Fiat Argenta 120 ie
Vode131
Fiat Argenta 120 ie
Viesti Kirjoittaja Vode131 »
Tuollainen 120 ie Argenta tuli hankittua viime viikolla kun edullisesti tarjottiin. Sen kummempia suunnitelmia auton varalle ei ollut olemassa että puranko vai kunnostanko mutta nyt näyttää että ajokuntoon saattaminen ei välttämättä ole ihan mahdotonta. Autoa oli jo aiemmin hieman kunnosteltu sieltä täältä mutta ajokuntoon saattamiseksi hommia riittää. Ostohetkellä etujarrut oli purettuna ja akku puuttui joten koeajomahdollisuutta ei ollut.
Kotona samantien akku kiinni, vähän bensaa tankkiin ja käyntiinhän se lähti. Samana iltana tilasin myös Saksasta korjaamomanuaalin (saksan kielisen) kun senkin halvalla sai. Koeajolle en vielä viime viikolla päässyt mutta putsasin / huolsin etujarrusatulat ja niiden kiinnikkeet ja maalasin hammerilla mustaksi.
Tänään asensin jarrusatulat paikalleen ja putsasin hieman akkutelineen alueelta enimpiä ruosteita pois. Vetelin telineeseen hieman pensselillä hopea / musta hammer sekoitusta josta tuli hyvin saman väristä kuin orggis sävy.
http://vode131.kuvat.fi/#/kuvat/Argenta+120+ie/
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Re: Fiat Argenta 120 ie
Hyvä juttu jotta päädyit kuitenkin kunnostamaan auton. Noita ei ollenkaan ole liikaa liikenteessä.
jape
Viesti Kirjoittaja jape »
täältäkin ääni pikaisesti liikenteeseen kunnostukselle ! onko yhtään argentaa katsastettuna ?
Vode131
Tahtoo olla aika kortilla tämän projektin suhteen etten tiedä tuleeko ihan katsastettua mutta jokainen työtunti vie aina hiukan eteenpäin. Tänään säätelin venttiilivälyksiä vähän maltillisemmiksi ja rälläköin isompia ruosteita päältäpäin piikkilaikalla. Peltipaljaille alueille vetelin mastonin rost stoppia. Ohjaustehostimen remmi tuli myös hommattua kun se vallan puuttui.
Niin ja ajelin myös ensimmäisen lenkin tallin pihassa. 8-)
Kiinnostais kanssa että montako Argentaa on vielä liikenteessä? Jos joku tietää enempi näistä tai jopa omistaa niin laittakoon vaikka yv:tä.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
jape
itsellä on -82 ruisku automaatti aivan hylsynä odottelees...ja sitten on 1600 kaasari manuaali ilman tekniikkaa varaosapelinä ja lähi kolleekalla on 2000 kaasari manuaali kilvet kiinni poistunut ties milloin rekisteristä ja ollut käynnissä viimevuosituhannella
kaikki kuitenkin katon alla säilössä !
jemmassa on pressikansiota lehti leikkeitä esitteitä julistetta tehtaan korjaamokäsirjaa yms oiheis krääsää
Fiiu
Viesti Kirjoittaja Fiiu »
Jani Bergilla on se vihreä 2000 i.e josta on jotain kirjoitellutkin täällä.
Itsellä oli alun perin HPT-225 automaatti 2000 kaasari-Argenta myös, luulen että on edelleen ainakin kilvissä.
Ja yksi hyväkoppainen RTF-264 koki karun kohtalon..
-Jere-
Fiat Stilo 100 Active 3D -03
Fiat Argenta 120i.e -85
Fiat Argenta 2000 -82
Fiat 126 Bambino -76
1300ti
Viesti Kirjoittaja 1300ti »
Hangossa on juuri kaupunkiin tullessa oikealla puolella pari vaaleansinistä Argentaa jonkun hallin pihalla. Ollut siinä jo useamman vuoden, aika ehjän oloisia olivat vielä vuosi sitten. Nämä siis näkyvät isolle tielle hyvin ohi ajaessa.
