Sait kuitenkin ilmastoinnin toimimaan Mareassasi? Uteliaisuudesta on pakko kysyä, että oliko projekti lopputuloksen arvoinen? Ainakin itse nostan hattua, sillä arvostan todella paljon tämän kaltaisia projekteja.
Tuli mieleen, että ulkomailla 1,4 Brava:issa on ollut ilmastointi, joten olisikohan mahdollista omaanikin heittää ilmastointi? Mainitsit, että 1,6 Marean kompressori on erilainen kuin 1,8 Marean, joten onkohan 1,4 ja 1,2 litraisille moottoreillekin omat kompurat?
Edelliset projektit ensin loppuun kuitenkin, eli pitää laittaa sähköikkunat omaan Bravaan.
Automaatti-ilmastointi HLX Mareaan
Re: Automaatti-ilmastointi HLX Mareaan
Nykyiset autot:
- Fiat Brava 1.4 R4 SOHC 12V 1370 cm3 59 kW ( 80 hv) @ 6000 r/min 112 Nm @ 2750 r/min, vm 1998 ( Ajossa )
- Fiat Brava 1.8 R4 DOHC 16V 1747 cm3 83 kW (113 hv) @ 6100 r/min 154 Nm @ 4400 r/min, vm 1998 ( Ei ajokunnossa )
Työtä oli aika paljon, mutta ilmastointi toimii hyvin. Toisen jos laittaisi, aikaa menisi paljon vähemmän.
Kyllähän noita ilmastoituja 1,4:a saattaa suomestakin löytyä. Ohjaamoon tulevat osat sopivat paikalleen mistä tahansa Bravx / Marea mallista. Sähköjä saattaa joutua muuttamaan. Konehuoneen osalta kompura lienee ainoa pakollinen osa 1,4 koneesta. Lauhdutuskenno ja syyläri käynee muustakin koneesta, jos vaan letkun lähdöt sattuu kohdalleen. 1,2 on oma kompura. Siskolla on 1,2 ilmastoitu Bravo. Kompura tulee koneen takapuolelle. 1,6 ja 2,0 kompura on koneen edessä. 1,8 ei ole tietoa.
Innostusta sähköikkunaprojektiin. Joko löysit osat?
Kiitokset Cimille hatun nostosta
Fiat Grande Punto 1,4 16v -08
Fiat Bravo Tjet 150 -08
Alfa Romeo GTV V6 turbo -99
Sähköosia olen ostamassa ja tarkoitus olisi laittaa osat kiinni, kun tämä "ennätyksellisen kylmä maaliskuu" alkaa lämpenemään
Katselin Fiat Eper -sivuilta eper.fiatforum.com, että 1,4 litraisessa moottorissa kompressori tulee myös moottorin eteen. Huomasin myös, että 1,4 litraisen kompressorin tuotekoodi oli täysin sama 1,8 kompressorin kanssa, eli 46438366. Myös teline, jolla kompura on kiinni moottorissa, näyttää täysin samalta 1,4 ja 1,8 litraisissa moottoreissa. Eli jos tulee tänä kesänä mökillä tylsää, pitänee heittää sähköikkunoiden, kytkimen, tuulilasin jne, lisäksi ilmastointi
Nykyiset autot:
Mulla on sellanen käsitys, että 1,4 ja 1,8 moottori on aika pitkälti samaa perua. (Viisaammat voi korjata) Helpottaa kummasti tilannetta, jos 1,8 osat käy suoraan. Niitä varmaan löytyy helpommin. Eper ja sähkökaaviot on ilmastoinnin laitossa hyvät kaverit.
Eiköhän tuo kesä vielä jossain vaiheessa tule... Päästään testaamaan ilmastointilaitteita.
Ilmastoinnin ajoittainen takkuilu selvisi. Syynä oli ohjaamon sisäilman lämpöanturi. Anturissa oleva pieni puhallin pyöri vain ajoittain. Ilmeisesti anturin ympärillä oleva ilma lämpäni liikaa, kun puhallin ei pyörinyt. Automatiikka päätteli, että lämpöä on liikaa ja alkoi puhaltamaan kylmempää.
Heikalta löytyi koko paneeli sopuhintaan. Nyt automatiikka toimii oikein.
