36weberin 128 3P Berlinetta Sport -78
36weberkaasutin
Re: 36weberin 128 Berlinetta Sport -78
Viesti Kirjoittaja 36weberkaasutin »
Iltaa ->
Saumasta ei tullut tosiaankaan sellaista kuin olisi pitänyt :roll: No suli se kuitenkin suurimman osan kunnolla osat yhteen(pieniä sulamattomia osia vain parissa paikassa), joten kestävyydellä ei ole epäilystä. 20€ tokmanni rälläkkä päästi myös savut. Pohjamaalit siis sen takia niskassa, ettei ruostu saumat ennen kuin saa uuden rälläkän. Ja sitten saumat siistiksi.
Tuollaisen kanttikoneen kävin myös ostamassa. Tuota laattia/kynnys peltiäkin olisi ollut aivan turha taittaa 2,5x peltiä kapeammassa viilapenkissä. Ja tuo kaareva osa tuosta pellistä myös taitettu tuolla värkillä :)
jape
Viesti Kirjoittaja jape »
ohuella pellillä ilmarako nollaan lisää virtaa suhteuttettuna langan syöttöön ja hitsaat helmillä eli heppaamalla edellisen kuuman perään uudella kuumalla niin saat tasaisen matalan läpi tunkeutuvan sauman jo ei tarttee välttämättä hioa jos ei halua korjausta näkymättömättömäksi !
36weberkaasutin
Onkos tuo muuten kuinka hyvä vaihtoehto tuo "helmillä" tekeminen? Meinaan jos vetää täpin täpin perään niin ottaakohan pellit uutta muotoa?
Ajattelin kysyä ennen kuin tuota enempää pilaan :D Äläkää sanoko vielä palojen istuvuuksista mitään ;)
Apukuskin penkin kanssa tuota kiinnikkeet kohtaa mallailin, kun se pelli vähän taittui jostain syystä kun otin mätiä pois. Kiinnike itsessään siis ei ollut irti vaan taipui vähän pönkäämään penkin raidetta ylöspäin. Piti sitten vaan koittaa että penkki liikkuu.
Sunnuntain sadepäivän muuta tekemistä 8-)
jape
helmillä hitsaten voit käyttää isompaa virtaa parempi tunkeutuma matalampi sauma ! ja tuollen helmillä hitsaten saat kestämään sen hanskassa eli ei tuu sitä että palaa hillitön reikä peltiin ! se vetelee yhtä lailla hitsaat millä tahansa menetelmällä tuollaisia pikku lappuja eli saumaa tulee paljon ! tuossa viimeisestä korjaus palassa 9 turhaa viiltoa tehtynä ! viimeisin pala on niin pieni ja helppo että ota uusi pelti ja teet sen muovailun ilman yhtäkään viiltoa ! menee viikko kun palaan töihin niin teen tuollasen palan maalliksi ja kuvaan sekä liitän tähän sinun prokkis topicciin näytille !
36weberkaasutin
Hytin puoleinen kynnyspelti hitsattu.
36weberkaasutin
Onko täällä foorumilaisista kukaan kori-insinööri/muu asiantuntija? Tarvitsisi tietää minkä tarkoituksen takia näitä:
on painettu tuonne pohjaan? Tuo matkustajan jalkatila olikin vähän syvemmin ruosteessa kuin odotin. Tarkoitus olisi vaihtaa peltiä, mutta näiden tarkoitus mietityttää :?:
jape
en oo inssi mutta nuo on vedenpoisto reikiä ala fiat
edit : onko ne kerran hitsattu umpeen ?
36weberkaasutin
On hitsattu umpeen. Kuinka tuota, onko nuo alunperin ollut tuollaiset pyöreät joissa tuollainen "läppä" keskellä jotka tämän auton edellinen _korjaaja_ on hitsannut umpeen?
jape
justiinsakkin noin että sen pyöreän upotuksen pohjalla on v-muotoinen "läppä"
1300ti
Viesti Kirjoittaja 1300ti »
Jep. Samanlaisella stanssauksella on varmaan tehty penkkien rungoissa olevat kiinnikepalat, vaikka sillä tiedolla ei varmaan mitään teekkään. Juuri vain noita aihiopenkkejä vintillä tutkiskelin.
Projektille innoitusta ja ennen kaikkea todella hyviä kuvia korin rakenteesta löydät osoitteesta http://forum.motorclassico.pt/showthread.php?t=4712 Kirjoittaja on portugalilainen, mutta olen useampaan otteeseen lueskellut kaikki sivut läpi kyseisen projektin entistöintityön laatua opiskellen.
Eiköhän noiden tarkoitus ole ollut enemmänkin tuotantotekninen. Autot kun on maalattu upottamalla, niin tuollaiset isot reiät nopeuttaa maalin poistumista.
3P
Viesti Kirjoittaja 3P »
Sinuna jättäisin reiät hitsaamatta - tai ainakin osan niistä.
Meinaatko laittaa lattiaverhoilun takaisin vai jätätkö pohjan "pellille"? Mun 3P:ssä vesireiät ovat auki eikä lattiaverhoilua ole. Ei ne mitään haittaa ja on siitä jopa hyötyä, että vedenpoistoreiät ovat auki ;)
Mun 3P:stä oli aikoinaan paljonkin kuvia näytillä, mutta hukkuivat Kuvablogi.comin katoamisen myötä - ei ole riittänyt innostusta ja aikaa siirtää kaikkia kuvia toiselle palvelimelle ja rakentaa kuvalinkit uudelleen. YV:lla (+meiliosoitteella) vois postata kuvia tietyistä kohdista, jos kiinnostaa. Kori on vesipesty grillissä pellille, kori vahvistushitsattu kauttaaltaan, luokitusten (AKK) mukaiset kaaret hitsattu seka kaikki osat ja tekniikka kunnostettu/vaihdettu. Kuvia löytyy satoja eri projektin vaiheista, jos kiinnostaa. Voivat jopa olla hyödyllisiä ;)
Fiat 128 3P 1.6tbo, vm. 1978
Alfa Romeo 147 GTA, vm. 2003
MB ML300, vm. 2011
GreenThing
3P kirjoitti:Sinuna jättäisin reiät hitsaamatta - tai ainakin osan niistä.
Siel on kyl senverran mielenkiintoista kuvaa, notta olisi kyl mielenkiintoista saada uudestaan jonnekkin näytille.
1300ti
Kannatetaan!
36weberkaasutin
Täälähän on tullut oikeen keskustelua viime käynnin jälkeen! Hyvä niin :)
3P: Auton pohjaan olen yhden vesireiän tehnyt tuon vänkärin jalkatilan palan yhteydessä. Muut ovat suunnitelmilta auki, mitä tehdään. Ja laattialle tulee matto.
Ja voisit ihmeessä laittaa kuvia omasta 3P:stäsi jonnekkin. Projekti kuvia on aina kiva katsoa, paitsi omia jostain syystä :lol: Johtuukahan siitä kun projektin kohteen näkee joka päivä reaali ajassa?
Jos saisi tuon lattian palan kiinni niin vois vaikka kuvaa nakata ;)
