fiat 127 stella pellolta tielle...
tero kekäläinen
Viesti Kirjoittaja tero kekäläinen »
moro! tässä ois mun pikku fiiatti rojetkti. tarkotuksena ois se saaha iha rekisteri kuntoon ainakin jossain vaiheessa.
fiiatti on ollu mulla peltoautona ja se on sen nökänenkin :D
konettakin ois jossain vaiheessa tarkotus vähän piristää...
tämmönen se oli joskus... :D
https://picasaweb.google.com/1014108057 ... 5440900434
ja sit välillä tämmönen :D
https://picasaweb.google.com/1014108057 ... 2174085234
https://picasaweb.google.com/1014108057 ... 3330692738
ja sitten vaiheessa
https://picasaweb.google.com/1014108057 ... 8710126018
https://picasaweb.google.com/1014108057 ... 3117462498
https://picasaweb.google.com/1014108057 ... 6435666146
https://picasaweb.google.com/1014108057 ... 3850329938
https://picasaweb.google.com/1014108057 ... 2856754434
https://picasaweb.google.com/1014108057 ... 2566477170
ja tommonen se nyt suunnilleen on päivitän kun jatkuu... :arrow:
Viimeksi muokannut tero kekäläinen, 11.09.2012 16:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
fiat 127 stella vm.82
fiat 127.vm.78
fiat tempra
mazda 323 vm90
ei vitutuksella rajaa kun saa keittävillä fiateilla ajaa.
Re: fiat 127 stella pellolta tielle...
Kuvista ei ihan näkynyt mitä kuuluu pikku putkelle joka lähtee tuulilasikehyksen alanurkasta. Se on siellä ihan syystä, muuten kehyksestä tulee amme ja vesi voi tulvia hytin puolelle tiivisteen alta.
En muista ulkoa, että vuotaako vesi kuinka väärään paikkaan jos tuonne poraa reiän ja antaa valua konehuoneeseen. Sinnehän ne putketkin johtaa.
tero kekäläinen
Sämpy kirjoitti:Kuvista ei ihan näkynyt mitä kuuluu pikku putkelle joka lähtee tuulilasikehyksen alanurkasta. Se on siellä ihan syystä, muuten kehyksestä tulee amme ja vesi voi tulvia hytin puolelle tiivisteen alta.
joo siks ei näy ku ei ole :) ja kuvissa viel puuttuu myös pissapoijan suuttimen reikäkin, mut tarkotus on tehä molemmat kun vain kerkiää.
fiat 127.vm.78
fiat tempra
mazda 323 vm90
Sopuli23
Viesti Kirjoittaja Sopuli23 »
Mukavaa katseltavaa, kun kunnolla tehdään eikä meinata! :)
- 127 helmi -80? ja projekti.
tero kekäläinen
kiitoksia! :)
fiat 127.vm.78
fiat tempra
mazda 323 vm90
tero kekäläinen
fiude jatkuu taas pitkästä aikaa ;)
sain hitsattua taka loksun loppuun ja vähä pohjaakin.
ja kuvia
https://picasaweb.google.com/1014108057 ... 9598123218
https://picasaweb.google.com/1014108057 ... 0319246146
https://picasaweb.google.com/1014108057 ... 9612035602
https://picasaweb.google.com/1014108057 ... 0370463138
tällä viikolla pitää yrittää hitsata vänkärin puol loppuun ku on vaan helmaa hitsattavana. :)
fiat 127.vm.78
fiat tempra
mazda 323 vm90
tero kekäläinen
nyt ois sitten kori hitsattu loppuun ja samalla alkaa se ihana pakkeloiminen :D
fiat 127.vm.78
fiat tempra
mazda 323 vm90
Onneksi olkoon! taitaa olla sitten jo voiton puolella.
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Onnea. :)
Suosittelisin että ruiskutat peltipinnat ohuella kerroksella epoksipohjamaalia ennen kittaamista ja hiottaessa peltiin asti menevät paikat aina uudestaan... On työlästä ja hidasta mutta säilyy kättesi jäljet paljon pidempään hyvänä. Tiedän että toiset vannovat kitti peltiin systeemin nimeen mutta minä olen purkanut ja vanhoja romuja sen verran jo katsellut että tiedän millaisia niistä sitten tulee...
