Fiat 1500 Cabriolet -67 projekti
Re: Fiat 1500 Cabriolet -67 projekti
Siinä on pikkuisen esimakua sisustasta. Kojelauta ruskeaa nahkaa, ja kojelaudan alaosa valkoista nahkaa.
- 0712B77E-8AC2-426C-8CC2-1212EE7CD024.jpeg (154.84 KiB) Katsottu 13337 kertaa
Mielenkiinnolla odotan lopputulosta
Tästä tulee kyllä hieno
Nyt tarvittaisi vertailumittoja toisesta cabrioletista. Sovittelin ovia ja tuntuu että oviaukko olisi liian pitkä näille oville. Ovat kuitenkin samat ovet mitkä tässä olivatkin, mutta purkuvaiheessa en tajunnut katsoa tarpeeksi tarkasti miten ovi oli asemoitu. Eipä silti, pakkelivirityshän tämä oli....
Voisiko joku cabrioletin omistaja mitata omastaan seuraavasti:
Ylemmän saranan yläpuolelta peltipinnasta - lukon vastakappaleen yläpuolelle peltipintaan. Laitoin vielä kuvat liitteeksi että on selkeämpi. Nyt jos mitta heittää kovasti niin en kyllä tässä kohtaa rupea autoa lyhentämään...
Penkit lähtivät tänään verhoilijalle. Punaista ja valkoista nahkaa...
- F268332E-591A-4409-B272-7E387193234E.jpeg (130.04 KiB) Katsottu 9865 kertaa
- 4EEC3BE2-F654-4D0B-B9DC-62C6799D7BAF.jpeg (96.34 KiB) Katsottu 9865 kertaa
Pääsin ihan itse mittailemaan. Mitoissa ei ollut juurikaan eroja autojen välilllä, paitsi siellä missä omaani on turmuloitu. Minulla oli kumpikin oviaukko hieman pidempi, kuskin puolella 3mm ja apparin puolella 7mm. Vertailuautossa molemmat mitat 976mm. Ovet taas olivat molemmissa autoissa aika tarkasti 1004mm mitatusta kohdasta. Akseliväli 5mm tarkkuudella sama ja myös pohjalevyn mitat.
Ei tämä nyt ihan kauhea ole. Etulokarit kun jostain saisi paremmat...
Pakkelihommat menossa ja sain kuskinpenkin verhoilijalta. Ei ihan alkuperäisen kaltainen väritykseltään, mutta muuten kyllä. Alkaisi vaikuttaa siltä että täksi kesäksi olisi mahdollisuuksia saada tämä ajoon.
- 238F9484-330D-4549-A1B9-48477E77CA33.jpeg (90.99 KiB) Katsottu 7491 kertaa
Alkaa tosissaan näyttää että ensi kesäksi ajoon. Tämä olisi siinä tapauksessa viiden vuoden projekti. Keulan maalaus vielä puuttu, mutta kittauksineenkaan se ei kestä kuin parisen viikkoa. Metallitöissä meni pari vuotta, oli tämä niin huono.
- 5DB9A8B1-0013-4784-AD07-E82C74F08CC2.jpeg (173.81 KiB) Katsottu 6801 kertaa
Nyt aletaan olla jännän äärellä. Ulkopinta on kokonaan maalattu ja kasaaminen on hyvässä vauhdissa.
Tuntuu vähän kuin likaisia vaatteita pukisi päälle saunan jälkeen, kun täytyy kiinnittää kulahtaneita kromiosia juuri maalattuun koriin. Mutta... etuvilkut 250€ pari, puskuri 1200€, etumaski 1000€...
Paljon hyvääkin osaa on kuten takavalot, listat jne. Täytyy hommailla uusia osia pikku hiljaa. Rupisillakin kromeilla pääsee liikenteeseen. Ovet täytyy vielä paklata ja maalata. Istuvuuden sain aika hyväksi.
- C13631AC-2193-4A9C-9DCD-61CA89F064F3.jpeg (524.56 KiB) Katsottu 6391 kertaa
Moi, muistuu mieleen tunne, kun pelottaa että tulee naarmuja, kun yrittää sovittaa osia yksinään. tuosta tulee kyllä hieno
Juu, maalarinteippiä menee rulla hetkessä luukkuja sovitellessa.
Tänään sain helman kromilistat paikalleen, Tuulilasinpyyhkimien moottorin automaattiparkkeeraus ei toimi myöskään. Siihen menee luultavasti keskiviikon aika. Illat on aika lyhyitä tämän kanssa. Täpinä päällä.
Minulla oli pyyhkijänmoottorista yksi kontaktipinta rikki, niin ei osannut pysähtyä oikeaan paikkaan, kävin Sortavalasta ostamassa Ladan pyyhkijänmoottorin, virtalukon ja nopeusmittarinvaijerin, tiedän joku kohta avautuu, ettei autoni ole enää "originel".
Valmiiksi tuli!!! Viisi vuotta tässä meni. Katto vielä puuttuu mutta osat on olemassa.
Yllättävän hyvät menohalut ja äänimaailmakin on varsin onnistunut. En olisi uskonut että tästä ihan näin hyvää tulisi. Pakko olla tyytyväinen.
Kone siis on alkuperäinen. Laatikkona 5-lovinen ja toimii oikein hyvin tässä. Vitosellakin kiihtyy hyvin 60km/t nopeudesta alkaen. Ajettavuus ei ole kauhean hyvä, mutta mitään kulmia ei ole vielä säädetty. Loppuvuosi menee hienosäätöä ja katon kiinnityksen. Pakoputkia täytyy myös muokata ja nostaa vähän ylöspäin. Maavara jää nyt hieman liian matalaksi.
- 7638C4B8-CA11-4CEF-ABFF-1D6F40F4AB06.jpeg (541 KiB) Katsottu 5229 kertaa
- 74FE6D39-2F5A-40B7-A70E-9FB58359B2FC.jpeg (817.99 KiB) Katsottu 5229 kertaa
Pari kuvaa lisää. En kyllä uskonut että tästä tulisi näin hyvä.
- CB688698-CEBB-4371-B636-683BF063F198.jpeg (647.86 KiB) Katsottu 5186 kertaa
- FA9FDAD7-DDBB-43FD-AB79-8A6FC406E79E.jpeg (594.17 KiB) Katsottu 5186 kertaa
Onneksi olkoon, kyllä se on aina onnittelujen paikka, kun maaliin pääsee tämmöisessä täysprojektissa!
Hieno on. Kunnioittava lippiksen nosto rakentajalle.
