36weberin 128 3P Berlinetta Sport -78
3P
Re: 36weberin 128 Berlinetta Sport -78
Viesti Kirjoittaja 3P »
Voi ristus! Nythan sita itsensa liemeen laittoi :D
Pitaa vissiin alkaa lataamaan kuvia Photobucketiin, mutta milloin niin se on hyva kysymys? Viikonloppuna voisi aloitella ja katsotaan mita saa aikaiseksi. Kuvia on tosiaan melkoinen maara. Taidan ladata kaikki kuvat yhteen kansioon ja laittaa linkin forumille. Katsokoon ja selatkoon sielta kukin mita haluaa ja tarvitsee.
Fiat 128 3P 1.6tbo, vm. 1978
Alfa Romeo 147 GTA, vm. 2003
MB ML300, vm. 2011
36weberkaasutin
Viesti Kirjoittaja 36weberkaasutin »
Sainhan mä sen palan kiinni vihdoinki vaikkei siitä kovin hyvä tullutkaan :roll:
Oven puolelta vähän ylempänä kuin ennen oli. Eihän se muuta vaikuta kuin vänkärin jaloissa saattaa tuntua pohja vinolta. Toivottavasti ei, kun ei se kuitenkaan kovin hirveitä ylempänä ole. 5-10mm enemmän tavaraa ja enemmän taitosta niin olisi samassa kohtaa. Plääplääplää.
3P
No niin... Sain kuin sainkin ladattua 180kpl omia projektikuvia Photobuckettiin:
http://s1276.photobucket.com/user/Hillh ... 0237012634
Kaikkia kuvia ei edelleenkään löydy kyseisen linkin takaa eli jos jokin tietty asia tai toteutus kiinnostaa niin kysymällä selviää ;)
Photobucketissa myös kuvia Alfa 147 GTA:sta, jos kiinnostaa. Kuvat eri kansiossa. Onhan siellä jotain muutakin...
MB ML300, vm. 2011
1300ti
Viesti Kirjoittaja 1300ti »
Hyvä meininki. Omista tunaroinneista oppineena muistuttaisin, että kannattaa tehdä mahdollisimman selkeitä ja isoja korjauspaloja pikku postimerkkien sijaan, siis toisin kuin itsekään olen aikoinaan malttanut tehdä. Ruoste lähtee kuitenkin leviämään sieltä hitsisaumojen vierestä ikävästi taas muutaman vuoden päästä ja varsinkin eräässä kesken talliin jääneessä projektissa se ottaa päähän niin, että pitäisi koko homma aloittaa alusta tehtaan saumoja jäljitellen sitten joskus. Varaa paljon pahvia ja sakset hyvien mallien tekoon, vanerista saat näppärästi taiteiltua monenlaisia köyhän miehen prässejä ja vasteita tarpeen mukaan, joilla saat tehtyä vahvikkeet ja hankalatkin muodot hyvin lähelle alkuperäistä. Kunnon peltivasaroita ja erilaisia vasteita kannattaa myös kerätä läjä sekä oikea alasin ja hiekkasäkki ovat ihan ehdottomia näissä hommissa. Mitä vanhempia kirpputoreilta löytyy, sitä parempia ne yleensä ovat. Suosittelen myös opusta nimeltä Key to Metal Bumbing, löytyy netistä pdf:nä tai uusintapäinoksena olikos se Mobitivesta.
36weberkaasutin
Niin. Tältähän tuo nykyään näyttää:
Ensin ennen maalausta vetelin hitsisaumat rälläkällä ja teräspyöräharjalla läpi pinta ruosteesta, jota ei onneksi paljoa ollut. Myös sisäpuolelta koko vänkärin tilan päästelin puhtaaksi ja maalit piälle :) Joitain paikkoja maalaamatta, koska täytyy niiltä kohdin vielä hitsata. Maalina toimii hammeriten vasaralakka. Viikon tuo nyt on ehtinyt kuivaa(kovettua pakkasessa) kun on tullut kuljettua taas tämä viikko kuorma-autoja huoltamassa, syysloma viikko kun on ollut. Pitäis saada takaiskari irti, että sais tornin irti ja runkopalkin korjattua.
Kaikki yhtäaikaa ja kaikki keskeneräisiä.
36weberkaasutin
Ei mikään erityinen päivitys. Runkopalkkia vääntänyt konttiin päin ja yhden paikan lisännyt joka ennen runkopalkkia.
Lauantaille tuli sovittua yhden auton katsomis reissu 8-)
36weberkaasutin
Re: 36weberin 128 3P Berlinetta Sport -78 & Alfa Romeo 155!
