Kesäauto Fiat 124 Spider
Vode131
Re: Kesäauto Fiat 124 Spider
Viesti Kirjoittaja Vode131 »
Onnea projektin valmistumisen johdosta! Hyvän näköinen laite.
Niin ja Peroni on muuten tosi hyvää olutta. ;)
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Eejii
Viesti Kirjoittaja Eejii »
Kiitoksia. Vaikka eihän nämä ikinä valmiiksi tule. Syksyllä jatketaan hommia alustan parissa ja liuta pikkuparannuksia on mielessä muuallekin.
Leima sitten irtosi toisella yrittämällä ja pakollinen torikierros on jo tehty. Tuntui päät kääntyvän...
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
Eejii
Tässä vähän kuvia lisää tännekin.
Pari pientä paikkaa pitää vielä fixata koeajelujen jälkeen. Lämppärin letku menee liian läheltä pakosarjaa ja oli ruvennut käryämään. Se pitää vaihtaa ja yrittää saada kulkemaan kauempaa, vaikka ahdas on paikka. Öljyä tuntuu myös tiputtelevan jostain, enemmän jos on pysäköitynä keula alamäkeen. Oiskohan öljypohjasta.
Muuten pelaa ihan hyvin. Käynnistyy tosi paljon nätimmin kuin viime kesänä. Koneen käyntiäänessä pientä siritystä/säklätystä. Maalarikin pisti sen merkille. Mistähän voisi johtua? Miten tarkka tuo TC on venttiilivälyksille? Parissa imuvenassa oli vielä välystä 0,55 eli vähän liikaa.
Jokari
Viesti Kirjoittaja Jokari »
0.40+ kun laittaa imu ja pako 0.45+-0.05 niin rapina loppuu.
Ja jos alle sen meinaa niin ei kannata , sitte hävii nokka akselista.
sampsulisami
Mustan värinen vaimennin sopii hyvin :)
Onko tekniikka puoli valmis?
Bravo t-jet
Eejii
Jokari kirjoitti:0.40+ kun laittaa imu ja pako 0.45+-0.05 niin rapina loppuu.
Hyvä juttu. Säädetään noin. Mitenhän muuten noi venttilikopan kannet saisi tiukattua niin että pitää öljyt sisällä? Tuntuu että kumitiiviste alkaa pullahtamaan välistä pois jo ihan pienelläkin kiristyksellä.
sampsulisami kirjoitti:Mustan värinen vaimennin sopii hyvin :)
Joo, vaimennin oli saanut vähän punaista ja mustaa maalauksessa, niin vetäsin sen sitten näkyviltä osin mustaksi.
Tekniikka on valmis, noita muutamia em pikkujuttuja lukuunottamatta. Vaihteisto pelaa rempan jälkeen taas. Ensi talvena sitten tsekataan akselistot puslineen ja iskarit, sisustaa voisi vähän fixailla, laittaa sähköikkunat toimimaan, kojelaudasta tulee ehkä parannettu versio, jotain sähköjä vielä uusiksi... Ensi vuonna pitää olla kyllä valmista jo vappuna.
Eejii kirjoitti: Mitenhän muuten noi venttilikopan kannet saisi tiukattua niin että pitää öljyt sisällä? Tuntuu että kumitiiviste alkaa pullahtamaan välistä pois jo ihan pienelläkin kiristyksellä.
Empä ole omakohtaisesti koskaan törmännyt moiseen ongelmaan. Onkohan koppien tiivistepinnat suorat? Sen teidän että jotkut ovat koppia halkaisseet jos ovat kiristäneet kovin piukkaan. Aika löysään mä aina oon ne jättänyt...
Eejii
Kyllä ne suorat on. Tsekkasin lasia vasten ennenkuin laitoin nuo. Voihan se olla että olen liian kireälle niitä yrittänyt vetää ja ne saa oikeasti ollakin aika löysällä kuten sanoit laittaneesi.
Kun pistää silikonia ei tartte vääntää kierteitä sileiksi. Jos tiiviste on oikean paksuinen, eikös pulti pohjaa kun kireys on kohdillaan. Ja pulttien kantojen alla oikean paksuiset massatiivisteet.
Juu en tiiä onko mitä silloin tehty kun noita on jotkut halkaiseet tosiaan kiristämällä. Mutta tosiaan niin se taisi pystykoneessakin olla että ei pitäisi saada liian piukkaan kuten Sämpy mainitsi, siis kun käyttää orginaaleja koppia.
Eejii
Nythän tuossa on tarvikekopat, joten pultinreiän ja tiivistyspinnan välinen mitta voi periaatteessa heittää. Enkä tietysti tiedä onko noissa tiivistesarjoissa mittaheittoja valmistajien kesken. No, laitetaan vielä silikonia ja kokeillaan hakea sopiva tiukkuus.
Eejii
Vielä on ajelukelejäkin ollut jäljellä. Vähän uusia kuvia:
Eejii
Tätäkin taas laitellaan. Apukuskin puolella eturipustuksen puslat ja nivelet alkoi olla heikossa hapessa. Helpompaa on vaihtaa koko tukivarret kun ruveta äheltämään puslia irti. Tukivarret ei tähän niin kovin paljoa maksa. Samalla ajatus oli josko jousitusta saisi muutenkin parannettua. Jousia katkomalla madallettuna tuo on alustaltaan aika kova ja kun noita monttuja täällä päin riittää niin ajattelin josko asiaan saisi parannusta tehdastekoisilla madallusjousilla ja paremmilla iskareilla. Saksasta löytyi paketti jousia ja Osravin iskareita kohtuu hintaan: http://schiminsky.de/zen//index.php?mai ... ts_id=1868" onclick="window.open(this.href);return false; . Takajouset on progressiiviset, ehkä se vähän pehmentää peräpäätä?
Uusia osia on mukava asentaa. Samalla putsaillaan ja maalataan paikkoja nätemmiksi.
Kuskin puolella puslat oli ihan hyvät, joten ne saa jäädä. Sitä vastoin tuosta pystykotelosta löytyi ruostepeikon jälkiä. Tuommoinen reikä oli kummallakin puolella koteloa:
Nuo pitää putsailla ja hitsata umpeen.
Eejii
Etupää on nyt koottu. Maavaraa taisi tulla pari senttiä lisää, mikä on varmaan ihan hyvä. Sen verran hankaluuksia oli tuon kanssa kesällä, kun raapi maata välillä.
Sitten takapään kimppuun. Taka-akseli on jotenkin rujon näköinen ruosteisena ja likaisena, joten irtihän se piti ottaa. Putsaillaan, maalataan ja vaihdetaan tiiviste tuonne kardaanin päähän. Sieltä tuntuu vuotavan. Puslat taitaa olla vielä kunnossa.
Jarrupalatkin pitäisi varmaan vaihtaa... Levyt menee siinä samalla ja huolletaan satulat.
Takajouset näyttäisi olevan lepotilassa aika erimittaisia vanhoihin verrattuna, mutta eiköhän nuo kuorman alla vähän tuosta lyhene (toivottavasti)
