FIAT RITMO 65 1.3 vm.82
RTWteam
Re: FIAT RITMO 65 1.3 vm.82
Viesti Kirjoittaja RTWteam »
Mistä löytyy värikoodi? Jos joku tietää tämän auton värikoodin suoraan niin sekin olisi tarpeen.
Autoilua ja elämää. -> www.autostadium.fi
Harrasteauto: Fiat Ritmo 65 1.3 vm.83 http://fiatforum.fi/viewtopic.php?f=9&t=29876
Katsoppas onko takaluukun sisäpinnassa sellainen tarra,jossa lukee värikoodi+värin nimi....Näyttäis että tuo sininen on nimeltään AZZURRITE ja koodi on 413/F ....Jos tämä siis on se väri,jota epäilisin (Minun 127 Stella on tämän värinen) Varmista vielä,että onko oikea tämä minun antama koodi,koska kuva saattaa kuitenkin vääristää todellista väriä.
sha
Viesti Kirjoittaja sha »
Jep, sieltähän sen pitäs löytyä oikeasta alakulmasta. Kävin tarkistamassa omastani 75 cl vm. -82 ja koodi pitää paikkansa 413 F.
RTWteam
Tuhannet kiitokset stella ja sha. Sieltähän se itsellenikin varmistui koodiksi 413 F. Kiitos!
RTWteam
Taas ruinaan värikoodien perään. Tietääkö joku mikä on puskurien värikoodi? En ole irroittanut puskureita joten löytyisikö puskurin takaa koodi? Käsittääkseni alunperin puskurit ovat olleen harmaat mutta ajansaatossa haalistuneet melkeimpä valkoisiksi. :)
fiatman2
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
Koetappa varovasti kuumailmapuhaltimella lämmitellä,saattaa harmauspalautua takaisin,ei niissä ole oikein mitään värikoodia olla kun ovat muovia.
Jari Salmensuo
RTWteam
Vastaan jos sattuisi niin uuden syylärin haluaisin. Taas talven jälkeen kovasti höyrystyy ja luulen "vian" johtuvan syyläristä. Syyläri on kuitenkin alkuperäinen ja nähnyt paljon hiekkateitä jossa kivet varmasti ovat tehtävänsä tehneet.
seppä
Viesti Kirjoittaja seppä »
Ei kannata kuumailmapuhallinta käyttää harmaaseen puskuriin. Omaan ritmoon kokeilin ja tuli hirveän näköinen taitaa toimia vain mustassa.. Uutta puskuria etsimään tai sit vain jotain puskuri kiillotettn niillä saa aika hyvin värin palautumaan.
Itse olen käyttänyt tätä http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=60-2714
Fiat Stilo 95 mw -06
Fiat Ritmo 70 -83
Fiat 126 -74
RTWteam
seppä kirjoitti:Ei kannata kuumailmapuhallinta käyttää harmaaseen puskuriin. Omaan ritmoon kokeilin ja tuli hirveän näköinen taitaa toimia vain mustassa.. Uutta puskuria etsimään tai sit vain jotain puskuri kiillotettn niillä saa aika hyvin värin palautumaan.
Kiitos vinkistä. Nuo "uudet" puskuritkin taitaa olla yhtä hapettuneita mutta täytyy jynssätä tuolla aineella.
saanma
Viesti Kirjoittaja saanma »
Ne alkujaan maalaamattomat puskurit voi myös maalata. Oikein kun väri natsaa kohdilleen niin eroa ei edes huomaa. kääntöpuolelta löytyy ylleensä alkuperäinen haalistumaton pinta. sitten vaan väriviuhkä käteen ja vertaamaan.
RTWteam
Millaista öljyä suosittelisitte laitettavan? Nykyisin kun näitä täyssynteettisiä öljyjä on niin mietityttänyt että tokkopa toimii tämä ikäluokan autossa..?
No itse käyttänyt vanhemmissa läpikäydyissä koneissa ihan menestyksellä TB:n Goldia. Lähipiirissä kuullut hyvää myös Valvolinen Maxlifestä jos sitä ruukkaa kulua. Mobilin MX Delvac 15W-40 (4 e/l 20 l tonkassa) on myös ihan jees toiminut monissa vehkeissä. Noista itse valkkailen aina sopivimman koneen harvuuden mukaan.
Halvat "täyssynteettiset" tuppaavat kovettamaan tiivisteitä, mikä näkyy muutenkin korkean öljynkulutuksen (halpisöljyt tuppaavat haihtumaan tai muuten katoamaan koneesta) kasvuna, savuna ja öljyisenä koneena. Hyvälaatuinen synteettinen toimii kyllä vanhemmassakin koneessa, kunhan kone ei ole pahasti karstaantunut (liian pesevä öljy pistää liat liikkeelle tukkimaan öljykanavia) ja viskositeetti on oikea.
RTWteam
Taidampa kokeilla TB Goldia.
RTWteam
Katsastuksessa käyty ja alla päin lähdettiin. Ei vaiskaan, nämä nostattavat vaan motivaatiota. ;) Jarruvoimien ero liian suuri oli hylkäyksen syy. 1.Akseli V 1,6 ja O 1,8, 2.Akseli V 1,2 ja O 0,6. Seisontajarru V 1,3 ja O 0,7. Eli suomeksi tämä taitaa tarkoittaa sitä että käyn ostamassa uudet jarrukengät. Tästä taidetaan selvitä alle parilla kympillä.
