Laitetaas tää projektit puolelle kun täsä vielä kestää jonkin aikaa ku valmista
Eli kyseessä magneti marellin ecu ja malli iaw 16f.eb.
Elikkäs tuota punton imupuolta muutettu sen verran että vakio kartat ei riitä joten laitoin siihen lastun.
Lastusta lisätietoja: http://www.fiatforum.com/cinquecento-se ... -chip.html
Mutta ei tuokaan riittänyt joten piti alkaa tutkimaan miten tuon voi ohjelmoida uudestaan.
Ensin tietty tarkistetaan jollain diagnostiikka ohjelmistolla että kaikki anturit näyttää oikeita arvoja.
Tarvittavat osat:
-läppäri tai pöytäkone jonka laittaa lämpötolppaan kiinni
-OBD-cable |USB KKL 409.1
-3pin to 16 pin adapter | Fiat/Lancia/Alfa
-ohjelmisto:
-IAW ECU Scan
-startrek
Sitten ohjelmointiin.
Piiri on: 27C512 ja karttojen muuttamiseen tarkoitettu ohjelmisto tunerpro rt...
Tuon kaapelin avulla pystyy muutamia asetuksia laittaa päälle ja pois, mutta ei muuttamaan karttoja.
Ajoneston pystyy ottaa pois päältä, mutta lienee viisainta olla kertomatta suoraan netissä..
Tähän mennessä olen onnistunut saamaan nämä toiminnot käyttöön:
-Toggle fuel trim autocalibration
-Toggle idle stepper autocalibration
-Fuel trim autocalibration reset
-Idle stepper autocalibration reset
-Set trimmer position
-Set stepper correction
-jonkinlaisen emulaattori systeemin, eli ladataan kartta jota muutetaan ja ecu käyttää sitä. toimi hetken jotenkin kunnes...
Edit: nyt on uusi kaapeli tulipellin läpi joten yhteydet pelaa paremmin tuon ecu:un ja läppärin välillä.
Pitää tilata tuo "hardware" emulattroi homma jolla sit puunaa kartat hyväks ja polttaa vasta sitten taaai joku muu systemi....
Tämä viesti on kesken, mutta onpahan jotain informatiota tarjolla...
Punto 55 ecu:un uudelleen ohjelmointi
Viimeksi muokannut sampsulisami, 24.04.2013 21:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bravo t-jet
Re: Punto 55 ecu:un uudelleen ohjelmointi
Harmi kun ei tätä saanu toimimaan http://rp-lab.com/map_editor.shtml
Toimii vain iaw 04 sarjan pokseissa...
Bravo t-jet
