Elikkä kirjotellaanpa tänne jotain kertomusta omasta projektista. Joskus täällä oli jo topikki, mutta on hävinnyt bitti avaruuteen, enkä ole uutta viitsinyt tehdä. Eli projektina on tuommonen Zastava 750, eli käytännössa sama auto kuin fiat 600. Auto on seissyt pari kymmentä vuotta, ja ennen seisontaan jäämistä toimittanut jonkin sortin peltoauton virkaa ja ajettu katolleen ja kolhuja on siellä täällä.
Ja itse asiaan, tässä kuvia alotusvaiheesta.
Peltitöitä tämän kanssa kyllä riittää, työt alkoivat peltiosien haalimisella. Ensimmäisenä kuskinpuolen vaihtoa, tässä vasta sovittelua. Valmiista ei ikävä kyllä ole kuvaa.
Sitten vänkärin puolen kimppuun, siihen ei tarvinut vaihtaa koko palasta. Samalla Siähelmat kummallekkin puolelle suorasta pellistä-
Sitten tuli talvi, ja auto seisoi pihalla. Sillä välin korjasin vaihdelaatikon, ja vaihdoin tiivisteet koneeseen ja tarkistin että kaikki on kunnossa, samalla tuli vähän maalailtua konetta. Laatikkoon tein yhden rattaan uusiksi, saa nähdä miten kestää.
Keväällä alkoi tuntua että helpottaisi massanpoistoa ja helmojen hitsailua, jos saisi auton korigrilliin kiinni. Siispä semmoinen piti tehdä, oli aika mielenkiintoista tunkata autoa yksin ja värkätä grilliin kiinni
Nyt kun autoa oli helppo käännellä, niin tuli poistettua massata pohjasta, ja helmat hitsattua
Sitten vähän jo maalia pintaan
Tällähetkellä työn alla on etukaaret
Tuli aika paljon kuvia, mutta kuvathan on kivoja. Tästä jatketaan, ja päivitellään kun edistyy. Ja jos jollain pyörii 600 fiatin osia nurkissa, niin tarjotkaa. Ja kaikki vinkit ja parannus ehdotukset ovat tervetulleita!
Fiat takaisin tienpäälle
Re: Fiat takaisin tienpäälle
Todella hyvän näköistä tekemistä Tsemppiä jatkoon että Zastava nähdään liikenteessä.
Jari Salmensuo
Raakasti on peltitöitä ollut mut näyttää olevan jo voiton puolella,Ja tuo katto näytti aika haastavalta korjata ,Mistä muuten löysit uusia peltiosia?
Kiitos vain! Ja lattiapellit tuli yksityiseiltä, ja helmat tuli täältä https://www.fiat600ricambi.com" onclick="window.open(this.href);return false;. Ja katto on joo haastavin oikoa, mutta yritetään. Jos ei onnistu niin pittää jostaki ettiä korjauspala.
E: Mitä napaa te ootta käyttäny jotka oottaa kusiaseen laittanu levyt eteen? Seiskan jarrut olis tarkotus laittaa joskus tulevaisuudessa, mutta kun tuossa on muistaakseni rumpu ja napa könttänä?
Pistetäämpä tännekkin jotaki. Eli ruostehommat ois tehty, ja pohjaan massa laitettu. Kauan piti arpoa laitanko massaa ollenkaan, mutta siihen päädyttiin kuitenki.
Samalla vähän maalia osiin ja pikkuhiljaa alustan kasailuja
Ja rompetorilöytö vanteiden mallailuja, aika paljon saisi laskea että näyttäs siltä miltä pitäs.
