Muorivainaan 133:sen henkiinherättelyä.
Jani.T
Viesti Kirjoittaja Jani.T »
Tämmönen rojekti alako nyt kesällä. Hitaasti mutta varmasti mentiin aluksi ku auto oli yli 50 km päässä.
Tässä ois pirssi ku saatiin rattorilla vejettyä pellolta pihalle. Vuonna 2002 fiatti sai lepopaikan takapihalta , muori pääsi siunattuun maahan ja auto jäi käyttöä vaille..
Kyllä se on hymy herkässä ku fiiatti "pamahti" käyntiin 11 vuojen seisonnan jälkeen. Kertaakaan ei käytetty konetta tuossa välissä.
Pitihän sillä käyä ajamassa ku sai kerta käyntiin..
Tuli kesänaikana aina ku oli ylimäärästä aikaa niin käytyä laittamassa kuntoon. Nyt on homma helpottanu ku saanu pirssin sentään samalle kylälle. Tuleehan tuota monta kertaa viikossa käytyä jotaki tekemässä.
Fiatti on vuosimalli -75. Muorivainaa ostanu auton vuonna -77 tai -79. Eli tämä on vähän niinku sukukalleus :D
Kirjottelen tähän alkuun ja laittelen nuita rojektikuvia paremmalla ajalla.
Viimeksi muokannut Jani.T, 06.10.2013 17:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvo 144 -67
Datsun 180 B SSS HT -77
Fiat 133 -75
fiatman2
Re: Muorivainaan 133:sen henkiinherättelyä.
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
SymppisPeli,itselläkin oli taannoin saman värinen ;)
Jari Salmensuo
Jani.T
Pohja tuli puhistettua..
Viimeksi muokannut Jani.T, 06.10.2013 17:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvo 144 -67
Fiat 133 -75
Jani.T
Ja maalattua..
Viimeksi muokannut Jani.T, 06.10.2013 17:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvo 144 -67
Fiat 133 -75
Jani.T
Ovipahvit piti tehä uudet, vielä kävästä kainonahkaa ostamassa..
Kannattaisko tuohon kovalevyn päälle liimata ensin joku pehmuste ja siihen keinonahka kiinni?
Viimeksi muokannut Jani.T, 06.10.2013 18:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Volvo 144 -67
Fiat 133 -75
Jani.T
Eturummut tuli kans maalattua..
Viimeksi muokannut Jani.T, 06.10.2013 17:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvo 144 -67
Fiat 133 -75
Jani.T
Takapenkit oli aika hyvässä kunnossa. Muorilla ollu aina kahet penkinpäälliset paikoillaan :D
Volvo 144 -67
Fiat 133 -75
MITÄH :shock: 133 jota ei tarvitse hitsata! Voisin alkaa esittämään vaatimuksia MA-statuksesta.
Ovipahveihin voisi laittaa ohkasen vanun verhoilun alle. Mieshenkilö saa hyvää palvelua kangaskaupassa ;)
Jani.T
Nipa kirjoitti:MITÄH :shock: 133 jota ei tarvitse hitsata! Voisin alkaa esittämään vaatimuksia MA-statuksesta.
On tuota saanu kolvata :D
Niitä kuvia tulee seuraavaksi kun saan ne puhelimesta ensin tietokoneelle. Ei tuossa loppupeleissä pahasti ole/ollu hitsattavaa.Pahempiaki on tullu hitsattua :lol:
Jostaki pitäs hommata vänkärinpuolen etuvilkku ja sivuvilkku.. :?: . Muori oli pamauttanu kuormurin perään ja meni peltiä vähän ruttuun. Listat pitää ottaa pois. Ovet ei ole alkuperäset.
Viimeksi muokannut Jani.T, 07.10.2013 16:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvo 144 -67
Fiat 133 -75
Minulla saattaa olla etuvilkun lasi, jos ehdin joskus katsomaan. Vaan eiköhän noita löydy muualtakin, senverran paljon näistä on "turhia" valoja poisteltu tallien nurkkiin. Onko tämä niin vanha että on vielä simpukkaohjauksella?
Ja varoituksen sana jo etukäteen, osalistat tarjoaa näihin 320mm etujarruletkua mutta ainakaan minun autoon se ei sopinut, alkuperäinen oli 355mm. Renkaat laidassa 320mm letku olisi ollut viulunkielikireydellä.
Minun autosta oli tankin-täyttökaukalon välinen letku pykinyt aika pahasti, uutta en löytänyt niin sivelin halkeamat bensankestävällä silikonilla ja vulganoituvaa teippiä päälle. Nykyään olisi jopa synteettistä vulganoituvaa teippiä tms joka kestää bensaa.