Teollisuus epoksit ovat edullisia (~100 eur / 10L) eli esim teknoksen teknoplast Inerta primer 5, joka sopii myös alumiinille... Vaikka tulisi peltiin asti menevä kolhu käytössä niin ei ala ruostua maalin alla (nähty siskon autossa jonka etulokasuojat maalasin)! Jos taas on pelkkä kitti pellillä niin se imee sen veden sinne kuin sieni ja irtoaa isoina levyinä jos kittiä paljon...
GFF 1518 - 050 354 9376
Olen samaa mieltä Arin kanssa. Ja todettakoon että kitin alle pitää tosiaan laittaa 2-komponenttimaalia, tavallinen pohjamaali keittää. Ja kittaukset täytyy pitää kuivassa kunnes on joku maali päällä, imee vettä tehokkaasti.
Kuinkahan tuossa Inerta 5:n päällä kestää pintamaali? Pirun lujassa istuvaa maalia se kyllä on, mitä olen sutinut piiloon jääviin paikkoihin.
jape
Viesti Kirjoittaja jape »
neuvoja muiden joukossa > tasalämpöiset kuivat tilat jossa työskentelee > kaarien/helmojen yms pintapeltien korjaukset/vaihdot paikat 100% umpeen hitsattuna (siis ei sähköpulunpaskalla) =vesitiivis > korjauspellit peltikirkkaana ,kittaukset suoraan pellille kuiva hiontana tietty ! suoruuden tarkistukseen 1k pohjaväri =nopea ruiskuttaa nopea kuivunta myöskin nopea ja helppo hioa ."valmiit" pohjat ruiskuttaa 2k pohjamaalilla mieluusti paksulti jos ei oo tuli perseen alla ! oikohionta kuiten välttäen puhkihiontaa kuivana tietty jonka päälle 2k akryyli valkoinen ja jos kuivuttuaan näyttää hyvältä "karkeaksi" hionta ihan kuinka parhaaksi näkee (kuiva/märkä hionta) jonka jälkeen lopullinen sävy pintaan ja hyvältä näyttää sekä kestää isältä pojalle !
älä kittaa hiekkapuhalletun kraateroituneen pellin päälle vaan vaihda tervettä peltiä sillä kraaterin pohjalla pelti on jopa niin ohutta että valo paistaa läpi ja sieltä tulee kosteus kittiin josta se ruoste sitten leviää ja oman ajan jälkeen poks se kitti on irti !
suurien pintojen kuten kyljet, ovet niiden lopullisten kittauksien annettava kuivua viikko ennen värien vetoa jotta kuivuvat läpeensä ja hakevat lopullisen muodon !
kaarien vaihto niin että työntää korjauspellin oman kylkipellin alle ja pisteillä kiinni jotta ei vetele ja siihen koritinaa saumoihin ja lopuksi kittaus ja maalaus = pari kolme neljä vuotta niin kukkii olen kokeillut
muoville sama homma kunnolla hitsatut korjaukset todella karkealla karhennus siihen kitti päälle ja kun kittaus näyttää hyvältä niin sitten muovi pohja läpeensä yli kappaleen jonka päälle pohjaväri ja pintaväri kestää !
arpati
Luigi kirjoitti:Kuinkahan tuossa Inerta 5:n päällä kestää pintamaali? Pirun lujassa istuvaa maalia se kyllä on, mitä olen sutinut piiloon jääviin paikkoihin.
Mikäs pintamaalin tulis jos pohja kuiva?
Jos taas tarkoitit että miten inerta kestää pintamaaleja niin ei mulla ole ainakaan ollut ongelmia automaalien kanssa. Tuohan ohjeistetaan maalattavaksi mm. polyuretaanimaalilla tehtaan ohjeissa... Automaalit/lakat ovat kai nykyään jotain akryyliuretaaneja pl ne vesiohenteiset värimassat. Ohenne kai siellä se pahin on mutta paremminkin toi inertan ohenne on paha tolle pintamaalille ts sillä ei voi ohentaa pur maalia kun vetää kokkareiseksi astiaan...
Tuoteselostetta:
http://194.100.44.55/tseloste.nsf/133c1 ... enDocument
tero kekäläinen
kiitoksia neuvoista ;)
fiat 127.vm.78
fiat tempra
mazda 323 vm90