JaniB
Viesti Kirjoittaja JaniB »
Vode131 kirjoitti:Kiinnostais kanssa että montako Argentaa on vielä liikenteessä? Jos joku tietää enempi näistä tai jopa omistaa niin laittakoon vaikka yv:tä.
Ei taida onnistua ihan helpolla. Olin 2005 katsastuskonttorilla harjoittelussa ja selvittelin silloin tilanteen. Ei niitä montaa enää silloinkaan ollut.
Kaveri on katsastuskonttorilla töissä mutta niiden oikeudet ei uudessa järjestelmässä enää riitä tuollaisiin hakuihin. Yritin selvittää Trafin kautta, mutta eivät ilmeisesti pidä mitään tarkkoja merkki/mallikohtaisia tilastoja.
Hei,
kiitos viestistänne.
Kaikki Trafin laatimat tilastot löytyvät Trafin internet-sivuilta, joille pääsette alla olevasta linkistä.
http://www.trafi.fi/palvelut/tilastot/tieliikenne
Mikäli ette etsimänne kaltaisia tilastoja löydä, voitte ottaa yhteyttä Tilastokeskukseen.
http://www.tilastokeskus.fi
Ja peukkua täältä kulttuuriteosta, eipä ole Argentoja pahemmin viime vuosina vastaan tullut.
Löysin muuten huuto.netistä uuden 120ie:n puskurin, pakko oli ostaa vaikkei käyttöä olisikaan. :)
Hommat kusee kuin paska kytkin...
Vode131
Multa puuttuu oikeanlainen takapuskuri tuosta omasta. Tuulilasissa on myös halkeama joka saattaa haitata katsastusta.
Ei tässä mitään kulttuuritekoja olla tehty. Auto seisoo toistaiseksi pihalla kun talliin ei mahdu.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
JaniB
Tuli vihdoin vastaus tilastokeskukselta.
Katsastettujen määrää ei ilmeisesti näe mistään.
Hei,
ajoneuvokannassa oli 30.09.2013 tilanteen mukaan (pl. Ahvenanmaan maakunnan
erillisrekisterissä olevat ajoneuvot) oli Fiat Argenta-autoja (mallinimessä
Argenta-sana) seuraavasti rekisteriin merkityn käyttöönottovuoden mukaan :
1982 1 kpl
1983 4 kpl (yhden iskutilavuus 1580)
1984 3 kpl
1985 3 kpl (yhden iskutilavuus 1580)
edellä mainittujen autojen iskutilavuus rekisterin mukaan (ellei erikseen
mainittu) on 1990 cm3.
Lisäksi rekisterissä on kolme (3) autoa, joiden mallinimeksi on laitettu
4D SEDAN-2000-132A2-S5-I/2560. Niistä kahden käyttöönottovuosi on 1981 ja yksi
on vuodelta 1982.
Vode131
Viimein pääsi katon alle tämäkin. Moottori kävi kesällä hieman epämääräisesti ja aaltoillen niin päätin tänään vähän vilkaista sitä. Lisäilmaluistin letkut oli aika hapertuneet, joten vaihdoin uudet tilalle.
Nokka-akselien ajoitus oli myös aika paljon pielessä. Kampiakselia piti kääntää noin 45 astetta eteenpäin, kun nokat on merkeissään. Jakajan ollessa nokkapukissa meni sytkä niin myöhäiselle ettei kone jaksanut käydä. Karkealla jakajan käännöllä reilusti aikaisemmalle rupesi kone käymään tyhjäkäyntiä ja lähtemään hyvin käyntiin. Tarkemmin en alkanut hieromaan kun ei ollut ajoituslamppua käsillä.
