Punto mk2 pientä laittoa
sampsulisami
Tuollainen mk 2 punto tuli hommattua. 880€
Löytyy:
-ilmastointi
-sähköikkunat
-penkinlämmittimet
-city ohjaustehostin
-keskuslukko
-1.2 16v kone
-delux mittaristo, ajotietokone
-huoltokirja
viat:
-radio puuttuu
-lampunpesurin suuttimet kärsineet
-öljyt pitää vaihtaa sekä jakohihna
-pari polttimoa palanu keskikonsolista
Tänään laitettu kuntoon:
-Hytin puhaltimeen öljyä kun vinkui.
-öljytty kytkinpolkimen liikkuvat osat kun narisi hieman
Bravo t-jet
sampsulisami
Re: Punto mk2 pientä laittoa
Huomenna menee vaihtoon
-Termostaatti
-kojelaudan pari polttimoa.
-radio ja diskantit
-moottoriin uudet öljyt
Vahata pitäisi myös kunhan ilmat lämpenee.
Myöhemmin tulee nappulasta avautuva keskuslukko ja pohjan käsittely.
Bravo t-jet
sampsulisami
Enään lattiaverhoilu pesemättä, ja voi stna... takana vasemmalla lattiamaton alla leikattu viilto korin nostokohdasta. Pohjassa tervepelti mutta hytinpuolella kitattu ja maalattu..
Ei tullu ostotilanteessa edes mieleen katsoa lattiamattojen alle. Pitää jossain vaiheessa ottaa tuo kitti pois nii näkee mikä purkka viritys se on ja tarvittaessa uus pelti..
Vaihdettu:
-termostaatti
-keskikonsolin polttimot
-pyyhkijät
-radio
edit: siis siinä lattia verhoilussa viilto..
Kohta vaihtamaan öljyt koneeseen ja joku laadukkaampi akku :oops:
Bravo t-jet
sampsulisami
Koneessa uudet öljyt ja suodatin.
Helmaan tarttee 20mmx20mm palan uutta peltiä kun joku terävä juttu osunu ja juuri siitä kohdalta pehmeää peltiä. siis se helman kylki mikä näkyy kun autoa katsoo sivusta.
Takajalkatilan vasemmanpuoleinen nostokohta pitänee putsata ja maalata.
Noiden jälkeen helman hionta ja maalaus korin väriin..
Bravo t-jet
Selviskö mitä siellä jalkatilassa oli kitillä kötöstelty?
sampsulisami
Siihen oli laitettu uusi hitsi sauma nosto kohtaan ja kitillä se "laadukas" sauma peitetty..
Bravo t-jet
sampsulisami
Oon yrittäny etsii vakionopeudensäädintä, mutta noi yleismalliset on vaijeri käyttöisiä mitä suomesta saa..
Ebaystä sais mutta pitää noita liittimiä katsoa mikä käy mihinkin.
Bravo t-jet
sampsulisami
Tollaset alumiini kapselit laitoin.
Vanteet pitää mustaks laittaa nii ei erotu.
kännykän tiedostostonhallinta hajos joten hiukan pieni kuva..
Ja kesäks sitte jotkut koko alumiini vanteet
Bravo t-jet
sampsulisami
Ovet ja peräluukku säädetty kun olivat liian vinossa.
Vasemman takaoven karmia joutu taivuttaa kun joku jääny väliin ja taivuttanut karmia.
ovien rajottimet paukkuu joten nuo uusitaan ellei niille voi tehdä mitään.
Antenni saatu vihdoin kiinni..
Bravo t-jet
sampsulisami
Tuohon oikeaan helmaan tarttee tuon neliön kokoisen palikan. Sormi siitä ei läpi mennyt mutta painuu huomattavasti enemmän kuin muu helma.
Nuolien kohdalla on muutaman millin syvät kolhut. Ehkä sen takia alkanut ruostumaan?
Bravo t-jet
sampsulisami
Laitoin peräkonttiin G4 20w 300 lumenia polttimon jota löytyy kauppojen sähkötarvike puolelta.
On muuten kirkas :)
Bravo t-jet
sampsulisami
huomenna jos ehtis asentaa toisenlaisen radion. porvari versio. tais olla 7 tuuman kosketusnäyttö.
löytäis vaa jostain ruuvit jossa hiukan erikoisempi pää jolloin olisi vähän murtovarmempi.
Bravo t-jet
JLaines
Viesti Kirjoittaja JLaines »
Kysy jostain pulttiliikkeestä trewing tai fourwing ruuveja.
Niitä käytetään lentokoneissa joten ei luulis olevan kamalan monella konnalla työkalupakissa. Ruuvarin joudut tietty hommaamaan kanssa.
Fiat 127 Pikkumusta 1050 -81
Fiat Uno 1,0 -91
Miksi ajaa tylsillä autoilla?
mikah
Viesti Kirjoittaja mikah »
Töissä tullut todettua että mitä tiukemmassa poppivehkeet on kiinni, sitä enemmän tuhoa varkaat saa aikaiseksi..
Eli jos radio olisi lähtenyt helposti irti, ei tarvitsisi vaihtaa kojelautaa..
Koska se radio lähtee mukaan jokatapauksessa tai sitten se on palasina kiinni siinä rikotussa kojelaudassa edelleen.
Jep, näin se menee. Jos ei saada irti, niin sitten ainakin rikotaan.