Hyvää päivää! Kulkineen ostin itselleni, että pääsen kulkemaan kun kortin saan :lol:
Eli Alfa Romeo 155 2.0 16V Twin Spark vm-95. Löytö oli! Sen mitä kerrostalon parkkipaikalla pystyi alle kyykkiä, niin pohja vaikutti aivan ehjältä, ja olihan se heinäkuussa leimattu, niin ei voi kovin mätää olla 8-) Ja on kyllä ripeä peli ja mahtavat murinat! Ratiokin sen mallinen, että kun vain kuuluu niin en vaihda. Usb, aux ja sd muistikortti paikat on ja ratiokanavat (jotka rätisee toistaiseksi).
fiatman2
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
Siivon näköinen Alfa,Onnea hankinnalle :)
Jari Salmensuo
noose01
Viesti Kirjoittaja noose01 »
^^155 on kiva auto ajaa 8-)
36weberkaasutin
Runkopalkin pala valmiina, ollut jo maanantaista asti 8-) :
Pulteillahan tuo vasta on kiinni joten täytyy vielä hitsootella kiinni. Pitää nykyään niiin kiirettä, ettei ehdi hetkeä pyhittää Fiiatille kuin viikonloppuisin :? Tänään (eilen perjantaina) otin tuosta pyöränkotelon etuosasta tuosta tehdyn runkopalkin päältä noita mätäpellejä pois. Kesken jäi vähä kun tuli menoja niin täytyy huomenna (tänään lauantaina) tehdä lisää ;)
36weberkaasutin
Mun autos onkin pulteilla kasattava kori!
Aivan keskenhän tuo pintapellin puoleinen pyöränkotelon pala vielä on eikä siten myöskään istu kunnolla.
Alfastakin otin termostaatin kotelon irti, kun ei tuppaa lämmöt nousta. Täytyy kokeilla keittää josko aukees. Kotelo kun vaan ei ole sellainen että sais pelkän termostaatin pataan kiehumaan, itse en ainakaan järkeillyt sitä ilman väkivaltaa avattavan. Samalla kun näytti kuskin takapyöräkin tyhjältä, niin otin irti ja ilmaa renkaaseen ja siksi aikaa jarrua jumppaamaan, että näkee onko rengas vuotanut. Tuloksena rengas mahdollisesti vuotaa ja jarrusatulasta toisen liukutapin ja männän suojakumit rikki. Jarrusatulan sain purittua atomeihin ja sitten kiinnostus loppui, mutta ehdinhän minä jo sen liukutappihässäkän rälläkällä ja teräslaikalla päästellä ruosteesta. Alkoi palatkin liikkumaan _helposti_, tarkoittaen, että oli jämpi irrottaa. Täytyi antaa lievästi lekaa. Täytyy hioda satula(t) männän tiivisteen alta, vähän väljemmiksi nytkun on ruvennutkin. Kuulemma nois ollut takertelu tyyppivikana :roll: Ja jarruvaseliinia kaikkiin liukupintoihin, niin minä en ajatellut sen jälkeen enää murehtia noita tyyppivikaisia takerteluja :lol:
36weberkaasutin
1300ti kirjoitti:Ruoste lähtee kuitenkin leviämään sieltä hitsisaumojen vierestä ikävästi taas muutaman vuoden päästä...
En mä (vielä ainakaan) jaksa kovin uskoa tuohon, kun vain jonkinlaisen suojamaalin päälle vetää.
T: Eilen postimerkkejä liimaillut.
Ja hyvät joulut foorumilaisille!
1300ti
Hyvinhän tuo edistyy. Kerro jos tarvitset 155 tai 128 osia, Alfaan löytyy mm. uutta jarruihin ja kolme autoa.
36weberkaasutin
Löytyiskö 3P:ltä tähän apua? :) Tulipa siitä s**tanan epäselvä kuva :roll:
36weberkaasutin
Tervehdys!
Fiiattia en ole ehtinyt tehdä viimeiseen 3 viikkoon. Tuohon pyöränkotelon päähän on jääty, pidemmälle kuitenkin kuin viimeisimmässä kuvassa :)
Syy tekemättömyyteen on ollut alfa romeo. Paljon vaatinut värkkäilyä ja taas tuli lisää. Renkaat vaihdettu nastoihin ja vanteet maalattu (10h rälläkällä ruosteen poiston jälkeen), lisävalot laiteltu ja takajarrut huollettu ja maalattu ja viimeinen änkkäkin putos tupaa kiertäes matkalle. Putki oli muutenkin mätä ja sitä täytyi muutenkin hitsailla. Kaasukin loppui välillä hitsistä ja mikään ei oikeen mennyt niinkuin strömssöös. No onneksi putkenkin sain lopuksi pysymään auton korin ja maan välissä kiinnike kumeilla koriin.
Kaikki tämä vain sen takia, että maanantaina 27.1 oli virallinen ajokoe B-kortille! Läpi meni :D Ja tottakai sitten kun samana ehtoona olin alfalla päässyt kylälle ja opiskelijavalon palaessa täytyi käydä tankkaamassa, niin tankkauksen jälkeen ei kuskin turvavyö enää tullutkaan kelasta :x Ei siinä sitten paljoa ajeltu. Nyt on sitten koko loppuviikon auto vaan seisoskellut tallis odottamassa uutta kelaa. Yhden kelan jo ostinkin ja tottakai se oli aivan vääränlainen! :x Jahka huomenna perjantaina sais vaihdetua tuon väärän kelan oikeeseen :roll: Olis laittanut fiiatin kelan, mutta siinäkin on erilainen se lukkotsydeemi. Ehkä sillä (alfalla) joskus 2030 ajetaankin, kuten Fiiatillakin, 2030..?
