Stilon kiillotusta
sampsulisami
Re: Stilon kiillotusta
Radio vaihdettu toimivaan sekä ihmetelty apparin tyynyn piuhoja.
Toimiva tyyny vaihdettu mutta uupuu liitinjohtosarjasta. Eli johtosarjan päässä oleva liitin johon bägin piuha laitetaan ..
"Liittimestä" kuva.
Autoon tuli myös pyöreähkö tasaluku.
Edit: mistähän saisi sen Liittimen Johtosarjaan..
Ei tunnu löytyvän mistään..
Bravo t-jet
mikah
Viesti Kirjoittaja mikah »
sampsulisami kirjoitti:
Mulla pitäis olla parikin irrallisena.
Kaikenlaisia seppiä näkyy olevan...
Fiat Stilo Abarth -02
Fiat Stilo 1,6 16v -03 V1600
Lancia Delta r.A ex.KKK
Ritmo 105 TC r.F
Cinquecento Trofeo Kit Car
FI4T
Viesti Kirjoittaja FI4T »
Veikkaukseni on, että airbag vikaa on lähetty etsimään siitä liittimestä ja on tehty tuollainen mahtava liitos tilalle ongelman poistamiseksi, no kun tämä ei ole auttanut nii lopulta pistetty vastuksia väliin, kyllä näyttää seppiä löytyvän joka lähtöön!
Meinaatko millon jakopää rempan ottaa työn alle nyt kun kerran tuli satku täyteen eikä räjähtänytkään käsiin :)?
sampsulisami
Viikonloppuna jakohihnan vaihto..
Mutta..
Moottori heiluu edes takas tyhjäkäynnillä, ehkä puolisenttiä jos sitäkään? siis tosi pieni silmällä katsoen, mutta huomaa pienet nytkähtelyt kun istuu penkissä.
Käy aivan varmasti kaikilla pytyillä.
Hyvin pieni dieselmäinen käynti ääni, kuulostaisi kuin tulisi venttiilikopasta.
Tulpat vaihdettu joista yksi oli kabut ja jokaisessa puolassa yhtäsuuret ohmit sekä suuttimissa.
Öljyä ei mittatikun mukaan kulunut yhtään noin 450km reissulla ja tehoa myös löytyy kivasti.
Benziinimon kulutus tuolla matkalla oli noin 6,5L\100km
Venttiilikopan irrotus vai käytön puutetta? Autolla ajettu noin 9000km vuodessa..
edit: kun luistonesto alkaa rajoittaa menoa niin ajovalot himmenee hetkellisesti sekä tyhjäkäynnillä sisävalo aavistuksen välkkyy muttei aina...
Bravo t-jet
sampsulisami
Nyt pelittää turvalaitteet, tehty illan pituinen koe ajo.
Poksautin stilolle kelpaamattoman turvatyynyn. Melkoosen jysäyksen piti :shock:
Bravo t-jet
sampsulisami kirjoitti:Poksautin stilolle kelpaamattoman turvatyynyn. Melkoosen jysäyksen piti :shock:
Nii-in....
Minullakin on yksi tuttu joka ajaa ilman vyötä ihan ratissa kiinni. Kuulemma kolarissa hänen mielestään turvatyyny pitää penkissä kiinni.
Volvon tyyny on vain senverran iso, että kun maha on ratissa kiinni etkä ole vöissä, niin kyllä se bägi ennemminkin pitää huolen ettei tarvitse enään elvytellä. :roll:
Volvon tyyny on vain senverran iso, että kun maha on ratissa kiinni etkä ole vöissä, niin kyllä se bägi ennemminkin pitää huolen ettei tarvitse enään elvytellä. :roll:[/quote]
Suoravartinen piippu vielä huuleen niin hyvä tulee.....
sampsulisami
Juu henki siinä lähtee kun ilman vöitä törmää..
Jakohihna vaihdettu, rullissa pientä välystä ja hihna näytti kulahtaneelta..
Vetelee, ratti vinossa muutaman asteen. Pientä kolinaa etupäässä..
Aamulla jatkuu :arrow:
Bravo t-jet
sampsulisami
Stilo pelittää kuin ajatus :shock:
Moottoriin tuli laitettua uudet öljyt, öljynsuodatin, ilmansuodatin ja vaihteistoon öljyt.
Valvolinen öljyt..
Samalla tutkailin kaasuläppää josko olisi likainen muttei ollut..
Viimeksi muokannut sampsulisami, 18.01.2015 21:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bravo t-jet
sampsulisami
Ei taida kone paljoa huohottaa öljyä?
Putki oli kiinni oem klemmareilla..
Bravo t-jet
sampsulisami
Huonohko tyhjäkäynti ja nykii kakkos vaihteella..
Voiko suutin olla huono? Yhdessä huolto kuitissa vaihdettu puola ja asentajan kommentti " mahdollinen vika vielä suutin 1"
Kiihtyy ihan ok. Tyhjäkäynti vaan outo
Kaikissa Puolissa samat ohmit.
Hm
Bravo t-jet
sampsulisami
Kaikki puolat vaihdettu, ei nyi enään.
Ei tainnut tykätä seka puola paketista. Kahta eri versioo valeota, yksi segem ja yksi beru :lol:
Viime öljynvaihdosta kulunut noin 700km jonka aikana menny öljyä joku 2-3 desiä..
Bravo t-jet
sampsulisami
Suuttimia pitänee tutkia kunhan ehtii..
Tyhjäkäynnillä fuel trim -40% ja kierroksilla noin -10%.
Bravo t-jet
sampsulisami
Kiinasta piti tulla päivävalot mutta olivatkin työvalot :mrgreen: Riittäisi ajovaloiksi :shock:
Noh konepeltiin kiinni valaisemaan fiat 16v:tä, nii ei aina tartte olla otsalamppu päässä.
Bravo t-jet
FI4T
Hommaa stiloon ne led parkit can-väylillä mitkä mä laitoin omaani, menevät täysin päiväajovaloista/surkeista ksenoneista kun ovat nii kirkkaat, lappiin ajellessakaan ei kukaa väläytellyt valoja =)