Ohjaustehostimen remmikin tuli kammettua paikoilleen ja tuntui tehostin toimivan hienosti. Piti käydä oikein tallin ympäri lenkki luistelemassa. :)
Kukahan jaksais alkaa koria laittamaan... Jos jollain on ylimääräisiä ovia edullisesti tarjolla niin saa hihkaista.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
juhs
Viesti Kirjoittaja juhs »
Itselläkin tuli ajettua argenta talliin.. etupäätä alettu purkaa... jos kesäksi saisi ajoon ,edes päiväksi siirto kilvillä. Argenta vm 82 2000i.e... onko tietoa onko kuin yleinen ajoneuvo?
Vode131
Joulukuun jälkeen en oo näköjään mitään tehny. Bensaletku tuli vaihdettua auton alle talvella kun painepuolen letku suihkusi aina autoa siirrellessä.
Aamulla väänsin "uudet" hiperf. :D takarenkaat vanteille ja alle asti. Nämä siis rengasliikkeen hylkypinosta ilmaiseksi.
http://vode131.kuvat.fi/kuvat/Argenta+120+ie/032.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vode131.kuvat.fi/kuvat/Argenta+120+ie/033.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Akkukaapeli piti myös vaihtaa kun ei huonoista liitoksista johtuen sanonut enää mitään kun yritti startata. Ja taas piti koeajaa pari kiekkaa tallin ympäri. 8-)
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Vode131
Jaa niin, kävin myös mökillä herättelemässä kohta 9 vuotta seissyttä Racingia talviunilta. Aiemmin tuli käytyä joka vuosi ajamassa autolla parin kilometrin lenkki mutta nyt en ole ehkä 4 vuoteen käynnistänytkään. Otin Argentasta vapautuneet renkaat, täyden akun ja bensaa mukaan. Sai Asconalla aika rajusti nykiä että sai ulos tallista.
5 litraa bensaa tankkiin ja imuletku kaasuläpältä irti ja huikkaa koneeseen. Heti lähti käymään ja aina sen verran kävi kun sai tavaraa ruutattua imusarjaan. Bensapumppu ei jostain syystä lähtenyt pyörimään. En sen enempää alkanut tutkimaan rankkasateessa muuta kuin vaihdoin ilmaa pitävät renkaat alle ja pesin enimmät hiiren jätökset pois. Sen verran pyöri kone huikalla että sain lopuksi ajettua takaisin talliin.
http://vode131.kuvat.fi/kuvat/Fiat+131+Racing/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt kun tuli vuosien jälkeen hieman autoa katseltua, niin täytyy sanoa että on niitä ruosteisempiakin mirafioreja nähty. Aikanaan vein auton säilöön kun siinä oli omasta mielestä kaikenlaista laittamista. Joo täysi projektihan se on mutta hyvä lähtökohta kun kaikki osatkin löytyy. ;)
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Toihan on lähes virheetön :D Jos vertaa meikäläisen ikuisuusprojektiin eikä ole edes racing. Mulla on vissiin sitten tosi kieroutunut käsitys suuritöisestä autosta :o . Mutta argenttaan kannattaa metsästää myös niitä 132 ovia kun nekin käy siitä ns.mk2 mallista. Tosin ovipahvit joutuu vaihtaa omista ovista kun ihan pikkusen eriparia. Juuri saatiin yksi 132/Argenta sekasikiö nippuun ja odotellaan tankin saapumista tallille että saisi ajoon, Toki venttiilit pitää vielä säätää/tarkistaa kun tuppaa pikkusen naputtamaan kun vaihdettiin nokkapukin tiiviste.
Mutta tuo argenta näyttää niin vähätöiseltä että luulis olevan jo valmis ;) Ei vaineskaan aikaa menee ihan simona aina noiden kanssa vehdatessa.
Tsemppiä rojektiin roppakaupalla sitten kun aika on sellainen että on aikaa ja mielenkiintoa. Peukkua!!!!
Fiat Mirafiori Racing replica
