Sivu 1/32
Stilon kiillotusta
Lähetetty: 15.12.2014 23:06
Kirjoittaja sampsulisami
Tuli ostettua juuri katsastettu stilo 1.6 kun edellisestä puntosta repes jokin oleellien runkopalkki nii ei uskalla sillä kulkea...
Varusteista yms varmaan turha puhua...
Muutama pikku vika:
-parkki polttimo
-radion antenni piuha irti jostain kun ei kuulu yhtään mikään
-ilmastoinnin putki menee vaihtoon
-jakohihna tarttis vaihtaa myös
-pohjan kauneus virheet
-vahaus
Peräpöntössä ruostetta
Helman nostokohdassa myös
99tkm
Ulkopuoli näyttää kaukaa hyvältä, mutta läheltä huomaa harjapesun aikaansaannoksen
Re: Stilon kiillotusta
Lähetetty: 15.12.2014 23:43
"Harmi" kun on kökkyrämalli, mutta tuossa 5-ovisessa on ainakin kiitettävät sisätilat!
Mitkä on ensifiilikset punton jälkeen?
Lähetetty: 15.12.2014 23:52
Kirjoittaja 4d60elx
Hieno peli,kyllä kelpaa ajella!
Lähetetty: 16.12.2014 11:31
Kirjoittaja mikahai
on se kumma että nuo helmat pitää tahallaan pilata.
puukalikka väliin tai nosto jostain palkista nii säästy ruoste murheilta.
Lähetetty: 16.12.2014 14:58
Kyllä stilo on paljon mukavampi kuin punto.
Jääkökkäretiellä ei natise taikka kolise yhtään mikään.
Ajamatonta autoa ei viitti ostaa kun tarteis lainaa ottaa.
Lähetetty: 16.12.2014 18:09
Kirjoittaja fiatman2
Välljistyykö näissä taka-akselin puslat niinkuin esim. Mareassa?
Lähetetty: 16.12.2014 18:26
Kyllähän ne menee siinä 150tkm kohdalla, tosin rakenne on erilainen eli näissä on öljytäytteiset kumipuslat ja yhdystukiakselisto.
Lähetetty: 16.12.2014 21:37
Helman sisältä puuttuu ruoste
Vissii tehtaalla lipsahtanut massaa koteloonkin..
B-pilarin kohdalla
Taaimmainen hole
Punton helma, ei kehtaa näkyville laitta nii klikka linkki.
http://i1162.photobucket.com/albums/q52 ... 75a194.jpg
Pari polttimoa vaihdettua ja ihmeteltyä aavistuksen huonoa tyhjäkäyntiä.
Edellinen omistaja käyny huolattaa auton nii sanoivat, 1-suuttimen vikaa. tuostakin jo kuukausi aikaa..
Noo katsotaan.
Huomaa kun istuu hetken penkissä ja kuuntelee tyhjäkäyntiä
edit: huomenna alustan pesua
Lähetetty: 17.12.2014 21:27
Alusta pesty ja päältäkin, harmivain kun on pakkasta nii ei voi vahata
Katsotaan mitä tyhäkäynnille tapahtuu tulppien vaihdon jälkeen.
Lähetetty: 17.12.2014 21:50
Kirjoittaja FI4T
Hyvännäköinen peli, mulla on sitten sulle uusi takapönttö ja uudet etujouset jos joskus haluat=) pitäisi lähteä jokupäivä kattomaan tuota ostostasi tarkemmin
muista kysellä jos jotai stilon osia tarttet nyt on pari niitä purussa (mahtaakohan olla oikea sana tuo purussa
) tiedän myös yhden purkuauton mistä saisi kaikkea 1.6 mallin tekniikka osaa tosi halvalla ja sillä on ajettu noin 80tkm
Lähetetty: 18.12.2014 22:22
Kyyllä tuossa maavarassa on eroa
Lähetetty: 19.12.2014 17:44
Häiritsen tänne topikkiin kun on asiantuntijat paikalla.. Isäni osti SW:hen Motonetista Champion-takalasinpyyhkimen varsineen, mutta pituus ja kiinnityskartio oli väärä. SW:ssä pari milliä isompi kartio. Vaihtoi sitten Bravon pyyhkijään jossa pituus enemmän kohdillaan mutta siinäkin pikkukartio, ja porasi sen isommaksi. Onko näin ettei SW pyyhintä saa tarvikkeena? Ilmeisesti siinä on 8/10 kartio ja tarjotussa oli 6/8 sekä muutama milli liikaa pituutta.
Lähetetty: 21.12.2014 21:47
Mitenköhän tuolla ohjeella onnistuisi corroosion esto?
http://www.tectyl.fi/uploads/zllaax4utlvlj.pdf
Vai vie ihan alan puljuun
Lähetetty: 22.12.2014 07:08
KYsele tarjoukset alan puljuista (voi tulla kalliiksikin, kun vanhempi auto = pitää pohja pestä).
Mutta jos viet liikkeeseen, niin ennen vientiä tarkasta lokarien taakse ja ota valokuvat jne... Liian paljon nähnyt myös niitä, että "osaava" liike tekee juostenkusten sinnepäin, kun "tommonen halpa auto" tulee suojaukseen.
Viimeksi vuosi sitten sai kaveri käydä avautumassa firmalle. "Ei meillä irroiteta lokareita, koska ei siinä ole järkeä" -No miksikäs kuitissa on eroteltu hinnat moiselle?-
Lähetetty: 22.12.2014 09:15
Keravan öljynjalostamosta en ole kuullut mitään huonoa. Puhalsivat muistaakseni veloituksetta kaverin mazdan ruosteet suojauksen yhteydessä..
Offroad stilo taisi kyseisessä paikassa käydä
