kukaan muu ei näe kuviasi.
