Stilon kiillotusta
Re: Stilon kiillotusta
Korotettu alusta vaikutti toimivalta kun mökkitiellä testailin.
stp goldia tai muuta vastaa tulee kesällä paljaisiin peltipintoihin..
Bravo t-jet
Ensi viikolla tulossa uusi pakoputki.
Orginaali keskiosa pöntöllä ja takaosa 1.2 litrasesta johon tulee kuplan huilut
Tuollaisia kaksi vierekkäin
http://www.aircooled.fi/data/th/c_jvw-3 ... 5c_2a8.jpg
edit: tuolta näyttää kun ovat vierekkäin..
http://i1162.photobucket.com/albums/q52 ... xdfsuj.jpg
Bravo t-jet
Kyllä toi etuvetoilu näyttää omaan silmään kun pulkan vetämiseltä loukikossa 7 promillen jurrissa.....Ei vaan omaan silmään kyllä toi pusku/sladi sinnetänne tunnu oikeelta.FI4T kirjoitti:Siinä vähän pätkää korkean maavara omaavan stilon äärikäyttäytymisestä https://www.youtube.com/watch?v=6d2-Y6AuEag" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Mirafiori Racing replica
Etu roiskeläpät siirtyi taakse ja eteen huomattavasti isommat kun jäi liian lyhkäseks alustamuutoksen jälkeen.
Jokku pölykapselit ilmesty kans
Laatu kuva kännykälä
edit: siitä vähä valosampi kuva. kuva meni kyllä vähän mutkalle mutta parempaakaan ei olla..
http://i1162.photobucket.com/albums/q52 ... ohb0mr.jpg
Bravo t-jet
Maavarasta kuva... (helman etupää)
Mutta kesärenkaat laitoin alle ja jyrinä jatkuu. laakerit ovat kunnossa joten butyylimatto kaupoille joutuu mennä..
Bravo t-jet
Mistä sitä hankkisi aikaa tälle
Noh kohta alkaa jo illalla olla valosaa..
hommattu premium vaimennusmattoa 4,5 neliötä näin aluksi
Jos sitä viikonloppuna ehtisi asentaa..
ps: kuplan renkaissa dot merkintä 2468 ja auto vuodelta -72, orginaali renkaat?
Bravo t-jet
Äänieristettä lisätty eteen rajusti, mutta jyrisevä rengasmelu senkun jatkuu..
esim vantaa-järvenpää matkan jälkee korvat soi.
Testattu toisilla eturenkailla (kitkat) jotka olleet multiwagonissa, mutta meteli huomattavasti korkeampi mun autossa.
Eli jotain olla vinksallaan etupäässä, väljää ei ole ja pyöränlaakerit vaikuttaa toimivalta.
Melu siis selkeästi tulee etupäästä joka on (jyrinää)..
edit: vapaalla kuuluu yhtälailla melu ja käännyttäessä
edit: tasaista vauhtia ajaessa kun päästyy kaasun poijes niin vaihdekeppi liikahtaa ja myös kaasua antaessa.
Moottorin tai vaihteiston kumityynyt ehtoon puolella josta tulisi meteli?
Bravo t-jet
Kokeile ajella urien sivussa, sileän asvaltin kohdalla. Todennäköisesti meteli vaimenee. Rengasmelu on jäykkäkoristen autojen ongelma, jota ei oikein saa pois, kuin eristämällä jousitus kunnolla korista. Tätä ei Stilon hintaluokan autoissa juuri harrasteta.
Osaa ne välyksettömät laakeritkin ääntää. Nosta auton nokka ylös ja samalla kun pyörität pyörää pidä sormea etujousessa. Joissain autoissa (Volvo) tuntuu viallinen laakeri todella selvästi. Ainakin voit arvioida, onko eroa puolittain.
Ei tunne jousista että olisi laakeri rikki. Rengas jää jopa pyörimään kun kunnolla pyöräyttää ilman sivuääniä.
Illemmalla pääsee tutkimaan kaverin auton uusia tukivarsien puslia onko eroa mun autoon.
Tällä mun autolla kun ajettu vaan 100tkm @ 12vuotta, että jos olisi kovettuneet puslat..?
Bravo t-jet
Silloin kun vaihdoin etuiskarit\jouset järeimmiksi niin keula nousi reilusti ylös.
Arvatkaa muistinko löysentää tukivarren pultit? no en
Nyt ei pysty\jaksa.. huomenna töiden jälkeen löysennys ja kiristys tukivarren pultteihin.
Toinen asia liittyy myös tukivarteen.
Kaverin stilossa lähes uudet tukivarret. Rengasta potkaisee etupäästä taaksepäin niin rengas liikkuu silmin nähden taakse.
Mun autossa ei silmällä edes huomaa liikkuuko, tuntuu kuin olisi pultattu tukivarsi suoraan rungoon kiiinni..
Lunta kun oli teillä iskari jumpan jälkeen nii eipä tohon meluun slloin kiinnittänyt huomiota..
Tai tukivarren puslat on kovat,..
Bravo t-jet
Tukivarren puslat vissiin kovettunut.
Ei jousta yhtään vaikka löysäsi/kiristi pultit..
Joten ne vaihtoon..
Joten ne vaihtoon..
Bravo t-jet
Ei kjülla voi kuin hattua nostaa kun jaksaa noin roplata!
Tuo maavara kun olis milleissä No joo jos oman vehkeen pudottais johkin 3cm, ei viitti alkaa hulluttelemaan
Maavara milleissä joku 230mm kait, en oo tarkaa kattonu
Etutukivarsien taka puslat osittain irti. illemmalla saa kuulla kuinka hiljenee vai hiljeneekö.
Eksponentaalinen narina ainakin kuului kun väänteli sitä puslaa ylös ales
Eipä tässä muutakaan elämää oowellu kirjoitti:Ei kjülla voi kuin hattua nostaa kun jaksaa noin roplata!
Bravo t-jet