Jani.T
Sämpy kirjoitti:Minulla saattaa olla etuvilkun lasi, jos ehdin joskus katsomaan. Vaan eiköhän noita löydy muualtakin, senverran paljon näistä on "turhia" valoja poisteltu tallien nurkkiin. Onko tämä niin vanha että on vielä simpukkaohjauksella?
Täsä on simpukkaohjaus. Tähän on isäukko aikanaan muokannu jarruputkia että menee nuo 320mm letkut. Kaikki jarruputket tulee uudet ja tekovaiheessa on otettu huomioon tuo jarruletkujen riittämätön pituus.
Vielä ei kovin pahoja ongelmia ole vastaan tullut autoa laittaessa. Ainut mikä on niin käyntiinlähtö tuntuu olevan vähän tiukassa..senki luulen johtuvan tuosta bensapumpusta. pitemmän aikaan ku on käyttämättä niin laskee suodattimelta asti linjaston tyhjäksi. Sitten ei ala kunnolla pumppaamaan bensaa. Suoraan kaasariin ku kaataa bensaa ja saa käyntiin niin sitten alakaa taas nostamaan. Tuosta bakeliittitiivisteestä vois hiasta vähän pois että alkais tappi liikkumaan kunnolla pumpun sisällä.. :roll:
Volvo 144 -67
Fiat 133 -75
eastfiatman
onnittelut siitä että sait pelin tulille itselläni on samanlainen 133 -79 väri on keltainen (giallo 251) on hienoa että näitä saadaan liikenteeseen itsellä ollu peli uinumassa 3 vuotta mutta jos tänä talvena sais jotain aikaan mutta onnittelut kuitenkin ei muuta kuin pussi housut jalkaan ja museo kilpiin (oma laite on uhrattu rakentelun alttarille)
Juu hyvin kuulostaa olevan tirriäisen laitto hallussa, pieni ajatus on täälläkin jos tuon oman kilvittäisi ensi kesänä, ihan valmis autohan se on mutta ei ole haettu kilpiä kun ei ole ollut tarvetta.
Tai jotain pientä siinäkin kuten kaasuttimen käyttö pesurissa ja sellaista seisonnasta johtuvaa huoltoa. Vetarien alumiininivelet on uusittu mitenkä tässä? Silloin aikanaan kun oli oma ihan käyttöautona tuli kierrätettyä nivelinä käytettyjä, mutta eivät kauaa nekään kestäneet kun kumimassat hävisi välistä. Jopa sikamassalla tuli korjailtua ja kesti sekin muutaman viikon. Rengasfirman kautta olisi varmaan saanut vulganoitua vanhat osat, mutta löysin sitten uudet tilalle hyllyyn odottamaan. Tavallisen varaosaliikkeen kautta noita niveliä kun ei silloinkaan saanut.
Jos vaikka Norjassa kävisi, kun siellä kuuluu olevan tämä malli melko tuntematon.
Jani.T
Sämpy kirjoitti:Juu hyvin kuulostaa olevan tirriäisen laitto hallussa, pieni ajatus on täälläkin jos tuon oman kilvittäisi ensi kesänä, ihan valmis autohan se on mutta ei ole haettu kilpiä kun ei ole ollut tarvetta.
En oo vielä kerenny perehtyä nuihin alumiininiveliin, mutta luulisin että on aika syöpyneet. Vieläkö nuita saa jostaki hommattua? Asevelihintaan nuita ei varmasti mistään enää saa ostettua. Täytyy taas iltasella ajella hallille. Tiedossa on vänkärin oven hitsausta..pohjapeltiä on päässy hipsu syömään :lol:
Volvo 144 -67
Fiat 133 -75
Olikos joku saanu RIcambiHeikan kautta tilattua? Voihan se olla että Jarkko saa noita suoraan Italiasta no problem? Itse hommasin Torinopartsin jäämistöstä jota on kevätvaraosapäivillä kaupiteltu ja ne ei tosiaan lähteny millään parillakympillä..
Kyllä ne sitten alkaa kolisee kun on aika vaihtaa ;)
Raidetangon nivelistä ne mutkavartiset on kanssa olleet hiukka harvinaisia, rompetoreilta noita on tullut napsittua itselle varastoon, mutta mistä sen tietää vaikka niitäkin saisi Italiasta kuten paljoa muutakin jota ei ole myyty suomessa pariinkymmeneen vuoteen.
Ostin RIcambiHeikan "alelaarista" uuden äänenvaimentimenkin.
