FIAT RITMO 65 1.3 vm.82
RTWteam
Re: FIAT RITMO 65 1.3 vm.82
Viesti Kirjoittaja RTWteam »
Vastatuulta taas ilmassa. Ajovalot eivät halua palaa. Sanottakoon heti alkuun että polttimot ovat ehjät. Parkit palaa ja pitkät palaa mutta ajovalot ei. Sähkö asioissa olen aivan täysin peukalo keskellä kämmentä. Sulakkeet katsoin ja ehjät olivat. Sen mitä sähköjohtoja pystyin seuraamaan niin ehjiltä näyttivät ja ne liitokset jotka pystyin päättelemään valoille meneväksi katsoin myös. Mietin onko ajovaloille omaa relettä ja missä rele sijaitsee? Todennäköisesti joudun viemään nyrkkipajalle jos ei jotain näppärää tee-se-itse mentetelmää keksi.
Autoilua ja elämää. -> www.autostadium.fi
Harrasteauto: Fiat Ritmo 65 1.3 vm.83 http://fiatforum.fi/viewtopic.php?f=9&t=29876
Muistaakseni ei ole relettä - itsellä joskus vastaava ongelma Ritmossa korjaantui viiksipaketin vaihdolla kun katkoksen paikallistin siihen. Voi tosin olla että releen herätteelle olisi sähkö riittänyt.
RTWteam
Ongelman kanssa painitaan edelleen eli ajovalot ei pala. Mittarillakin on nyt katsottu ja valoihin tuleviin liittimiin tulee 14 volttia sekä pitkien että ajovalojen reikiin. Kuinka voi olla mahdollista ettei valot pala? Kohta on pakko antaa periksi ja viedä johonkin liikkeeseen. :shock: Neljää eri poltintakin kokeiltu mutta ei niin ei.
Tökkää polttimo pistokkeeseen ja mittaa silloin polttimon napojen välistä. Jospa jännite romahtaa kun on kuormaa perässä, syynä huono liitos jossain. Tai sitten sulta puuttuu maadotus, jäi epäselväksi onko mittaus tehty maadoittamalla mittari polttimoliittimen maa-johtoon vai koriin.
Liittimetkin on varmaan aika hapettuneet. Jos johtosarjan liitin on jo kärynnyt huonon kontaktin takia, uusikin polttimo menee liitinpinnoistaan äkkiä pilalle eikä toimi enää. Mittarin mittapäät voi silti löytää liittimestä sähköä johtavan pinnan ja näyttää jännitettä.
RTWteam
Sämpy kirjoitti:Tökkää polttimo pistokkeeseen ja mittaa silloin polttimon napojen välistä. Jospa jännite romahtaa kun on kuormaa perässä, syynä huono liitos jossain. Tai sitten sulta puuttuu maadotus, jäi epäselväksi onko mittaus tehty maadoittamalla mittari polttimoliittimen maa-johtoon vai koriin.
Hyviä vinkkejä taas ja kiitos niistä. Mittaus tuli tehtyä polttimoliittimen maajohdosta. Olisiko siis pitänyt tehdä korista? Huomenna kikkailen tuon napojen välistä mittauksen ja katsotaan mitä se näyttää.
RTWteam
Jaahas, ei ollut isosta viasta kyse. Sulakerasian takana oli yksi liitos löysällä ja taas valot toimii. :P
Ei ole huono ajatus käydä niitä liittimiä läpi ja kiristää (EI hioa tai raaputella.) Löysällä oleva liitin kuumenee ja hapettuu, ja voi käräyttää kaikenlaista siitä ympäriltä.
RTWteam
Luigi kirjoitti:Ei ole huono ajatus käydä niitä liittimiä läpi ja kiristää (EI hioa tai raaputella.) Löysällä oleva liitin kuumenee ja hapettuu, ja voi käräyttää kaikenlaista siitä ympäriltä.
Jep ei varmastikkaan olisi pahitteeksi. Melko paljon sulakerasian takana on johtoja ja liittimiä jotka eivät ole liitettynä mihinkään (ovat mahdollisia lisävalojen johtoja, 12v johtoa, radion johtoa yms? ja näitä ei siis tästä autosta löydy).
RTWteam
Sattuisiko kukaan tietämään millainen "tarra" kuuluu vaihdekepin päähän? :D Minulla siinä ei ole mitään mutta ilmiselvästi siinä on jotain joskus ollut. Raapii ikävästi kämmentä joten jotain siihen täytyisi laittaa. Onko ehdotuksia? Alkuperäinen ratkaisu siis kiinnostaa.
se pyörii sittenkin
Viesti Kirjoittaja se pyörii sittenkin »
Siihen tulee semmonen pyöreä ja hiemman kupera ruskea muoviläpyskä. Voin ottaa siitä kuvan sulle.
Fiat Ritmo 60L -79
Fiat Ritmo 65L -82
Fiat Ritmo 75L - 80
Fiat Ritmo 75CL- 81
Fiat Ritmo 85 - 83
Fiat Ritmo 85 CL - 84
Fiat 127 (Seat)
Fiat 128 - 71
Fiat 1300 - 65
Fiat Uno 60 ieS -95
Fiat Tempra S I.E. -95
RTWteam
se pyörii sittenkin kirjoitti:Siihen tulee semmonen pyöreä ja hiemman kupera ruskea muoviläpyskä. Voin ottaa siitä kuvan sulle.
Kiitoksia, jos siitä ei ole liikaa vaivaa niin kuva kertoo aina enemmän..
Jos jollain on ylimääräisenä niin olisin kiinnostunut.
se pyörii sittenkin
Tässä jotain kuvia:
4 vaihteisen nuppi.
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 4621_n.jpg
5 vaihteisen nuppi, mutta tuskin Ritmossasi viittä on.
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 4596_n.jpg
Ja vielä nuppi ilman "peitekilpeä"
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 6923_n.jpg
Viimeksi muokannut se pyörii sittenkin, 04.09.2012 08:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fiat Ritmo 60L -79
Fiat Ritmo 65L -82
Fiat Ritmo 75L - 80
Fiat Ritmo 75CL- 81
Fiat Ritmo 85 - 83
Fiat 127 (Seat)
Fiat 128 - 71
Fiat 1300 - 65
Fiat Uno 60 ieS -95
fiatman2
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
Taisi olla Mäkipään Rainerilla tuollaisia uusia kepinpäitä myynnissä Lauantaina?
Jari Salmensuo
RTWteam
fiatman2 kirjoitti:Taisi olla Mäkipään Rainerilla tuollaisia uusia kepinpäitä myynnissä Lauantaina?
Olisiko häneen jotain yhteystietoja?
Kiitos "se pyörii sittenkin" kuvista ja tosiaan Ritmossa neljä vaihdetta.
se pyörii sittenkin
Yhteystiedot kyseiseen henkilöön kiinnostais.
Fiat Ritmo 60L -79
Fiat Ritmo 65L -82
Fiat Ritmo 75L - 80
Fiat Ritmo 75CL- 81
Fiat Ritmo 85 - 83
Fiat 127 (Seat)
Fiat 128 - 71
Fiat 1300 - 65
Fiat Uno 60 ieS -95
