FIAT uno projekti
sampsulisami
Re: FIAT uno projekti
Nyt on uus jäähdytin asennettu. Mitähän siinä meni... joku 10min :D
Nyt ei ole enään suihkulähde ilmiötä :) Mutta kumminkin korkista hiukan tiputtaa vettä..
Bravo t-jet
Tässä firessä on jo vakionakin liikaa puristuksia :mrgreen:
sampsulisami
Wesulius kirjoitti:Tässä firessä on jo vakionakin liikaa puristuksia :mrgreen:
Ei ole :mrgreen:
Bravo t-jet
sampsulisami
Huomenna hakemaan uudet kannenpultit joista poistan pari milliä sekä kannentiiviste (massa).
Toivotaan että näillä onnistuu : )
Viimeksi muokannut sampsulisami, 31.05.2012 20:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bravo t-jet
Juu samoilla linjoilla weskun kaa.
Tietty jos sampsuli on ajanu viinalla ni sitte vaan lisää purkkaria ja reilusti :)
sampsulisami
väisänen kirjoitti:
Shellin v-poweria lähinnä tankannu, Onhan se tietty kalliimpaa mut eihän se tee kuin pari euroa lisää tankilliseen...
Bravo t-jet
Tuo 1.1 taitaa vakionakin olla herkkä nakuttamaan, niin tietäähän sen, mitä puristuksien nosto tekee. E85:sta vaan sekoittelemaan mukaan...
sampsulisami
Pulteista pitänee ottaa se pari milliä poijes...
Tuo uusi tiiviste vaikuttaa paksummalta. 1,8mm
Bravo t-jet
HeikkiJ
Viesti Kirjoittaja HeikkiJ »
Mittaappa ne palotilojen koot sitten kun on kansi irti, saa tietää mitä siellä on puristuksia. Myös siis lohkon puolelta, eikä pelkkää kannen palotilaa. Tuon mallinen kannentiiviste puristuu kasaan n.0,2mm.
Tuossa käy vähän nytten niin että sulla on isot (ja isot, tietää sitten paljonko kun olet mitannut palotilat) puristukset ja iso paljerako. Ei ole hyvä yhdistelmä.
Tuon takiahan yleisesti on hyvä ottaa lohkosta ennemmin kuin kannesta, mutta se vaatii tietysti alakerran irrottamisen ja purkamisen...
Pulttien tilanne on helppo tarkistaa ruuvaamalla ne sormin lohkoon niin syvälle kuin menevät kannen ollessa irti ja vertaamalla sitten niiden dimensiota kannen vastaavaan. Tuo kannattaa joka tapauksessa tehdä vaikka pultteja aikoisikin lyhentää, niin ei tarvi arvailla, miksi tiiviste antautui. Muutenkin vanhaa tiivistettä analysoimalla ja puristuneisuutta mittaamalla voi viisastua asiasta. Samalla kannattaa myös hyvin tarkkaan katsoa, onko kansi lontolla jostain kohtaa ja ovatko pinnat suoria yhä.
Jokari
Viesti Kirjoittaja Jokari »
Tossa Firessähän on tajuttoman lyhyt imunokka (sulkeutuu jo 35 JAKK) ja tuo yhdistettynä 9.6 purkkareihin antaa kyllä jo sellaiset dynaamiset purkat että en ihmettele miksi väljällä paljeraolla ja tuolla perinteisellä palotilalla ja ei-niin-hyvin-vetäjällä pakopuolella kilistää varmasti äärimmäisen helposti.
Ei varmasti kestä paljoa yli 30 astetta ennakkoa edes ysikasilla, minkälaisia ennakkoja tuo vakiosytkä antaa, kuka tietää?
Rupeaa nimittäin männänrengasvälejäkin v*tuttamaan hyvin herkästi, jos pahvi ei antaudu ensin.
Eli kyllä tässä nyt jotain tarttis tehdä.
GreenThing
Tuli vaan mieleen, että nykyisessä kokoonpanossa vakiopurkat, 4x4-nokka, 30-astetta ennakkoa, 1,5bar @ 6500rpm.
Gason seassa 50% re85:sta.
^Jepu.
Pelkkä v-poveri ei tod. riitä.
Mä en tiä syytä mut kilistävä vapari fire ei riko männänrenkaspöytää kovin helpolla.
Tai niin, nakutuksenkin voimakkuus on täytösriippuvainen...
Mutta sen nakutuksen kuulee kyllä hyvin huonokuuloisempikin.
Eikös tässä firessä ollut se hiukan kireämoi nenu?
sampsulisami
Wesulius kirjoitti:Mutta sen nakutuksen kuulee kyllä hyvin huonokuuloisempikin.
Kyllä, 866 nokka.
Vakio nokalla alkoi nakuttaa jo pienellä ennakolla.
Ennakko tällä hetkellä 5° ja 10° merkkien välissä alipaineletku tukittuna, v-poweria tankissa.
Tuohon pitää tietty lisätä alipainesäätimen ja keskipakosäätimen tuomat lisä ennakot..
Bravo t-jet
